Alim ou .... carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:32:14
pour tester ton alim seult tu rpends ton voltmetre et tu test .
Pour ton second probleme , ça peut etre pas mal de choses .
Peut etre un probleme de conflit de driver . Dans ce cas tu vas dans panneau de configues/performances et maintenances/systeme/matériel/gestionnaires de périphériques . Si tu as des icones rouges ou jaunes tu as un probleme matériel . Dans ce cas reinstaller les driver . Si c'est pas le cas , ton alim en tombant en panne a peu etre endommagé du matériel d'ou ton probleme .
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:49:42
Ma config (Packared Bell avec PIII 1000 et CG MX200) a un problème d'alimentation: à la mise sous tension (appui sur bounton M/A), seule la LED s'allume. Les ventilateurs de l'alim et du proc ne tournent pas, et bien sûr rien ne s'affiche. Avec une autre alim, ça marche... 5 minutes, puis Win XP dit qu'il y a un grave pb de périphérique, que je dois enregistrer mes dox et redémarrer... tout ça en 640*480 16 couleurs.
Si je redémarre... pareil
Comment puis je tester l'alim toute seule?
D'où peut provenir mon 2ème problème?
Merci.
