Aidez moi, je viens de monter un pc et il s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:21:00
verifie que le ventirad du pross soit bien fixé, ensuite a tu bien branché l'alimentation 4 broches du processeur ? et le branchement sur la carte mere c'est soir 24 soir 20 broches. et aussi as tu bien mis les entretoises avant de vissé la carte mere ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 18:08:04
Merci pour vos réponses, apres plusieurs tests il semble que ca soit ma CG l'origine du pb. Qd la l'alim de la CG n'est pas branchée, le ventirad tourne sans jamais s'arreter mais qd je branche la CG et que j'allume le pc l'ordi marche pendant quelques secondes puis s'eteind tout seul, je ne comprends pas le pb aidez moi svp!!!
Pour info j'ai une AIW X1900GT.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:24:16
ReplyMarsh Posté le 03-02-2007 à 19:28:22
C'est ce que j'ai fait, ca tourne sans s'arreter mais vu ke la carte graphique est pas branchée, je vois rien sur l'ecran dc je peux rien faire.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:33:29
donc ça vient bien de là. t'as branché les molex si y'en a sur la carte graphique? t'as tout branché sur ta mobo? correctement?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:00:04
Oui je pense que tout est branché correctement car tout fonctionne bien le temps de quelques secondes et la je suis à court d'idée, j'ai essayé tous les branchements possibles pour la CG (avec le cable d'alim fourni ds la boite de la CG et ensuite avec le cable d'alim qui vient du boitier). Dc la je me dis que soit la CG est defectueuse soit 400W c'est pas assez pr cette carte (ca m'etonne etant donné que j'ai pas grd chose ds mon boitier).
Sinon d'apres vous est ce que cela peut provenir de la carte mere?
Merci.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:01:27
remonte tout en dehors du boitier dès fois qu'il y aurait un court-circuit
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:09:11
Ok je vais essayer de faire ca, pour aujourd'hui je suis complètement usé dc si vous avez d'autres suggestions, je les essayerai l'une aprés l'autre demain après une bonne nuit de sommeil. Pour information, qu'est ce qui par exemple, pourrait provoquer un court-circuit dans le boitier?
D'autre part, j'ai 2 ventilos avec mon BIGMAX et lorsque je branche le plus petit sur un 3pins de la CM, l'ordi ne s'allume pas mais ca encore c'est pas grave car je ne comptais pas l'utiliser, mais c'est qd meme bizzarre!!
Merci.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:13:17
une vis, un truc tout con... essaye une autre alim en 2ème recours si tu as les moyens
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:33:30
change ton alim , 400 watts si c'est une alim de marque ok , si c'est une noname ou par exemple heden ca delivre beaucoup moins ....
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:35:56
C'est une fortron green power dc de la marque. Merci qd meme.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:37:58
j'ai la même mais on ne sait jamais... t'es pas à l'abri d'un problème d'usine
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:43:36
Ok c'est une piste a envisager bien ke ca me fasse chier d'envisager le SAV pour du matos que je viens d'acquérir d'autant plus que chez cdiscount ils prennent leur temps pour tout faire!!!
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:49:02
sinon essaye une autre carte graphique mais bon en général ya pas de soucis. vérifie bien des branchement sur la carte mère 20/24 pin, l'alim à part si y'en a une etc
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:55:01
T'as pas oublié de brancher le 12V du proco ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:57:02
kong_killerfou a écrit : sinon essaye une autre carte graphique mais bon en général ya pas de soucis. vérifie bien des branchement sur la carte mère 20/24 pin, l'alim à part si y'en a une etc |
J'ai tout essayé je te jure, en connectant d'une part en 20 après en 24, d'autre part avec ou sans les 4 broches supplémentaires sur le 2e connecteur, mais rien n'y fait.
Coriace le pc mais g pas dit mon dernier mot.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:00:38
Stephane17 a écrit : T'as pas oublié de brancher le 12V du proco ? |
Si tu parles du ventirad, il est bien branché ou si tu parles des 4 broches ki vont ds le 2ND connecteur ATX c'est également bien branché. Mais si tu parles d'autre chose, je ne vois pas trop.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:05:21
dans tous les cas faut brancher au maximum donc 24 + 4 dans ton cas. pour ta carte graphique t'as une molex dessus? si oui prends une sortie d'alim ou y'a rien dessus à par ta carte graphique
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:10:59
kong_killerfou a écrit : dans tous les cas faut brancher au maximum donc 24 + 4 dans ton cas. pour ta carte graphique t'as une molex dessus? si oui prends une sortie d'alim ou y'a rien dessus à par ta carte graphique |
Ouais j'ai une molex dessus, j'ai essayé de brancher la CG sur toutes les sorties d'alim dont je dispose en la mettant toute seule, j'ai egalement essayé en prenant le cable d'alim PCI express ki vient de l'alim, même résultat: arret de la machine apres kkes secondes.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:14:15
Les cables sont bien branché ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:17:55
ça a l'air mais +MSG- c'est quoi parce que t'as mis ton power led on dirait (vert et blanc)
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:21:56
Stephane17 a écrit : Les cables sont bien branché ? |
Je pense qu'ils sont bien branchés étant donné que l'ordi s'allume, ceci dit le manuel de la CM n'est pas très clair et j'ai pas mal bidouillé pour arriver à l'allumer. Mais je pense que ca doit etre bon.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:27:17
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 04:58:02
Bon alors, malgré ma fatigue je n'ai pas résisté à l'envie de réussir à dompter "la bête". Résultat c'est que j'ai réussi à faire marcher le pc , je ne sais pas moi meme quel était véritablement le pb mais les 2 dernières choses que j'ai faites avant ke ca fonctionne sont les suivantes:
1) Bien fixer à fond les encoches du ventirad car je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas bien clipsées en démontant.
2) j'ai changé de slot pr ma barrette de RAM que j'ai mise ds mon slot DIMM3
Bref, demain j'essayerai de remettre la barrette ds le DIMM1 et si ca fonctionne cela voudra dire que c'était uniquement lié au ventirad.
Merci à vous tous pour votre aide et vos suggestions.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 08:55:50
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 09:08:09
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 10:00:30
herve_30 a écrit : si le ventirad est mal mis , le pc ne boot pas !!!!!! |
+1 pour le ventirad mal fixé. Si il ne fait pas correctement contact avec la surface du proco, le pc refuse de booter, ca évite de le cramé.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:12:32
procede par étape:
1 alimentation de la carte mere : ton alim fortron possede une grande prise 20 broche et une petite 4 broches : les deux sont à joindre sur la prise d'alim de la carte mere qui fait 24 broches maximum, je précise que la prise 4 broche d'alim doit avoir deux fils jaunes et un noir
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:14:06
! avant de faire ça débranche la prise secteur au cas où
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:15:26
ReplyMarsh Posté le 04-02-2007 à 10:16:43
2 les barretes de mémoires. au début mais en qu'une seule et dans le bon slot, en te référent à la notice de ta carte mere
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:20:25
3 les prises de mise en route de ton ordi (buzzer, power led power switch , reset, etc...)
Normalement tu n'as besoin crucialement que de deux boutons: reset sw et power sw donc branches les deux aux bons endroit ET DANS LE bon SENS, c'est à dire écriture vers le bas en général...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:21:33
oui interupteur sur zéro et cordon noir débranché, c con mais sa évite de faire des conneries
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:41:48
donmike a écrit : Bon alors, malgré ma fatigue je n'ai pas résisté à l'envie de réussir à dompter "la bête". Résultat c'est que j'ai réussi à faire marcher le pc , je ne sais pas moi meme quel était véritablement le pb mais les 2 dernières choses que j'ai faites avant ke ca fonctionne sont les suivantes: |
C'est bon il a trouvé la solution par lui meme les gars, faudrait lire les posts dans leurs intégralités avant.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 13:35:29
baller38 a écrit : le boulé ke je fé ! |
T'inquiète, au point ou j'en etais tte suggestion etait la bienvenue.
Bon je confirme que c'était bien le ventirad la cause de mon problème car j'ai remis la barrette mémoire dans le DIMM1 et tout marche parfaitement bien!!!
Cependant j'ai une question: le corecenter fourni avec ma CM m'a alerté apparamment parce que mon CPU fan tournait en dessous d'un certain seuil (il oscillait entre 950 et 969 rpm qd j'ai eu l'alerte). D'un autre côté mais température me semblent correctes car j'ai CPU temp = 43° et SYS temp = 31°.
Alors je me dis que soit tout est normal et je dois simplement paramétrer la vitesse critique du ventirad (quelle vitesse choisir alors?) soit j'ai des soucis a me faire parce que mon ventirad tourne pas assez vite.
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 13:51:25
Je viens de recevoir mes pièces aujourdhui, idem la pc s'allume 2 secondes et s'éteint.
E4300
P5B
Fortron Green Poxer 400W
AIW 1900 GT
LE ventilateur a l'air bien fixé.
QQUn a une idée, pourquoi je n'entends pas de bip ?
PAr contre j'ai une led verte au niveau de la P5B qui reste allumé.
A l'aaaaaaaaaaiddeeeeeee !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-02-2007 à 14:23:39
Salut à tous, je viens de monter un pc ki malheureusement ne s'allume pas, c'est la 1ere fois que je le fais.
Cependant j'ai remarqué un truc:
1) je debranche le cordon de l'alim secteur et je met l'interrupteur sur 0
2) je rebranche et je remets l'interrupteur sur marche
3) Qd j'allume le pc le ventirad tourne pendant juste une seconde et s'arrete, je ne comprends pas
Une derniere chose que j'ai remarqué sur ma fortron green 400W c'est que le connecteur ATX principal a bien 20 pins mais il y a une des broches qui est vide (pas de fil relié) alors que je constate que la prise qui doit la recevoir sur la CM a 24 broches pleines et je trouve ca un peu bizzarre.
Pouvez vous me dire si c'est normal que ce connecteur ait 19 fils reliés au lieu de 20 et si jamais c'est ok pr l'alim, d'ou mon pb peut venir.
Merci.
PSN donmike31
