Ecran bleu aléatoire sur installation récente. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:15:05
premiere chose a faire, clic droit sur poste de travail > propriétés > avancées > demarage et recuperation
et là tu decoches "redémarrer automatiquement"
ca te permettra de lire l'ecran bleu, et donc d'identifier la cause probable
sans être certain, pour moi c'est ta ram. Le couple Gskill / gigabyte m'a deja posé probleme par le passé
ce que tu peux tenter c'est d'augmenter le voltage de ta ram ds un premier temps
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:21:44
Ok c'est fait pour le décochage ! Merci Kab'
j'attends le prochain écran bleu, "j'espère" qu'il se présentera rapidement
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:32:41
moi je pense a une sous alimantation 450W je me demande si ca suffit
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:37:49
450W je pense que ca suffit, surtout que ca lui arrive pas forcement ds un jeu qd la cg pourrait bouffer pas mal de Watt
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:40:41
Oui, ça devrait suffire, c'est une corsair, pas une no name:
http://www.canardpc.com/cpc_apc/index.php
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:45:43
ReplyMarsh Posté le 24-01-2009 à 15:46:44
ReplyMarsh Posté le 24-01-2009 à 15:51:57
Salut, il faudrait faire un memtest sur tes barrettes de ram.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:11:41
tout d'abord, MERCI, un grand merci à vous tous de vous préoccuper de mon problème, voici des nouvelles :
Je fais le memtest dès que je peux
Voilà l'écran bleu qu'il m'affiche
Je redémarre, et au démarrage j'obtiens un rapport d'erreur :
puis quelques instants d'utilisation après : Ecran bleu, sans l'entête "USB IRQ etc.." mais juste le code en bas sans autres indications, voilà le code
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:23:25
mmm, je lis des trucs tres differents sur le mm genre d'erreur,
pr certains c la ram, pr d'autres un peripherique usb, un drivers usb ou un rapport avec les drivers nvidia ^^'
y'a un observateur d'evenement sous xp, je sais plus où il est, mais tu pourras certainement y trouver des details sur l'origine plantogène si c'est software
sinon, tu peux tjs mater sur le site de gigabyte si tu trouves un correctif pour l'usb, je promets rien
enfin, je serais qd mm tenter de tester la ram avec memtest (tu peux trouver un memtest qui se grave sur un cd pr booter direct dessus)
si ta ram te fait des blagues, tu peux
- augmenter un peu le voltage (+0.2v)
- retirer une barrette puis attendre pr voir si ca se reproduit, et ensuite idem avec l'autre
mate tjs sur le site de gigabyte si tu ne trouves pas d'info sur une eventuelle incompatibilité entre ta cm et le modele de ta gskill
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:34:05
Dans l'observateur d'événements je n'ai aucunes erreurs (Croix rouge ou panneaux d'avertissement jaunes) datant d'aujourd'hui ou même d'hier
Je vais voir sur Gygabyte pour réinstaller les drivers déjà présents.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:40:39
c'est peut etre l'indication que c'est hardware,
teste la ram si tu trouves rien en rapport avec l'usb
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:59:45
en 1er test la ram c'est rapide
apres verifié tes drivers usb
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:16:24
Ok mais comment vérifier les drivers USB ? Sur le site il n'y a qu'un téléchargement pour le Chipset qui comporte, je crois les drivers USB
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2823
Marsh Posté le 24-01-2009 à 19:45:39
Ton chipset est 1 chipset intel P45 (série 4 sur le sire d'intel). Tu trouveras une version plus récente de tes drivers sur le site d'intel, ces drivers comportent bien la partie USB.
http://downloadcenter.intel.com/De [...] 3&lang=fra
Marsh Posté le 24-01-2009 à 22:38:11
Re à tous !
J'ai fait le Memtest 86, 3 pass, plus de 2h, aucunes erreurs.
J'ai mis ma Ram à 2,1 Volt au lieu de 1,8 de base sur la EP45DS3 selon les spécifications :
http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] asc&no=114
Merci pour le lien mais que dois-je effectivement télécharger ? Ma carte mère est bien intel P45 mais j'avoue être perdu dans le liens que tu m'as fourni. j'ai réinstallé mes périphériques USB (clavier et souris) et aussi j'ai mis à jour tout ce que j'ai trouvé sur Gygabyte dont le "Intel INF installation 9.1.0.1007" donc peut être que je n'ai pas à télécharger sur ton lien ? (voilà le lien le descriptif de téléchargement des INF installation pour Gygabyte
Merci de me répondre, pour l'instant pas d'erreur, qui sait, c'était peut être ce fameux INF, ou la souris.
