Aidez moi à choisir mes composants svp :)) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:09:00
- Alim surdimentionnée (taillée pour accueillir deux GPU ou un GPU très gourmand)
- RAM => Kingston ou Crucial, fiable et pas de rad qui gênent l'installation du ventirad.
- Carte réseau inutile si tu te connectes en ethernet (il y a déjà un port sur ta carte mère).
- HDD : WD > Seagate en général. Tu peux éventuellement prendre un SSD Intel 330/335 et un disque "DATA" Green (5400 RPM).
- Pour le water je laisse la main, c'est pas mon rayon.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:19:09
Si tu veut OC prend la gamme au dessus niveau carte mère tu sera plus stable.
A prévoir un ventilo en plus histoire de bien refroidir la CM car le petit water c'est niquel pour le proco mais en revanche la CM elle prend chère en température surtout que je choisirais un boitier de meilleur finition pour planter du water.
exemple tous bête pour du petit water:
avec un H60I cpu à 32° CM à 39° en idl ( en charge la CM monte méchant)
avec un NH-L12 cpu à 33° CM à 34° en idl ( en charge sa bouge pas des masse)(j'ai rajouter un ventilo de 120 j'ai perdu 2° partout)
Car l'avantage d'un rad avec ventilo sa souffle aussi sur la CM et donc la refroidit.
C'est mon avis
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:26:41
sujet à déplacer dans la section Conseil d'achat.  ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:43:43
| bibi773 a écrit : Si tu veut OC prend la gamme au dessus niveau carte mère tu sera plus stable.   |
Bonjour en fait pour répondre à tout le monde, j'ai pris unegrosse alim parce que je pense prendre une 2 ème msi GTX670 dici un ou deux ans.
Pour la carte wifi elle est indispensable pour chez moi c'est gênant ?
Par contre, dans le boitier choisi j'aurai 5 ventilo déjà dont 2 latéro un arrière et un supérieur donc je ense que la CM sera bien refroidie non ?
après voilà je suis débutant en oc/montage mais je my connais un peu donc jaurai bien besoin de conseils
La CM vous me conseillez quoi alors ?
- Pour le water cooling et le boitier vous proposez quoi svp ? (lien svp pour que je puisse voir je connais pas les marques ^^)
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:51:08
| music23 a écrit : Pour la carte wifi elle est indispensable pour chez moi c'est gênant ?  |
Non, mais c'est juste assez rare que les tours ne soit pas directement reliées à la box ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 16:10:52
En boitier ça (tu peut le trouver 15€ moins chère chez grosbill je crois)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125101.html
La CM la même en pro pour de l'OC c'est mieux mais plus chère.
En suite pour du bon water y a pas mieux que de le monter soit même mais compté 200 à 300€
Pour que tu est une petite idée du water:
http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=3187.0
Comme je te disais faire gaffe avec les caloporteurs et tu verras que l'aircooling est probablement mieux que du watercooling sauf si fait maison.
PS: le boitier il envoi la patate niveau refroidissement c'est ma tour et sa rox dans tous les domaine
Marsh Posté le 11-04-2013 à 16:39:26
| bibi773 a écrit : En boitier ça (tu peut le trouver 15€ moins chère chez grosbill je crois)   |
Daccord pour le boitier mais je pense pas prendre un système watercooling a monter moi même je préfère un déjà monté donc vous pensez qu'il yen a des cool ? si oui lesquels?
au niveau du boitier ma carte graphique MSI GTX670 PE rentrera dans ton boitier ?
la CM en PRO est très chère pour moi ^^ comme le watercooling a monter ^^ donc si t'as dautres modèles cool a ocnseiller ce serai cool
le watercooling que jai choisi nest pas bon du tout selon toi ?
EDIT: Que pense tu de la CM MSI Z77A-G45 ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 17:24:06
MSI c'est pas trop mal mais personnellement point de vue gestion je préfaire de loin même de très loin les bios asus et dans mon boitier coolermaster j'ai une MSI670 power edition et croi moi ya de la place
Après le water que tu as choisi me semble pas mal du tout mais je dirais a comparer avec le un corsair H100i avant d'acheter et prendre le meilleurs des 2
, avoir aussi si le h100i rentre dans ton boitier
Marsh Posté le 11-04-2013 à 17:24:57
ReplyMarsh Posté le 11-04-2013 à 17:55:41
a non c'est pas une obligation c'est juste que je pensais que ca serait plus simple maintenant si tu as un système de refroidissement autant voire plus performant sans que ce soit plus cher je prends
Marsh Posté le 11-04-2013 à 18:27:55
| bibi773 a écrit : aufaite le watercooling pour toi c'est une obligation?  |
A non c'est pas obligatoire si tu as une autre solution aussi fiable pour ùêùe prix voire moins cher ^^
Par contre si je prends le water cooling, est ce que la carte mère sera suffisament refroidie ou pas dans un boitier comme le tiens ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 18:58:23
oui à une condition que tu rajoute un ventilo de 140 sur le dessu.
