Ajout carte graphique AGP sur vieux PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 13:28:22
bestec je ne connaissais même pas lol 250w me parait peut si il s'agit bien d'une noname
a ta place je changerai également l'alim par une un peu plus performante et qui saura protéger ta machine correctement
comme celle ci par exemple
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
Marsh Posté le 11-11-2009 à 13:50:46
Antec , ouais...
Je te conseille plutot ca en alim :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Et pour la carte graphique : une petite HD3850 a 75 euros neuve ( apres faut voir ce que tu as comme CPU aussi )
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] uehardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:56:07
une bonne Corsair 400w suffira très largement http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ilencieuse
ensuite la carte graph dépend du processeur, et de la quantité de ram et de la taille de l'écran,
donc entre la hd3650 @45€ ou x1950pro @55€ et la hd3850 @75€
c'est pour jouer???
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:24:59
un peu de jeu sur un écran 17", voir un peu de hd
cpu : sempron 2800+ ( oui antiquité je sais ... )
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:37:55
Il faut effectivement que tu en changes.
Si tu comptes changer le reste plus tard, ne fais pas de compromis sur l'alim, achète tout de suite quelque chose de correct qui pourra assurer sur ta prochaine config.
Pour la CG à toi de voir tant que ça passe sur ta carte mère. Une HD3850 est un très bon choix, mais elle sera de toute façon sous exploitée : tu pourrais aussi trouver une plus petite carte d'occase et garder tes sous pour plus tard. L'essentiel c'est que ta carte mère l'accepte bien...
Marsh Posté le 11-11-2009 à 19:13:04
J'ai eu exactement les mêmes envies que toi. Rajeunir mon vieux PC AMD Athlon 2700+ par l'achat d'une carte graphique.
Résultat, j'ai acheté une hd3850 agp 512mo (celle sur laquelle tu penches en somme)
90 euros, mais avec une alim de 350w, il faut dire qu'elle tient pas vraiment le coup.
J'ai commandé une alim 650w sur ldlc cette après midi. Rassure toi, c'est pas le minimum requis (400w d'une alim de bonne marque suffit, 450w pour une noname passe), mais étant donné que je veux dans un futur très proche de refaire mon PC, mieux vaut prendre un gros truc tout de suite.
Donc voila, tout sa pour dire que ton alim ne passera pas, et que son choix en vaut pas forcément la peine. Eh oui, après le changement de cg, tu voudras probablement changer ta ram (comme moi), mais elle sera alors toujours sous exploitée . Viendra alors la volonté de changer de proco (encore comme moi) , qui passera sans nul doute par un changement de carte mère. Et donc, de carte graphique.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 03:12:28
mettre une nouvelle cg avec cette alim noname asthmatique (y'a même pas de logo CE dessus, même contrefait, oui à ce point là ) ? ça revient à jouer à la roulette russe avec un semi-auto : on connait déjà le résultat
De toutes façons il n'y a que 2 plans différents :
1/soit on refait sa config au fur et à mesure, là c'est compliqué parcequ'il faut toujours vérifier que l'alim sera assez balèze avec le matos récent, surtout les cg
2/soit on change le tout directement (la question de l'evo ne se pose plus) en restant en mode mc gyver en attendant
Marsh Posté le 12-11-2009 à 03:31:26
une BESTEC 250w...XPTDR.....non, n'essaie même pas, on est d'accord (ou alors attends le 14 juillet avant de l'allumer ! )
Plus sérieusement, une Corsair CX400w à 40 euro ira très bien, ou, si tu ne veux pas investir beaucoup, une Antec Basiq a 25 euro.
la HD3850 sera CPU limited avec ton pau'v Sempron: une HD3650 serait suffisante pour ce vieux simple core.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 19:28:34
ça peut ptet passer avec la 3650 et la 250W
test hfr : 275W en charge, mais avec un core2quad extreme. à la prise de courant. soit au maximum 233W débités par l'alim, avec le proc le plus gourmand au monde
http://www.hardware.fr/articles/70 [...] -3650.html
je dis ça pour m'amuser, mais aussi parce que ça tiens tout à fait dans les specs sur l'étiquette.. et que j'ai regretté mon alim 235W. changée pour l'alim 300W d'un boîtier neuf.. celle là était bonne pour la poubelle après 3 mois.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 21:02:55
Avec du noname les specs sur l'étiquette et celles tenues en pratique sont rarement les mêmes. Il y a une différence entre assurer brièvement une conso en pointe et soutenir la même pendant une longue période. De même, en faisant la somme des puissances cumulées sur les différents rails, on se rend souvent compte qu'il y a des incohérences, et la puissance totale ne reflète pas la puissance max qu'on peut tirer sur tel ou tel rail.
Si l'alim dégage après avoir bien débité 1h ou 2 sur un jeu elle embarquera peut être avec elle la moitié de la config, et là personnellement si ça m'arrivait j'aurai envie de faire la peau au mec qui m'a conseillé d'essayer quand même .
Marsh Posté le 14-11-2009 à 21:13:46
j'ai l'esprit de contradiction et je fais plus confiance à une noname 250W qu'à une noname 350W, genre "c'tait mieux avant"
je dirais à 100% d'y aller avec une fortron 250W par contre
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:04:31
Je vois qu'il y a des réponses très intéressantes et argumentées
http://www.censuspc.com/home.php?c [...] irection=1
un vendeur de Bestec
et un autre :
http://www.atxpowersupplies.com/be [...] pplies.php
perso, je préconiserai une HD3650 et une antec basic, ça fait moins de 75 € c'est suffisant
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:37:29
ah
http://www.censuspc.com/Bestec-ATX [...] -9026.html
Model # : ATX-250-12Z REV.: C3(I), ATX-250-12Z REV.: C2(I)
IBM/Lenovo Foxconn P/N: 41N3122, 41N3101
moi j'ai l'impression que c'est du non merdique.
puis d'ailleurs le 12V affiché : meilleur que sur les 350W noname. et pour moi ça serait pas impossible que ce soit fabriqué par fortron (ou que ce soit en gros la même chose) : les noms de modèle, la gueule des 400W .
entre une fausse 480W neuve et cette 250W, je choisis la 250W.
après, moi je me mouille pas dans l'histoire j'ai une vrai 350W
Marsh Posté le 11-11-2009 à 13:01:01
Salut a tous, voila j'ai un vieux pc, qui va bientot avoir 6 ans, et j'aimerais maintenant ajouter une carte graphique AGP pour le booster un peu.
Le probleme c'est que l'alim m'a l'air un peu faiblarde, et j'aimerais être sur qu'elle tiendrait le coup avec par exemple une HD 3850.
Voici a quoi elle ressemble :
donc voila j'aimerais votre avis
merci^^
