ajout water block GPU sur config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2015 à 15:50:43
Un 240 pour cpu+gpu c'est très limite, tu aura environ 250 watts a dissiper en jeux. Un 360 ou un 120 en plus serai bien pour avoir des températures correctes.
Ta pompe est assez puissante.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 16:15:54
Bonjour Seb,
Merci pour ta réactivité!
J'ai lu sur pas mal de posts que la température du liquide ne changeait qu'un d'1 ou 3 degrés quand on rajoute un rad, donc pas très utile.
Mais bon je ne suis pas très calé dans ce domaine.
Du coup, si je rajoute un rad de 120, quel est le schéma du circuit?
Le rad de 120 pour cpu ou Gpu et le 240 pour cpu ou GPU?
Dans l'attente de vous lire
Cordialement
Marsh Posté le 07-03-2015 à 18:27:08
Tu branche tout en série, fait moi confiance des waters j'en est monté un bon paquet depuis 10 ans. pour cpu+gpu un 360 ou 240+120 c'est un bon rapport perf/silence. tu peux refroidir cpu+gpu avec un 240, mais il te faudra régler tes ventilateurs a fond si tu veux des bonnes températures.
L'ideal perf/silence c'est un 120mm pour 100 watts.
mais une photo je t’aiderai pour ton montage si tu veux.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:02:24
Salut SEB,
Merci pour ta réactivité et disponibilité!
Ci-joint un petit schéma de mon montage au quel je pense!
Le circuit est déjà comme cela sans le rad 120 sur l'arrière que je veux rajouter et sans le passage dans le gpu!
Dis-moi si cela est intelligent?
Par avance merci
Dans l'attente de te lire
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:27:15
Inverse tes ventilos a l'avant, la tu souffle tout l'air chaud dans la tour c'est pas bon, en plus tu aspire l'air du rad au lieu de souffler dessus donc tu perd en pression statique.
Perso je mettrai un rad de 140 en haut et j'inverserai le ventillo arrière pour lui donner de l'air frais.
Pour le reste c'est ok.
Si tu lis quelque part qu'il faut pas mettre la pompe après le gpu c'est n'importe quoi le liquide a la même température dans tout le circuit.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:25:53
Salut Seb,
Ok pour inverser les ventilos de l'avant et évacuer l'air en dehors du boitier, mais du coup je ne vais pas créer une sous pression d'air dans le boitier si j'aspire uniquement  par le ventilo arr 120 sans filtre?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 14:48:04
Pour créer une sous pression il te faudrait un ventillo d'aspirateur
J'ai déjà fait ce type de montage sa marche bien.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 18:22:59
Seb,
Donc si j'ai bien compris cela donne cela?
Mise à jour du schéma d'hier!
Cependant, désolé d'insister mais cela ne gène pas une tour d'avoir un seul "FAN" en admission d'air?
A ton avis quelles sont les temps que je devrais avoir en IDLE et CHARGE?
Encore une fois merci
Max
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:34:33
Ton schéma est bon.
Un seul fan en admission ça suffit si tu expulse l'air chaud des rads.
Pour les temps je dirai cpu a 30-35 et gpu a 35-40 et 45-50/60-65 mais ça dépend beaucoup de la température de la pièce et de la vitesse des ventilos.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 15:15:16
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous pour quelques conseils.
Voici ma config:
- boitier fractale design define R5
- cpu = I7 4770K (non overclock)
- gpu = GeForce GTX 980 Classified ACX 2.0 - 4 Go
- kit water cooling =
•Waterblock processeur : EK-Supreme LTX UNI CSQ 2013
•Radiateur : EK-CoolStream PE 240
•Ventilateurs : EK-FAN Silent 120-1600 RPM
•Bloc pompe reservoir : EK-DCP 2.2 X-RES (400l/h colonne d'eau 2.2m)
Ma question est donc la suivante:
Je veux ajouter ma carte GPU en water avec un bloc compatible EK.
Pensez-vous que configurer un circuit en série avec mon CPU et GPU est envisageable sans ajouter de rad?
La pompe WC DCP 2.2 est-elle assez puissante?
Par avance merci
Cordialement
