Aidez-moi SVP (problème montage pc) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2016 à 00:02:47
Hello.
=> je ne connais pas ce système de watercooling, on peut supposer que les ventilos ne se lancent pas si la température est vraiment basse (idle) mais j'en doute => tu as vérifié les températures du CPU avec Coretemp par exemple?
=> branchement de la partie ventilo du WC ok?
=> quel OS as-tu installé? Pilotes de la carte-mère installés?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 01:06:37
Hello, merci déjà de répondre.
Je sais pas si tu as lu tout mon post. Mais je viens de monter le PC. Je n'ai pas d'image. Donc je ne peux installer l'os. Et les usb ne fonctionnent pas donc je ne pourrai même pas aller dans le bios dans le cas où j'obtiens enfin une image.
Je n'ai donc meme pas encore eu l'occasion d'installer un système d'exploitation ni de boot une fois correctement.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 01:42:28
Edit: le watercooling fonctionne correctement, apres nouvelle vérification j'ai remarqué une erreur dans les branchements. Donc le problème vient d'autre part.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 09:28:51
Ah OK. Quand tu marques ' tout s'est bien passé à l'installation mais il ne s'éteint pas' ça peut laisser croire que tu as installé windows ![]()
Que les USB 3 ne fonctionnent pas sans OS est normal a priori.
Tu as testé sans la carte graphique?
Sinon au pire démontage complet et test hors boitier 'sur un carton'
Marsh Posté le 20-07-2016 à 11:35:21
Tu dis que l'écran est neuf, peux-tu essayer avec un autre écran ou brancher l'écran sur un autre pc?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:27:17
pas de bips au démarrage ? Si un composant essentiel est mal branché ou défectueux la carte mere doit le détecter et te le signifier en envoyant une série de bips dont la signification est dans le manuel.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 16:04:24
Pour les beeps il faut un speaker, encore faut-il qu'il y en ait un dans le bundle et qu'il soit branché bien sûr.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 00:21:33
Tu a essayé sans la carte graphique ? J'ai le même problème au niveau de l'image et sans la CG sa démarre.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:35:18
Yo les amis. Je viens de monter un PC. Tout s'est bien passé durant l'installation. Quand je l'allume, il ne s'éteint pas. Tous les ventilos tournent.
Mais, y a un truc bizarre. Les ventilos de watercooling ne se lance pas mais la led du watercooling est bien allumée. (Ps: j'ai aussi mît une pâte thermique que j'ai acheté à part)
Quoiqu'il en soit, je n'ai pas d'image à la mise en marche via le port HDMI. L'écran est neuf..
Autres soucis, aucun port usb ne fonctionne (3.1, 3.0 (peut être drivers) et meme les 2.0).
J'ai vérifier si tous les câbles usb sur la carte mère étaient bien connectés. Mais rien à signaler. Ce n'est pas la première fois que je monte un PC. Du coup cette histoire d'usb me paraît vraiment étrange. Je n'ai pas de port vga sur ma carte mère donc je suis obligé de lancer le PC sur le gpu.
Merci de bien vouloir m'aider.
Config.
Msi x99 raider
I7 5930k
Watercooling cooler master n240
4x4 RAM corsair 2800mhz
Gtx 1080 msi
EVGA 850w
Boîtier corsair graphite 780t