Mais kit water sa passe pour du petit OC parcontre si tu veut du gros OC il te faut sa:
http://www.watercooling.fr/waterbl [...] /pv-73411/
A savoir qui de faut un radiateur de 120mm+un ventilo de 120 par composant que tu veut Water et dans le kit il y a pas le water pour la CM.
En aircooling pour du OC tout terrain sa sa tien largement:
http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] _radiateur
Pour du gros OC j'ai sa dans ma tour coolermaster avec un ventilo de 140 sur la porte comme sa le proco à 1 gros rad+3 ventilo sur le crane et il fait froid xD:
Avec sa j'ai un petit OC rapide sur un i7 3820
Chui à 42° CPU et 43° carte mère à 4875 GHz pour que sa te donne une idée de la marge que j'ai.
Donc aircooling moins chère et moins chiant.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:01:02
PS: le tout dans le boitier que je t'ai montrer et les température sont en idl, à savoir que tu n'aura pas un meilleur refroidissement CM avec un kit water comme le H2O 920.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:18:31
| bibi773 a écrit : PS: le tout dans le boitier que je t'ai montrer et les température sont en idl, à savoir que tu n'aura pas un meilleur refroidissement CM avec un kit water comme le H2O 920.  |
Daccord mais si je prends le boitier quz tu mas conseille avec le wc que jai mis ds le premier post ou le h20 920 je pourrai le mettre ou dans ton boitier (dsl je suis debutant en wc^^) et le ventilo de 140 dont tu me parle il est deja fourni dans le boitier ou pas ?
Merci davance
Au fait lalim dun wc ca passe par quoi ? Lalim generzle du pc ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:26:20
Dans le boitier il y a un de 140 sur le dessu du boitier mais sur le dessu tu peut mettre 2x140 ou 2x120, se qui est très pratique avec se boitier.
Et pour tous water ya probablement de la place pour en mettre 3 xD.
Faut juste bien faire gaffe ou tu va le mettre car ta 2ventilo de 120 pris en sandwich dans le rad donc si tu le met en extraction chose que je te conseille faut faire gaffe a la place qui prend en interne dans n'importe quel boitier.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:56:36
EDIT:
En gros je met le kit wc au dessus avec les 2 vzntilos de 120 compris dans le kit vers linterieur ( donc en extraction )
Ou je le met ailleurs toujours avec les 2 ventilo a linterieur (donc en extraction)  et je met le ventilo de 120 ou de 140 audessus vers la cm cest ca ??
sinon pour le Noctual que tu as il a l'air cool !!! pour le monter c'est complique ou pas ? juste comme le ventirad de base normalement non ?
je pense que je vais prendre le noctua que tu as mais sinon pour la CM ca reste pareil faut mettre les ventilo dessus pour l'aérer c'est ca ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:17:05
Pour le water le mieux serai de le mettre en extraction à l'arrière du boitier (a l'intérieur ou à l'extérieur mais prévoir un filtre 120mm sur le ventilo et mettre 2 ventilo de 140 sur le dessu, le best serait de rajouté un ventilo à coté de l'alim en asspiration pour faire monté la chaleur vers le haut.
En revenche le NH-L12 il est galère à monter mais il y a un super notice et tout les tournevis qui vont avec.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:21:09
| bibi773 a écrit : Pour le water le mieux serai de le mettre en extraction à l'arrière du boitier (a l'intérieur ou à l'extérieur mais prévoir un filtre 120mm sur le ventilo et mettre 2 ventilo de 140 sur le dessu, le best serait de rajouté un ventilo à coté de l'alim en asspiration pour faire monté la chaleur vers le haut.   |
EDIT:
et l'autre noctua que tu m'as montré il est comment ? il a lair bien aussi
 mais au niveau de la carte mère (asus P8Z77 VLK jaurai assez de place pour ma CG , la carte wifi et les RAM ? il me semble ENORME
Je peux garder l'autre boitier du coup si je garde le noctua: niveau place ils sont pareil mais j'ai vu que dans le miens ya 5 ventilos de fournis ^^
du coup je pourrai mettre
- un noctua NH D14: http://www.ldlc.com/fiche/PB00095490.html
ou alors
- un noctua NHU9B SE2: http://www.ldlc.com/fiche/PB00095144.html
avec un ou 2 ventilo au dessus en extraction
et un ou deux en dessous et sur les cotés qui envoiet lair vers le haut non ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:31:54
Plop regarde sa tu va comprendre le problème du watercooling par rapport à la CM en plus c'est le H2O 920 contre un simple noctua avec 1 seul ventilo
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=7
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:33:20
| bibi773 a écrit : Vue générale   |
ok mais sinon regarde le post que je viens d'edité au dessus j'aimerai savoir si tout est bon
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:38:15
| bibi773 a écrit : Plop regarde sa tu va comprendre le problème du watercooling par rapport à la CM en plus c'est le H2O 920 contre un simple noctua avec 1 seul ventilo   |
Aaa oui effectivement xD lol !!!! Vais prendre un ventirad
Sinon je peux le mettre sur ma cm et dans mon boitier avec les ventilos fournis ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:42:58
Ici:
http://www.ldlc.com/comment/c4703/ [...] -1600-mhz/
L'avis numéro 8 confirme que tes ram passe sans problème mais à installé en premier.
