ajout de ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2009 à 21:31:40
Pour le ventirad GPU il ne devrait pas y avoir de soucis, les 4770 consomme pas grand chose donc la chauffe devrai être assez réduite.
Pour le Ventirad CPU, ton modèle étant assez faiblement cadencé (2.66ghz) je pense que le rad d'origine devrai suffire. Au pire il fera un peu de bruit et si ça te gêne tu changeras par la suite. Il n'y a pas de risque d'endommager le matériel, des protection sont en place, si la T° monte trop le PC se oupe.
Mais intel et AMD sont pas bête, si il vend des rad avec les proco c'est qu'il suffise. Le seul risque c'est qu'il soit bruyant.
Pour les ventilo de boitier si il n'y en a pas dans le sonata (à vérifier) je te conseille fortement de mettre un 120mm devant en aspiration (pour souffler sur le DD) et un 120mm à l'arrière du boitier pour évacuer l'air chaud.
Voilà ![]()
Marsh Posté le 20-10-2009 à 21:39:45
voila le lien pr le boitier : http://www.microchoix.ma/fiche.asp [...] du=1&idp=6 tu verras ce ke jpourrai ajouter .. merci de me donner des liens pour des produit que tu connai et qui sont silencieux et performant .. merci pr ta réponse
Marsh Posté le 20-10-2009 à 21:44:05
C'est écris sur la fiche...
| Citation :    |
Donc tu dois juste trouver un 120mm pour l'avant.
Regarde des tests, il doit même y avoir des topics sur les ventilo...
Si tu veux vraiment du bon tape dans les noctuas, mais ils sont très cher...
Sinon j'en ai à vendre sur mon topic (cf ma signature). Jette un œil des fois que tu trouves ton bonheurs.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 06:26:37
Les XL1 de chez noiseblocker ou les arctic cooling sont pas chers, silencieux et plutôt efficaces.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 06:32:17
| wizerty a écrit : C'est écris sur la fiche...   |
| Citation : Avant : 1 x 12 cm - ( 0 installé)   |
Je suis pas tout a fais d'accord sur le terme "devoir".
si il en met pas, son PC en marchera pas plus mal, peut etre 1-2° de plus de maniere general dans le boitier. mais pas assé pour endommager les composant
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:33:01
| Z_cool a écrit :
Déjà il a 2DD, un 120mm à l'avant est donc fortement recommander...Les DD ont une durée de vie réduite si il chauffe trop.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 21:18:20
Bonsoir,
j ai choisi la config suivante
Carte mere : ASUS P5QC - ATX - iP45 - LGA775 Socket - UDMA133
processeur : INTEL Core 2 Quad Q8400 Socket LGA 775
4 Mo cache L2
Quad Core Yorkfield à 2,66 GHz
Bus principal 1333 MHz
Gravé en 45 nm
carte graphique : GIGABYTE GV-R477UD-1GI
Carte graphique ATI Radeon HD4770 - 1024 Mo DDR5 - PCI Express - DVI / HDMI
disque dur : 2 x Maxtor DiamondMax 23 S-ATA/II - 500 Go - 16 Mo ( jveu les utiliser indépendamenent)
Kingston HyperX - Mémoire - 4 Go ( 2 x 2 Go)
DIMM 240 broches - DDR II - 800 MHz / PC2-6400
Antec Sonata III 500 EU - Mini-tour - ATX
Alimentation 500 Watt - USB/Audio/E-SATA
est de que je pourrai compter sur les ventilateurs livré avec la carte graphique et celui avec le processeur ?? ya un risque si je les laisse ?? et dois je rajouter un ventilateur de boitier ? si oui merci de me recommander un ou des ventilateurs puissant/silencieux
Le pc est pr multiples utilisations .. jeu derniere génération est exécution d'application lourde tel que photoshop et des convertisseur ainsi ke des truc pr la création 3d
