Crash aléatoire avec une nouvelle carte graphique (gtx 1080)
Crash aléatoire avec une nouvelle carte graphique (gtx 1080) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2016 à 11:36:31
Salutations,
Je viens d’acquérir une MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G, et j'avais auparavant une MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G (revendue).
L'installation s'est déroulée sans problème mais j'ai des crash totalement aléatoires de ma machine, au bout de quelques minutes (entre 1 et 60), freeze, écran noir, reboot obligatoire, et cela même sur le bureau.
J'avais exactement le même problème avec mon ancienne GTX 970 lorsque je mettais a jour les drivers, par contre le système était totalement stable avec un vieille version (avant les 350), cela ne me posais pas de problème puisque je joue finalement assez peu et je fais surtout du dev avec (CUDA et autres). Cela me fait donc penser que la carte n'est pas défectueuse mais qu'il s'agit d'un problème hardware (voir software).
j'ai déjà essayé une réinstallation propre de windows, même problème, update vers W10, idem, des que je met des drivers "récents" j'ai des crash aléatoires (et pas le choix de la version des drivers avec une 1080)
Du coup j'ai passé quelques softs de tests de stabilité, Memtest86/86+, Windows Memory Diagnostic, Video Memory Test, stress Test, tout semble ok.
A savoir que après avoir vendu ma 970 et en attendant la 1080, je tournais avec une vieille 4870 sans aucun problème.
Ma config (rien n'est overclocké):
proc: i7 4770k
cm: msi mpower z87
mémoire: Kingston HyperX Beast 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 2400
alim:  Seasonic P-660 Platinum 80PLUS Platinum
carte son: creative x-fi titanium fatal1ty pci-e
Si quelqu'un à une petite idée sur le problème, il est le bienvenue.
Merci par avance.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 11:44:46
Il n'y aucune raison qu'un problème hardware sur ta config soit à l'origine de ce problème, à part si ce problème hardware vient de la 1080 qui est le seul élément a avoir été modifié.
Bref, soit les pilotes sont foireux avec ta 1080, soit elle a un problème matériel.
Comment as-tu supprimés les anciens drivers ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-06-2016 à 11:48:28
Comme je l'ai expliqué, j'avais le même problème avec mon ancienne 970, et je crois moyen aux coïncidences donc je ne part pas en priorité sur un problème avec la 1080 (mais peut être).
J'ai supprimé les drivers ati de la 4870 via "ajout suppression de programmes" puis installé les derniers drivers nvidia.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 11:59:44
Tu n'avais apparemment pas ces problèmes avec une version plus ancienne des drivers, c'est pareil avec la 1080 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-06-2016 à 12:03:36
Je vais émettre une hypothèse à prendre avec des grosses pincettes :
Est-ce qu'il ne serait pas possible que la cm ou le proc aient un défaut au niveau des lignes PCIe, et que le fait d'installer des drivers récents ou dernièrement d'être passé à la 1080 sollicitent plus ces lignes, causant ces crashs aléatoires ?
Car ça paraît étrange pour un bug logiciel, surtout si une réinstalle Windows clean a été faite sans résultats.
EDIT : Seconde hypothèse, une alim "fatiguée" qui aurait du mal à alimenter le GPU lorsque celui-ci tire un peu plus ?
Message édité par zerist le 21-06-2016 à 12:05:04
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 21-06-2016 à 12:14:27
Tu as tenté une maj du bios ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 12:34:33
c'est pas faux, j'ai du lire en diagonale et ça m'aura échappé.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-06-2016 à 13:54:08
Il n'y a pas de drivers plus anciens avec la 1080.
Avec l'ancienne carte oui, cela fait un peu plus d'un an, je vais voir si un nouveau bios est sorti depuis mais je n'y crois pas trop.
Capilotracté mais pourquoi pas.
J'y ai pensé aussi mais mon alim est récente (3 ans), et d'un qualité normalement plus que correcte, j'essaierai de vérifier avec une autre alim mais je n'en ai pas sous la main pour l'instant.
Après, c'est peut être une incompatibilité de drivers, genre celui de la carte son x-fi qui est bien pourrav'. Il faudrait que je teste avec une config/install minimale mais vu que ca prend du temps j'essaye d'autres trucs avant.
J'ai lu en explorant d'obscures de forums russes que ça pourrait éventuellement venir de la gestion de l'énergie, j'essayerai cela ce soir.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 13:59:55
Bah si d'un côté il y a les drivers pour la 970 par exemple, ça ne coute rien d'essayer.
Après j'dis ptet une connerie, j'assume :D
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-06-2016 à 15:16:24
Quand tu dit crash c'est écran bleu ou l'ecran devient noir et emet un sont ?
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 21-06-2016 à 15:25:10
Ça ne coûte rien effectivement, mais je ne pense pas que la carte soit reconnue.
Les deux mon capitaine.
Enfin, je n'ai pas vu d'écran bleu avec la 1080 mais j'en voyais de temps en temps avec la 970.
La c'est écran noir, avec éventuellement du son.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 15:27:03
Merci, pour le plantage écran noir pour moi ça viens de l'alim. j'ai le meme soucis de temps en temps avec ma r9 380. mais bon mon alim n'est pas toute jeune elle a dans les 10 ans. mais effectivement une autre alim à tester pourrait voir si le problème viens de la ou pas  :jap:  :hello:
Marsh Posté le 21-06-2016 à 16:45:41
Ce n'est pas à exclure mais les plantages ont lieu même sur le bureau (voir carrément pendant l'écran de login) alors que la CG est censée être au repos. De plus, d'après hfr elle consomme au maximum 206W la ou la 4870 (qui fonctionnait) peut monter à 283W (source).
Après la puissance ne fait pas tout, il y a également la stabilité des tensions, la vitesse de transition, le bruit etc...
Marsh Posté le 21-06-2016 à 17:11:22
Hello.
L'alimentation est quand même suspecte même si de bonne marque et largement suffisante normalement.
Tu peux faire un test OCCT PSU et carte graphique pour voir?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 17:33:30
Je vais faire ça mais ce sera sans le driver nvidia du coup (celui de base de Windows à la place).
Marsh Posté le 21-06-2016 à 18:24:47
Sans le driver, la puissance n'est rien :)
S'il y a un pilote de base dans windows, je pense que c'est pour l'affichage pur 2D, pas les fonctions DirectX11/12 (= "carte VGA standard), non utilisable avec OCCT ou toute autre appli exploitant la carte graphique.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 21:07:11
Salut Orochi, au final tu as résolu ça comment ?
Je viens d'enlever mon SLI de 760 pour une 1080 et j'ai le même proc et une autre 1080 FE, mais j'ai un plantage lorsque je joue.
J'ai les pilotes à jour, je les ai même réinstallé fraichement.
C'est le plantage que j'ai :
http://img15.hostingpics.net/pics/274987CapturePlantageIngame.png
Message édité par themeho le 26-01-2017 à 21:38:57
