ajout prises usb3 sur vieux PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2019 à 13:59:06
Hello.
Alors...
=> tu peux sans problème brancher une carte PCI-E 2x ou 4x par exemple sur ton 2e port PCI-E 16x ("qui peut le plus peut le moins" ) c'est parfaitement compatible
=> tu es en PCI-E 2.0 pas 1.0 sur les 16x, ça n'est PAS CLAIR sur les 1x
=> Bien être conscient que si tu branches quelque chose sur le 2e port PCI-E 16x, ton port principal avec la carte graphique va passer en 8x. C'est plus ou moins pénalisant selon la puissance de la carte, normalement peu, mais : quelle est ta carte graphique?
=> pour ton panel USB3 : tu n'as donc pas un connecteur classique mais des cables femelle? pas terrible mais bon.
=> une carte PCI-E 1x comme celle-ci est suffisante normalement : https://www.amazon.fr/CSL-contrôleu [...] B014JJYO8Q = à brancher sur tes PCI-E 1x 2.0, pas besoin de bricoler avec le 2e 16x. Evidemment ne pas espérer que tous les périph USB3 fonctionnent en MEME TEMPS à pleine vitesse.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 13:34:26
Mon objectif : avoir des prises USB 3 sur mon PC un peu ancien.
Ce dont je dispose :
une carte mère ASUS M4N72 E, équipée d'USB 2 uniquement (prises à l'arrière et sur la carte elle-même) ;
Sur cette carte-mère, 2 slots PCI-EX 16 (1 est occupé par la carte graphique) et 2PCI-EX 1, libres,
un bloc 5,25" encastré en face avant de mon unité centrale, comportant des lecteurs de cartes mémoire, des prises USB2 (branchées) et 2 prises USB3 qui n'attendent qu'un branchement ( câbles USB3 mâle qui pendent, dans mon unité centrale).
J'ai donc besoin de raccorder ces câbles USB3 à une carte, à rajouter.
Mon 1er souci est le débit : l'USB3 permettant un débit théorique max de 5Gb/s, je vais sérieusement le brider si j'utilise une carte à connecter sur PCI-EX 1, puisque d'après ce que j'ai lu, ce slot est limité à 1 Go/s (PCIe 1.1 x4) - source wikipedia) : or,je n'ai pas trouvé à la vente de carte PCI-EX avec sorties USB 3 à brancher sur slot PCI-EX 16).
Mon 2e souci est que peu de cartes possèdent sur la carte elle-même de sortie USB femelle sur lesquelles brancher direct mes 2 USB mâle.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
En vous remerciant.
Philippe