Merci à tous les autres pour la participation, si vous avez d'autres idées hésitez pas, sinon je reposte dès que j'ai du nouveau, cette fois-ci j'espère que non.
Question PS: est-il normal que l'installation des INF est SI rapide ? Comment savoir si c'est bien installé (où peut on vérifier la version des INF Intel ? Merci )
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:01:21
nouvel écran bleu cette fois, avant même le logo XP au démarrage :
Ainsi que celui-ci pendant l'utilisation de windows, quand celui parvient à démarrer. Je précise qu'après le 1er écran bleu, je dois couper le courant pendant 10 secondes avant que mon PC puisse effectivement redémarrer (après l'erreur, il tente de reboot mais s'éteint et se rallume 3 secondes après, inlassablement)
Merci pour votre aide ! Je désespère pas !
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:17:09
nv4_mini.sys : C vient de ta carte graphique probablement mes tes pilotes a jour.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:29:09
Je télécharge les 181.22 pour ma carte 3D N9800GTX PLUS-T2D512-OC
Wait & See.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 25-01-2009 à 15:31:33
Freeze sans écran bleu pendant les jeux vidéos.
Rien dans l'observateur d'événements les températures de carte 3D, Chipset et CPU inférieure à 45°C..
Sur le site, il est bien spécifié que mes G.Skills F2-8500CL5-1GBPK sont compatible avec ma CM EP45DS3 à condition de leur mettre 2,1 Volts, ce que j'ai fait.
Des infos, des infos :
Quelqu'un a encore des idées ? :S
Marsh Posté le 25-01-2009 à 16:08:44
Du nouveau, pour l'écran bleu :
On tourne autour de cette fichue RAM qui ne m'affiche pas d'erreures au memtest, c'est donc le Dual Channel qui doit générer des problèmes, comment m'assurer que dans le BIOS tout est bien configuré au niveau des Voltages, Timings.. etc ?
Si je poste des photos de mon BIOS, quelqu'un est en mesure de me dire si tout est bien configuré au niveau de ma RAM (qui je précise est censée être compatible avec ma carte mère d'après les deux sites)
Merci bien au cracks de l'info
Marsh Posté le 26-01-2009 à 16:12:49
si tu as l'occasion de le faire, ramene ta ram au magasin, et prends de la corsair, ou autre marque
ca ressemble bcp au probleme que j'ai eu avec gskill sur gigabyte (mm si la ram en question etait reprise ds la liste de compatibilité de ma cm et inversement)
Marsh Posté le 27-01-2009 à 10:02:44
test de mettre une seul barette et regarde si il se passe quelque chose
puis tu les tu recommence avec l'autre barette
Marsh Posté le 19-11-2009 à 22:04:35
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec l'ordinateur de mon parrain.
Tout neuf acheté sur ldlc...ecran bleu de manière aléatoire.
La Ram a été testé sous memtest --> pas d'erreur pour les 2 barettes de 2Go (corsair)
Le disque dur a été testé sous estool --> idem (samsung F3)
Que faire?
d'avance merci
Rq: plus d'infos
-core 2 quad Q9400
-cm : gygabite
-cg : Nvidia 9500GT (1Go)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 14:55:03
Bonjour et à merci à tout ceux qui auront la gentillesse de m'aider dans ce problème
J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle configuration que je vous détaille rapidement
Mais voilà qu'après une installation de XP toute neuve, j'ai des écrans bleus qui apparaissent de manière aléatoire, faisant d'abord freezer le son avant d'apparaitre, ces écrans bleu ne dure qu'une seconde, je n'ai pas le temps de lire le code.. et après ce bref affichage l'ordinateur s'éteint et tente de redémarrer sans succès : Je dois couper le courant, attendre un peu et redémarrer.
Ces écrans bleus apparaissent donc de manière aléatoire, parfois quelques secondes après le démarrage.
Mesures déjà tentées :
1) J'ai tenté une installation de Windows XP SP2 sur un autre disque dur, j'ai le même problème
2) Impossible de faire une restauration de système, l'installation est nouvelle.
3) le BIOS de ma carte mère est à jour
4) Les drivers de ma carte 3D aussi
5) L'antivirus ne signale rien
6) ça ne semble pas être un problème de surchauffe :
Est ce quelqu'un a une petite idée de ce qu'il se passe ? Merci d'avance pour vos réponses, je suis disponible pour afficher toutes informations (Hijack This, info Système, ou autres screens).
Message édité par paradogz le 24-01-2009 à 15:10:02
