Alarme sonne au démarrage du Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2010 à 17:11:36
Essai un clear c-mos (tu débranche l'ordi du secteur, tu enlève la pile sur la carte mère, tu attend 2 minutes, tu remet la pile, tu rebranche).
Marsh Posté le 18-04-2010 à 17:57:36
je l'ai fais le problème reste le même
( je l'ai laisser plusieurs heures )
Marsh Posté le 18-04-2010 à 22:22:58
Jared-Echelon a écrit : |
As-tu essayer un test hors boitier (démonter complètement la carte mère, et la tester en dehors de la tour) ?
Quand tu dit que tu as enlevé chaque composants, est-ce que ça comprend le processeur ?
Marsh Posté le 18-04-2010 à 22:44:38
l'alarme ,c'est surement un ventilo (celui du ventirad surement) qui ne démarre pas!
sinon , pb de carte graphique ou de ram. le bip long a une définition différente suivant la marque du BIOS§
Marsh Posté le 19-04-2010 à 00:05:26
eric011 a écrit : l'alarme ,c'est surement un ventilo (celui du ventirad surement) qui ne démarre pas! |
Effectivement, j'ai déjà vue ça...
Soit il ne démarre pas, soit il n'est pas brancher sur le bon connecteur (CPU FAN), soit il tourne trop lentement et cela déclenche l'alarme (CPU FAN Warning).
Marsh Posté le 18-04-2010 à 16:58:43
Le Pc de ma sœur émet une alarme de pompier ( et un bip long régulier silence puis bip long en plus de l'alarme )quand on l'allume et ne démarre pas.
Ayant récemment eu le même problème j'ai enlever le DD pour voir si c'était lui qui sonnait mais il sonne toujours , je l'ai nettoyé ,enlevé chaque composant rallumer avec seulement la carte mère et la ram idem.
Je ne sais pas de quoi cela peut venir.
Il s'agit du Pc de ma sœur donc je ne le connais pas très bien( elle me l'a ramener hier)
je pense que c'est un pc monté mais je n'en suis pas sûr.
La marque c'est écrit super Power sur la façade (je ne sais pas si c'est la marque)
Pour la carte mère comme je n'ai pas réussi à l'allumer je ne peux vous dire mais il écrit Epox et EP4GLA en gros dessus.
je n'arrive pas à l'allumer
en fait l'écran reste noir et inactif comme si il était éteint ( j'ai testé avec 2 écrans différents idem)
Pour être plus précise pour la sonnerie : il émet plusieurs bip longs quand je l'allume puis s'ajoute une sonnerie d'alarme au bout de quelques secondes.
voici une vidéo avec le son pour mieux comprendre http://www.dailymotion.com/video/x [...] ateur_tech
Si quelqu'un a une idée^^
merci d'avance
VIVE 30 SECONDS TO MARS!!!!!