Pour le por PCI rien à craindre en revenche pour ton boitier j'ai des doutes malgrés que ton boitier fait 26 de largeur et que le noctua fait 16 de hauteur. Au pire mon ventilo passe largement
 quoi que pas vériffier avec tes rams.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:59:00
| bibi773 a écrit : Ici:   |
oui je vois ca au niveau de la ram ca a lair daller !! par contre le ventilo latéral passerai juste (2cm) vu que ce sont des 80mm donc niveau latéral ca irai si je les met en extraction non ?
après ceux du dessus yen a un de fourni en 120 mm ddonc du coup je pense le mettre aussi en extraction
tu pense que cest bon ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:04:25
| lepro95 a écrit : perso j' ai un 220mm en latéral et extraction, et ça ventile pas mal   |
ok donc c'est bon !!! je pense mettre un en arrière si j'ai la place et un audessus o en dessous voire les deux ^^ ceux du dessus en extraction et du dessous ou facade en poussée dair !! je pense que ca ne change rien non ?
sinon tu pense quoi du noctua NH-U9B SE2: http://www.ldlc.com/fiche/PB00095144.html
il a l'air moins large donc pour les RAM ca passerai peut être encore mieux je me trompe ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:08:45
Je pense a 1 frontal (hdd), un latéral, un en haut et un arrière. (l' arrière qui expulse l' air chaud du rad, celui en haut pour l' air chaud de tout le boital)
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:13:44
| lepro95 a écrit : pour la ram, j' ai la même et ça passe sous mon mugen 3   |
o ok donc c'est bien extraction pour le latéral et pour les deux du haut c'est ca ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 21:37:36
tout en extraction (pas 2 du haut mais un en haut et un arrière
) sauf celui de l' avant
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:54:37
EDIT:
Daccord merci pour vos réponses
) si je change la CM pour une asus P8Z77 V ou le wifi est déjà intégré et que j'enlève donc la carte wifi  ca change rien non ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:33:01
| lepro95 a écrit : tout en extraction (pas 2 du haut mais un en haut et un arrière   |
REbonjour tout le monde
) merci pour vos réponses
désolé de vous redéranger mais je me pose une autre question: j'ai dans l'idée de rajoutr une 2ème ccarte graphique en SLI d'ici 3 ou 4 ans donc en fait ce que je veux savoir c'est si cette alimentation serait cool ou pas et sinon laquelle me proposeriez vous pour l'OC et du SLI (possible mais pas tout de suite): http://www.ldlc.com/fiche/PB00125007.html
sinon j'avais prévu de prendre celle-ci suite à diverses recommandations: http://www.ldlc.com/fiche/PB00125008.html
L'avis pour une alim SLI en modulaire est important pour moi SVP donc dites moi s'il vous plait
Marsh Posté le 12-04-2013 à 18:20:26
Pour plus de sécurité je prendrais la 730 watts, parcontre ton boitier Z11 pour du SLI à ta place j'oublirais.
Car pour refroidire un config sa va mais un sli prend plutot celui que je té conseillé.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:50:43
| bibi773 a écrit : oui à une condition que tu rajoute un ventilo de 140 sur le dessu.   |
EDIT
Bonsoir bibi773 comment vas tu ? dis moi je suis perdu pour les ventilo dans ton boitier ^^:
j'opte pour le processeur un ventirad NOctua NH U9B SE2: http://www.ldlc.com/fiche/PB00095144.html
1) Le problème: est ce que l'adaptateur pour le placer sur ma CM en 4 pin sera fourni ?
2 )Du coup pense tu qu'avec ton boitier et le ventilo de 140 en aspiration en facade avant fourni d'origine plus ceux de derrière en extraction ainsi que le ventirad proco ca ira niveau ''fraicheur'' si j'OC ?
3) Ces ventilo fournis d'origine dans ton boitier sont-ils des 4 pins ?
