aide pour watercooling custom
aide pour watercooling custom - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:39:16
salut, je suis un gamer aguerri mais j aimerai me lancer dans le watercooling custom car c est fun , j aimerai watercoole mon cpu et ma gpu pour 150 €si possible
voici ma config
Boitier: Be Quiet ! Silent Base 800, Noir/Argent
Carte Mère: MSI Z97 GAMING 5
Processeur: Intel Core i7-4790K (4.0 GHz)
Ventilateur Processeur: Be Quiet ! Pure Rock
Mémoire: DDR3 HyperX Fury Black, 4 x 4 Go, 1866 MHz, CAS 10
Carte Graphique: KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition, 4 Go
Disque dur (SSD): Sandisk SSD PLUS, 120 Go, SATA III
Disque dur 2(HDD): Seagate Barracuda, 1 To
Alimentation : LEPA MaxBron BM550, 550W
merci de votre aide
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:45:57
Pas possible pour 150€.
Un (vrai) watercooling CPU c'est déjà au bas mot 300€ en choisissant les éléments séparemment, tu as des kits "tout prêt" pour moins cher mais si tu veux vraiment faire du home made ça coute un bras.
Chez LDLC par exemple et au moins cher :
Waterblock CPU ~ 70€
Pompe 25€
Radiateur 240mm 80€
Réservoir 15€
Tube 20€ les 3m
Liquide 20€
Connecteur 2-3€ pièce
On arrive déjà largement au dessus de 150€.
Message édité par artouillassse le 31-08-2016 à 10:53:10
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:48:36
200 maximum je pense
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:55:42
Non pas pour le CPU et le GPU, peut-être tu pourras trouver un kit tout pret pour le CPU à ce prix mais tu ne pourras rien choisir, et on dépasse déjà les 200€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00198941.html
Et encore dans mon détail plus haut j'ai zappé les ventilos du radiateur, tu rajoutes 10€ par ventilo.
Bref, économises si tu veux vraiment te mettre au WC maison.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:01:20
mais si je veux faire cpu il y en a pour combien et plutard j up le gpu
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:06:52
Va voir chez doc Micro, tu as plein de config possible
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11354.html
Avec ça tu es équipé, il faut rajouté un water block GPU et un peu de tube.
Reste sur du 240 mini contre pour le Rad si veux les 2WB
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:07:53
Ben je t'ai fait un détail approximatif du cout d'un WC maison avec les éléments les moins chers.
Avec les deux ventilos à 10€ et les pièces détachées citées plus haut t'en aurais pour 270-300€ au minimum, rien que pour le CPU.
Ensuite un waterblock pour la 970 te coutera environ 90€ à quoi il faudra ajouter un deuxième radiateur double avec ses ventilos, de nouveaux tuyaux et des connecteurs, et il faudra rajouter du liquide. Bref je dirais un billet de 150€ en plus pour le GPU, au minimum.
Perso je mettrais un rad sur le CPU et un autre pour le GPU, mettre les deux sur le même radiateur je doute que ce soit très efficace.
Message édité par artouillassse le 31-08-2016 à 11:08:39
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:16:21
A moins de prendre du matos d'occasion, non ça n'est pas possible pour 150€.
Sinon y'a une section dédiée au watercooling: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Et pour commencer :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
