Alcatel et deconnexion, un avis svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:49:05
je crois que le modem consomme 500ma a 700ma donc c'est plus la qualité de la CM que 50w en plus qui son en cause. Tu as qu'a tester avec l'alim de ton 900, tu verras bien.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:51:12
j'y ai pensais mais apres je ne peux pas tester si ca replante pas vu que je n'aurais pas d'autre ordi poru tester !! ^_^
car c seulement lorsque c mon autre ordi du reseau qui va sur internet que ca le fait
enfin bon dans ce cas la le hub autoalim semble etre une bonne solution
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:13:01
je confirme pb d'alim du port usb, venant soit de ton alim 90 w, soit ton port usb ou bien les 2.
Moi meme si j'amplifie trop le son(avec ma carte son) d'une certaine chaine a peage j'ai mon modem qui s'eteint oblige de reboote, sinon une fois regle mon pc ronronne et tourne 24h sur 24 7 jour sur 7 ....
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:26:51
Voila mon probleme :
; oou alors mettre un hub usb autoalimenté, mais je ne veux pas faire d'achat dans le vent
ca serait vachement sympa de votre part car la ca me broute ce probleme !!
J'ai 2 ordinateurs : un 900 ( mon principale ) et un 233 qui me sert de serveur internet, http et ftp.
Les 2 sont relié en reseau et ca fonctionne tres bien. Lorsque je mets mon modem ( alcatel speedtouch usb ) sur mon 1er, il n'y a aucun probleme des deux cotés ( les 2 ordi ont le net ), lorsque je le mets sur mon "serveur", je ne peux aller sur le net qu'a partir de celui ci, car si j'essaye a partir de mon 900, bah ca marche mais au bout de 3-4 min voir moins, mon modem se coupe completement ( aucune des 2 LED allumées ) et je suis donc obligé de redemarrer mon serveur.
ce que j'arrive pas a comprendre c pourquoi a partir du serveur ca marche mais pas a partir de mon 900.
La puissance de ma tour du serveur c une 90W, donc je pense que ca viens de la mais j'explique pas le fait que ce ne le fait qu'a un moment.
J'ai essayer de changer de drivers pour mon modem et rien de mieux, le chipset de mon serveur c un intel 430vx donc y'a pas de probleme comme les VIA ( pas de filtre usb a mettre )
Comme je pense que c un probleme d'alim ( je sais que l'alcatel consomme bcp ) j'hesite entre changer d'alim pour passer a une 150 ou 200 W, mais ca va faire pas mal de bruit ca, mais bon ..
donc si y'en a qui peuvent m'aider
