Aidez un ignard à choisir ses cables reseaux
Aidez un ignard à choisir ses cables reseaux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:47:57
Bon voilà j'ai un routeur, il faut que je m'achète un cable reseau pr relier le portable au routeur. Je dois choisir quel cable: je comprends rien, c quoi cable RJ-45 droit, croisé, de catégorie 5 ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:50:22
si tu dois relier 2 cartes resdeau ensemble, sans hub, ou switch, il te faut un cable croisé (categorie 5 ca veut dire qu il est "blindé" et donc que ca devriat bien amrcher)
Si tu relie 2 PC avec 2 cables relies a un switch ou a un hub, il te faut 2 cables droits...
Donc ton routeur est il un boitier avec plusieurs prise reseau ? si oui : droit
si c un PC avec 2 carte reseau, croise entre carte reseau du routeur et carte reseau du PC
Vala :D
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:56:27
C le modem routeur netgear dg814, il y a plusieurs prises reseau. Si j'ai compris qq chose, avec cable croisé l'info passe dans les 2 sens et avec le cable droit l'info passe ds un seul sens. Categorie 5 c comme une certification.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:00:57
non c pas ca...
Un cable croise permet de relier 2 ordi ensemble sans hub
Par contre lorsque tu a un switch/hub (comme integre ds ton modem/routeur) il faut utiliser des cables normaux donc non croises. (le croisement, si tu veux, est fait a l intereir de ton routeur)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:14:33
salut
- pour la categorie 5 ouais c'est comme une certification
- pour connecter deux ordi tu t'emerde pas : cable croise entre les deux cartes reseaux .
- si vous etes plus un hub et cables droits .
CIAO
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:16:49
ok merci
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:18:01
la categorie 5 est bien une certification
elle est baser sur la frequence maximum que peut suporter le cable (ici c'est 100Mhz) mais aussi sur la longueur maximum
Pour la plupart des reseaux la cat 5 est largement suffisant
Si tu veux vraiment faire quelque chose de propre cherche sur un moteur de recherche "les regles de cablages" ou quelque chose dans ce genre, tu seras ainsi tous ce qu'il ne faut pas faire lors d'un cablage comme respecter le rayon de courbure du cable...
Si tu vois aussi cable ftp utp ou sftp c'est juste d'autre caracteristiques du cable : blinder,ecranter...
Je te conseille le ftp (c'est le plus repandu) qui suffisament proteger.
voila bonne chance :hello:
