Aidez moi!! Problème GeForce4 Ti 4200, scintillement après sortie jeu! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:08:08
Passe deja en 75HZ si ce n'est pas le cas.
Est-ce que tu avais deja des pbs avant avec une autre versions de drivers?
As-tu autre chose qui tourne pendant le jeu(swap disk dur au bout d'un certain temps)?
Sinon n'as-tu pas un pb avec ton ventilo sur ta CG?
genre plein de poussiere?
ou mal branché ?
Ce qui ferait chauffer la carte et pourrait provoquer des "bugs"
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:43:26
Non je ne suis pas en 60Hz, ni en 75Hz, j'étais en 85Hz est ça scintiller quand même!!!!
Je viens de mettre une autre carte graphique (GeForce4 MX420!!! ), je vais nettoyer l'autre, on verra bien!!!
Merci les gars!!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:06:12
En effet oui, il y avait beaucoup de poussière que je me suis empressé de nettoyer (entre les ailettes....) et maintenant je vais la remettre et croiser les doigts!!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:13:51
ReplyMarsh Posté le 16-05-2004 à 13:40:27
ben maintenant le scintillement n'apparaît plus seulement quand je sors des jeux mais en sortant de l'écran de veille par exemple, ou en sortant d'une application et maintenant PC Alert me signale un voltage trop bas pour le 3.3V qui descend en dessous de 3V et l'alarme se déclenche!!!!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 23:30:27
essaie de debrancher qques trucs sur ton pc du genre un deuxieme disk dur.... pour alleger la charge sur l'alimentation.
peut-etre que ton alim est un peu faiblarde?
Est-ce que cela fonctionnait correctement avant?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:17:54
Tu crois que c'est mon alim le problème? C une Antec 350Watts!!
C'est vrai que j'ai pas mal de truc branché : le lecteur DVD, le graveur, 2 disques durs...j'ai aussi une truc branché sur ma carte mère qui ne sert pas à grand chose : le braquet son inclu avec la carte mère MSI KT4 Ultra!!! Je vais le débrancher pour alléger tout ça!!
Merci bordelais!!
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:22:18
Morgoth666 a écrit : ben maintenant le scintillement n'apparaît plus seulement quand je sors des jeux mais en sortant de l'écran de veille par exemple, ou en sortant d'une application et maintenant PC Alert me signale un voltage trop bas pour le 3.3V qui descend en dessous de 3V et l'alarme se déclenche!!!! |
un pb d'alimenation au niveau de l'AGP, ça peut effectivement se manifester par des scintillements pénibles
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:21:08
Pour les scintillements, ils n'ont plus l'air de se remanifester, en revanche, des ralentissements apparaissent à présent, je regarde une vidéo et ça ralentis, je joue et ça freeze un petit moment,je surfe et ça ralentis...enfin dans tout quoi!!!
Je pense que c à chaque fois que le voltage descend à un niveau trop bas!!!
Que faire? Comme le dis bordelais cela viendrai de l'alim et alors il faudrai l'alléger?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:18:30
J'ai debranché le braquet son qui me servait à rien sur la carte mère et ça s'est calmé pendant un moment mais ça recommence!!!
Et toujours ces ralentissements par cycles qui me prennent la tête, surtout quand je joue!!!!
Aidez-moi à trouver une solution!!!
Je vous en serai éternellement reconnaissant!!!!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 07:57:19
Vade retro Diaboulo.
Bon bref pour le scintillement, c'est pas un secret, fréquence balayage trop basse. Visiblement c'est la carte graphique. Si ralentissement en plus, elle doit ramer, chauffe ou autre.
Si elle est overclockée, la solution est évidente Essayer sinon la tour ouverte ou l'underclocker pour voir
Après, puisque ça arrive après un chgt de résolution, passer au soft: remettre les taux de rafraichissement par défaut ou bien s'assurer que windobs garde les réglages. Essayer d'autres drivers, de préférence ceux fournis avec la carte
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:05:45
Bon ben j'ai downclocker la carte graphique à un minimum acceptable (core à 125MHz et Memory Clock à 225MHz) et ça a l'air d'aller (je peux jouer à Far Cry en 1024x769x32, avec tous les niveaux de détails sur medium, filtrage trilinéaire..même downclocker!!!)
Je vais alors augmenter progressivement jusqu'à ce que je trouve une limite!!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:12:01
Morgoth666 a écrit : |
Ben tu vois que tu sais ?
Inno3d ? Je connais pas. Mais les sous-marques ont une certaine tendance à être refroidies de manière sous-merdique. Et assez peu overclockables du coup. La diff de prix passe dans un système de refroidissment performant, pâte ahésive et rads mémoire Et ont du mal avec les drivers génériques aussi
Enfin bref.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:30:32
Voila à quoi elle ressemble : http://www.sweclockers.com/html/re [...] d-kort.jpg
sauf qu'il y a une plaque en plus sur les ailettes du radiateur!!
En fait, c'est exactement ça : http://www.darkcrow.co.kr/image/re [...] 4Ti/20.jpg
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:31:11
Sinon tu peux aussi essayer de désactiver le fast write de ta carte graphique dans le biois au demarrage.
dans les drivers de la CG c'est possible aussi.
Ensuite essaye en AGP 2X au lieu de 4X. Y pas gde difference.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:25:14
Morgoth666 a écrit : Voila à quoi elle ressemble : http://www.sweclockers.com/html/re [...] d-kort.jpg |
Hmm il n'y a pas de rads sur la ram. Essaie de la toucher voir si elle est brûlante.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:13:36
Bon en fait ce que je vais faire c'est mettre la GeForce au repos pendant un petit moment, voir la faire analyser jusqu'à ce que j'ai ma GeForce FX 5950 Ultra dans quelques semaines!!
En attendant, j'ai à dispo 2 cartes graphiques et je me demandais laquelle serai la mieux (!!!) en attendant...attention vous allez pleurer : soit la GeForce4 MX 420 64Mo ou alors une ATI Radeon 9200SE 128Mo (oooh les vieilles daubes!!!)
Mais dans le cas de l'ATI j'avais déjà essayé de l'installer mais Windows XP ne la détecter pas au démarrage, y'avait juste cette saleté de VGA Save!!!
Comment faire??
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:17:55
Déconne pas remets la ti. T'as essayé la 9200 sur un autre pc ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:31:15
Bah j'ai pas eu cette "chance" c'est clair qu'elle doit être mieux que la MX420 mais beaucoup beaucoup moins bien que la Ti4200...bon le seul point positif c'est qu'elle gère DirectX9!!!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:46:44
Morgoth666 a écrit : Bah j'ai pas eu cette "chance" |
Bof on peut pas vraiment dire beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. Soit tu regardes la qualité du graphisme dans les mêmes conditions, soit le point où ça commence à ramer. Le premier critère dépend du jeu, le deuxième est extensible si tu restes sur 800x600 en détail moyen (sans AA ni AF )
Bref c'est quoi l'histoire avec la 9200 alors ? C'est windobs qui ne la reconnait pas ? Comment ça se passe exactement ?
[edit] Lors de tes essais avec la gforceti, vérifie aussi le rafraichissement (sur l'écran)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:39:32
Bah en fait, pour la 9200, quand je veux l'installer, je désinstalle tous les drivers NVidia ainsi que tous ce qui se rapproche à NVidia et à la carte graphique (RivaTuner, NV Refresh...), je met la 9200, je redémarre Windows XP et là il bronche pas, il me la détecte pas et kan je veux installer les drivers Catalyst, il me dit que je peux pas qu'il faut que j'installe un pilote vga standard avant!!
Là je vais voir et je vois cette saloperie de VGA Save et pas possible de remettre ce putain de driver vga standard!!!
Comment faire??
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:59:13
Ah ok je connaissais pas.
Jette un oeil sur les topics uniques:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1933&cat=1
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 4331&cat=1
En particulier http://download.guru3d.com/detonator-rip/ et http://www.driverheaven.net/cleaner/
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:29:32
PUTAIN!!! J'EN AI MARRE!!!
Une minute de Far Cry et j'ai eu 2 freezes dont le dernier à entrainer ces putains de scintillements à la con!!!!!
Aidez-moi sinon mon pc va passer par la fenêtre!!!!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:38:26
Via cai mal
Sérieux vire les drivers et mets ceux du cd de la carte. Pour essayer quoi
. J'en ai monté un paquet des sous-marques nvidia et à part la mienne
toutes merdent avec les drivers génériques, "fashion" ou basiques.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:47:29
Mais le pote qui m'a vendu le pc a perdu le cd de drivers de la carte graphique!!!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 12:06:35
Morgoth666 a écrit : Mais le pote qui m'a vendu le pc a perdu le cd de drivers de la carte graphique!!! |
Ouais je connais ça Regarde sur le topic des drivers nvidia (j'ai donné les liens) et essaie les trucs là-dessus. C'est par pour des prunes qu'il y a toutes les versions.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:48:30
Bon ben j'ai mis la GeForce 4 MX420......et j'arrive à jouer à Far Cry avec les mêmes niveaux que la Ti4200, j'y crois pas!!!!! Et pas de freezes et pas d'écran qui scintille!!!!!!
Quand j'ai enlevé la Ti elle était over-bouillante, elle chauffe trop la chtiotte mémère!!! J'aimerai bien changé le ventilo, mettre de la pâte thermique, refroidir la ram, est-ce que c'est possible? Si oui, comment faire?
Merci d'avance!!!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:18:09
Morgoth666 a écrit : Bon ben j'ai mis la GeForce 4 MX420......et j'arrive à jouer à Far Cry avec les mêmes niveaux que la Ti4200, j'y crois pas!!!!! Et pas de freezes et pas d'écran qui scintille!!!!!! |
Une envie trollesque qui monte ? C'est rigoureusement impossible ça.
Citation : |
Oui mais c'est cher. Pâte adhésive, rads mémoire et refroidissement gpu. Voyons voir 15+10+20=45roro mini. La pâte adhésive est obligatoire, tu peux toujours découper un vieux rad et bricoler qque chose pour le gpu.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:20:55
Bon je vais allé voir chez l'assembleur du coin, je vais commander ça, j'ai envie de garder ma Ti4200!!!
Mais j'aimerai quand même installer ma Radeon 9200 SE mais est-ce que je dois réinstaller Windows si je met l'ATI à cause de cette merde de VGA Save?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 13:02:03
as-tu supprimé ta carte TI4200 du gestionnaire de peripherique apres desintallé tous les drivers?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:25:07
Oui bien sur mais c'est bon, j'ai trouvé....en fait c'est le ventilo de la Ti4200 qui ne marche plus, j'ai regardé PC ouvert et le ventilo ne tourne pas du tout (tu m'étonnes qu'elle chauffe la titine!!!), bon ben je vais allé chez l'assembleur voir si il aurait pas un petit ventilo de rechange et en avant....
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:01:49
J'ai un ENORME problème qui m'ennuie grave, quand je joue, au bout de quelques minutes, le jeu freeze quelques secondes puis reviens quelques secondes et ainsi de suite...et au bout de quelques boucles de freeze-retour-retour-freeze, lorsque je quitte le jeu et je reviens sur Windows, l'écran scintille comme un fou!!!
Ma config se compose d'un Athlon XP 2400+, 3x256Mo DDR PC2100, carte graphique Inno3d GeForce4 Ti4200 avec les drivers NVidia 56.72 et mon OS est Windows XP Pro!!
Merci d'avance!!
