Ajout de ventilo et Rhéobus
Ajout de ventilo et Rhéobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:19:04
Bien le bonjour à tous !
Je suis un peu novice dans la construction d'un Ordinateur Personnel (faut bien commencer me direz-vous) et j'ai donc une petite config qu'on m'as fait et que j'ai commencé à acheté.
Je donne vite fait les détails (pas la peine de commentaire genre elle est pas bien, chacun la sienne !)
Boitier :               Xigmatek Asgard
Mobo :                Asus P7P55D LE
Processeur :         Intel® Core™ i5 750
Ram :                  G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
Carte Graphique :  Asus ENGTS250 DK/DI/512MD3 (GeForce GTS 250)
Disque Dur :         Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go - 16 Mo
Ventilateur :        Rasurbo Basic Silent 120
En fouillant le net, j'ai découvert un article que je ne connaissais pas avant, le Rhéobus, et à ce que j'en est compris, ça permet de garder un coup d'oeil sur l'échauffement, et pour permettre de régler la ventillation.
Mais comme dis plus haut, c'est mon premiers, et sur les tutos du net, on explique la base pour le PC, mais pas ce genre de chose, je me permet de poser la question ici.
J'envisage de placé deux ventilateurs latéraux, un arrière, et il y en as normalement un avant fournis avec le boitier, ce qui fait 4 ventilateurs. J'aimerai savoirs comment faire pour brancher correctement tous le bazars, avec un rhéobus qui m'as l'air de convenir => http://www.materiel.net/ctl/Access [...] code=6983.
Le Lian Li TR-5B
Donc j'aimerai savoirs comment associer les 4 ventilo avec le rhéobus, et comment bien faire les branchements !
Je vous remercies tous d'avance de vos éclaircissement sur le sujet !
Cordialement
Kazer2.0
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:26:40
Dommage pour la GTS250 qui est ultra light par rapport à ce qu'on voit chez ATI. C'est un fanboy Nvidia qui t'a conseillé? :whistle:
Bon à part mon humour nul, le lian-li connait pas, mais connaissant lian-li, peu de doute sur la bonne qualité du matériel :)
Sinon ben pour les branchements c'est pas difficile... tu as besoin de 4 prises à ventilos sur ta carte mère. Celles-ci seront reliées à ton rhéobus, celui-ci disposant de 8 prises en tout (4 entrées, 4 sorties). Tu branches les 4 de ta CM sur les entrées, et en sortie, tu branches les ventilos.
Attention toutefois à acheter des ventilos avec connectique ventilo et pas molex, ça simplifie grandement la vie.
Voilà ;)
Message édité par buffo le 04-03-2010 à 20:27:09
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:36:30
"tu as besoin de 4 prises à ventilos sur ta carte mère. Celles-ci seront reliées à ton rhéobus"
Je par des ventilateurs vers la carte mère puis vers le rhéobus ?
"lian-li connait pas, mais connaissant lian-li" ? =O
En fait si vous avez des images pour me montrer à quoi ressemble les branchements et de où je par pour arriver où m'aiderai beaucoup =D
En tous cas merci de la réponse rapide !
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:37:59
Je reviens le temps de préparer une petite explication en images :)
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:43:45
Oo
Et ben, merci vraiment pour la rapidité des réponses, ça en devient presque flippant !
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:50:25
Quand je suis là je contemple pas :o
Bon voilà l'explication:
Pour commencer apparemment c'est des câbles qui font office d'entrée et sortie en même temps sur le rhéobus. Ce qui veut dire que y'aura trois connecteurs par câble.
http://membres.lycos.fr/buffo/P7P55D_LE_2D_logo.jpg
Voilà où tu devras brancher l'un des côtés des câbles. Tu as tout juste 4 prises sur ta CM ;)
http://membres.lycos.fr/buffo/rheo.jpg
Et voilà où tu devras brancher sur le rhéobus. Comme tu vois, rien de compliqué, of course ;)
Le modèle de rhéobus est différent, mais les branchements sont identiques, donc ne t'en fais pas pour ça :)
Message édité par buffo le 04-03-2010 à 20:51:24
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:57:44
Génial, par contre, je bloque sur un petit truc, donc :
- Je branche les ventilateurs directements sur la Mobo aux 4 emplacements indiqué par des ronds rouges sur la 1er image,
Par contre, sur l'image du Rhéobus (2eme), je vois pas bien quel branchement je dois faire, je par d'ou pour aller aux 2 prises sur le Rhéobus ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:01:14
Oui c'est là que j'ai fais une erreur, j'ai un rhéobus un peu particulier, visiblement c'est différent.
Toi tu n'auras en fait que un seul branchement a faire sur le rhéobus, et un dernier sur le ventilo. Voici un petit schéma pour t'expliquer:
Connecteur CM                Rhéobus                Ventilo
        O=================O==============O
Les ronds sont les connecteurs sur le câble. et il y a un seul câble dans mon schéma.
L'un des trois connecteurs du câble aura des broches, c'est celui à mettre sur ton ventilo.
Voilà ;)
Message édité par buffo le 04-03-2010 à 23:02:08
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:05:05
Ben en fait le mieux, c'est d'attendre que j'en est un sous la main pour le faire =D
Je bookmark ce topic et je le déterre quand j'ai des sous sous pour le matos !
Merci bien de ton aide !
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:07:39
Oui y'a pas mieux. N'hésites pas ;)
Marsh Posté le 05-03-2010 à 07:27:18
Ben j'en est un en vu => http://www.materiel.net/ctl/Access [...] ocode=6917
Il peut gérer jusqu'à 5 ventilateurs, j'aurai donc les 4 du boitier plus celui du processeur, mais comme y'a que 4 emplacements sur la carte mère, y'a un hic non ?