4) comment je sais ce que prend en charge ma CM comme ventilateur ? je sais que sur le guide yaura marqué : 4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4-pin CHA_FAN 1-3 : ca veut dire que ca prends en charge les ventilateurs 4 pins mais lesquels de 4 pins ?  les males ou femelles ?
je suis perdu à ce niveau là et j'aurai bien besoin d'aide sachant que ma future CM sera une Asus P8Z77-V dans l'optique de OC et SLI d'ici 5 ans. J'ajouterai des ventilateurs plus tard si nécessaire mais expliquez moi svp je comprends que dalles avec les pins ^^
Merci beaucoup d'avance car j'ai vraiment besoin d'aide
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:43:45
ya pas de problème les carte mère avec ont des prises 4 pins mais tu peut mettre des 3 pins sur les carte mère 4 pins ya aucun problème (sauf que je déconseille de mettre un 3 pins sur le CPU fan) à savoir que chez noctua ya tous se qui faut pour toute les compatibilité donc ta rien à craindre.
Les ventilateurs d'origine ne sont pas bruyant (enfin pour moi c'est nikel et je suis plutot pointilleux la dessus).
donc pour ta question 1) ya aucun problème d'adaptation
pour la 2) Pour du petit OC oui sinon va faloir rajouter un 140 sur le dessus (a savoir que se boitier est vendu avec un adaptateur pour pouvoir coller 2 ventilo (120 ou 140 je sais plus) sur un SLI et c'est étudier pour le refroidissement des CG.
3) Il sont fournie en 3 pins et brancher sur des 4 pins ya pas de problème (ma CM est une asus aussi
4) aucun problème de compatibilité on peut brancher du 3 pins sur du 4 pins même pour le CPU fan mais je conseille pas trop pour le CPU
Marsh Posté le 13-04-2013 à 15:20:27
| bibi773 a écrit : ya pas de problème les carte mère avec ont des prises 4 pins mais tu peut mettre des 3 pins sur les carte mère 4 pins ya aucun problème (sauf que je déconseille de mettre un 3 pins sur le CPU fan) à savoir que chez noctua ya tous se qui faut pour toute les compatibilité donc ta rien à craindre.   |
daccord merci du coup si j'opte pour un ventirad: bequiet rock advanced je le branche en PWM (4pins) sur le cpu: http://www.ldlc.com/fiche/PB00125099.html
Et du coup je voulais prendre 3 ventilateur boitier Noctua-NF-P12 en version PWM : du coup je me retrouve avec 6 ventilo et je peux en brancher 3 sur la CM: Les noctua sont fournis avec une prise Y pour connecter 2 PWM sur le meme  port fan: du coup les 3 noctua je les branches sur la CM et les 3 d'origine je peux les brancher sur une prise molex alimentation ou c'est préférable d'en brancher 6 sur les 3 port FAN de la CM via les cable Y noctua (vu que tu m'as dit que brancher les 3 pins sur 4 pins cest pas gênant je me dit que c'est pareil avec une prise Y non ? )?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124161.html
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:29:26
Oui effectivement, mais perso avec mes noctua je n'ai pas eux de Y en revenche c'est peut être parceque je n'ai pas acheté de version pwm.
Remarque:
Les ventilo que tu va brancher en molex ne seront pas controlé par la carte mère il tournerons donc au max. (Les ventilo du boitier ne font pas trop de bruit sauf le 120 en extraction si il est à fond à mon goût).
Perso tous mes ventilo sont contrôlé par la carte mère sauf celui en façade qui fait pas de bruit. J'ai eux un Y avec le NH-L12
Mais effectivement avec des Y tu pourras tous contrôlé.
Faudrais juste faire gaffe à se que tu branche en Fan opt et chassis fan1 c'est tout.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:48:43
| music23 a écrit :    |
ça c'est une connerie. Tu changeras de carte graphique d'ici là. Où tu fais le SLi maintenant ou pas.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 20:27:05
| starconsole a écrit :    |
non je penses pas justement: je t'explique je fais cet ordinateur dans un but évolutif et pour el garder pendant un moment
) du coup quand j'aurai du mal avec une seule CG je penses que j'en prendrai une seconde. ùais merci pour ton avis c'est utile à un novice que je suis
Sinon tu penses quoi de mon post d'avant que j'addressais à bibi73 ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:00:10
Bonjour je vous contacte afin d'avoir des informations avant la commande future (dici quelques semaines) d'un pc:
Je voudrai savoir si mon alimentation suffirait pour la config sachant que je la voudrait évolutive et faire de l'overclock:
http://www.ldlc.com/b-707998c2b20c91ce.html
voilà vous avez ma configuration:
- questions:
- Le boitier sera-t'il assez grand pour tout contenir ?
- La configuration est -elle stable
- aurait je besoin de flasher le bios pour installer mon processeur ?
- Mon alimentation est elle suffisante ?
- Voyez vous un autre problème ?
Merci de votre sympathie et de vos réponses toujours au TOP !!
