Aidez-moi!!! => Écran bleu ki tu!!!
Aidez-moi!!! => Écran bleu ki tu!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 01:47:37
Bonjour,  [:powpowman]
voilà, g monté une config à base de athlon 1800+, k7s5a-L pro, 256 mo DDR 2100, 80 go WD, leadtek A170 mx440 64mo sdr 4x, et lorske j'installe windows xp pro, tout démarre nickel, puis kan vien la fin de toutes les installations, le pc boot sur écran bleu 1 fois sur 2, avec comme text "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME"
Si kk'un savait la manip à faire, merci par avance :jap:  [:c4_exodusss]
I'll be back!
Marsh Posté le 30-08-2003 à 00:59:13
[:gugu]
I'll be back!
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:15:41
Click ici pour eviter les ecrans bleus de windows
Oups je m'emporte  :D
Moi la premiere chose que je verifierais c'set la barette memoire, j't'invite a la tester avec memtest86 !!
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:30:44
vérif la mémoire pour un "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME"
bof l'idée quoi, c'est plutot du coté de l'ide a regardé. Soit tu passes sur un controleur DMA33, soit pendant l'install au début, appuie sur F6 pour mettre un driver additionnel, et la tu met ton driver de ton controleur IDE.
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:32:32
non non laisse tomber j'ai l'habitude de ce msg de mer**
ben j'ai rien trouver a faire => format c: ...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:32:34
Je sais que ca parait pas ce qui a de plus logique mais j'ai deja rencontrer exactement ce pb sur une k7s5a au boulot et ct la ram, a mon grd etonnemant  :ouch:
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:38:53
ram noname qui déconne
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:40:47
wé ptet
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:42:40
remets le fsb a 100 pour voir si ca le refait ou pas
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 30-08-2003 à 02:37:07
oki ;)
Marsh Posté le 30-08-2003 à 10:56:40
tient ca vient de le feaire a mon couz1 :|
Marsh Posté le 30-08-2003 à 11:02:21
une solution ?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 11:10:32
problème résolu => chkdsk c: /f en bootant acle cd de zindoz
Marsh Posté le 31-08-2003 à 01:45:46
vous pouvez être plus explicite surtout dans les détails svp, le dos, c du chinois pour moi :ange: , merci pour votre aide :jap:
I'll be back!
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:51:52
ben tu boote ac le cd de windoz xp
tu fait reparer
ta la commande ms dos qui s'affiche tu tape
"chkdsk "nom du lecteur" /f" si ta qu'une partition ce sera "c:"
et voila
Marsh Posté le 04-09-2003 à 01:07:17
tu fait reparer
et voila
MERCI BCP, tu as déja eut le pb ??
I'll be back!
Marsh Posté le 04-09-2003 à 17:31:38
euh wi  :sweat:
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:13:48
il n'est pô revenu après??
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:24:08
tu fait reparer
et voila
g essayer et ça fé rien de + :'(
Ke faire!!!
I'll be back!
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:35:06
g déjà eu le pb aussi, et g fait la même chose
-> CD winXP réparer un petit checkdisk et tout était bien (sauf que ça m'a fait sauter une partie de ma partition mandrake :sweat:)
d'un autre coté si ça marche pas et que ça viens pas de la ram, tu peux toujours tenter de formater
Message édité par jan san kar le 12-09-2003 à 17:36:36
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:42:32
g déja installer plusieur fois et formater, kan je fai chkdsk, ça me dit ke tout est bon, pour la mémoir, g pô essayé ^^
I'll be back!
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:54:16
ouin, g fé le chkdsk /p comme on m'a dit et maintenant, ça me dit: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
au secour :cry:  [:sisicaivrai]  [:sisicaivrai]
Message édité par Jujulediable le 12-09-2003 à 18:54:32
I'll be back!
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:55:14
je vais le repeter mais je pense aussi pour la memoire, la reputation de cette carte est qu'elle accepte pas n'importe koa
mais c'est qu'une supputation  [:proy]
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:56:53
je vais essayer avec de la sdr ^^
I'll be back!
Marsh Posté le 13-09-2003 à 14:56:36
pour info, g tester avec de la sdr, et touujours le même problème!!! ça pourrait venir de la CG??
I'll be back!
Marsh Posté le 13-09-2003 à 15:03:45
fais un reset du BIOS j ai eu le meme pb avec ma NF7-s en aillant poussé un trop haut les timings memoires  :D
Marsh Posté le 13-09-2003 à 15:44:42
conflit de perif  :D
vite tous tes usb ca devrait plus le faire  :)
Marsh Posté le 17-09-2003 à 00:24:48
hello Juju
je peut peut etre d'aider si ta cette erreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ca viens sois d'un pb d'irq (thibault007  ;) ) ou c a cause de ton overclocking (si c le cas) car si tu o/c les k7s5a-L n'aime pas trop ca car en o/c avec cette carte-mere toute tes cartes pci ou agp et mm pour ton DD montent en frequence et apres ca deconne
ca met arriver sur la mienne (la carte aime pas trop le fsb de 150 :/ )
enfin bon essaye sans o/c pour voir normalemnt tu aura plus cette erreur
 :jap:  :hello:
Marsh Posté le 17-09-2003 à 01:07:48
cdman a écrit :
hello Juju
 :jap:  :hello:
je vais test de suite et je re ^^
I'll be back!
Marsh Posté le 17-09-2003 à 02:07:43
c'est vrai un kernel panic est tellement plus explicite  :D
Marsh Posté le 01-10-2003 à 06:35:04
ça le refait encore et encore même en changeant cg, ram, dd ... :fou:  [:tigui]  [:sisicaivrai]
