démarrage no signal aléatoire
démarrage no signal aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:56:13
J'ai un soucis sur mon pc.
P4 3.2
Alim Fortron green 400
2 x 512  Pc 3200 en dual
1 x 1 Go Pc 3200
CG : Powercolor 1950
Lorsque je démarre le pc soit il démarre parfaitement soit il me marque no signal et au bout de 5 ou 7 tentatives il démarre normalement.
Quand il est en route, pas de problème tout fonctionne parfaitement, pas de freeze, de bug, ni de crash.
La ram est ok je l'ai testé sur un autre pc, l'alim fonctionne parfaitement aussi sur l'autre pc, la carte graphique est en PCI-E je ne peux pas la tester (j'ai de l'agp sur l'autre pc), mais la carte fonctionne parfaitement une fois démarrée.
Aucun bip n'est emis par la carte mère
Je suis preneur de toutes vos idées, merci.
Marsh Posté le 18-02-2008 à 09:18:42
Une fois démarré, je peux le redémarrer sans soucis à partir de windows. Par contre si je l'arrête complètement et que je veux le redémarrer avec le bouton, il faut plusieurs tentatives.
Cela pourrait il venir du bouton du boitier ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:53:53
vérifie dans le bios que le premier affichage initialisé est bien le pci express et pas l'agp...
Marsh Posté le 19-02-2008 à 08:09:32
le premier c'est bien le pci-e. Bon mon pc est démarré, seule solution ne plus l'éteindre
Marsh Posté le 19-02-2008 à 14:13:19
et ça marche !!!!
