alim + connecteur 4 pins
alim + connecteur 4 pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2003 à 10:35:19
bonjour,
Je viens d'acquérir une nouvelle alim Noiseblocker 430 pour remplacer ma défaillante 300W.
Ma question concerne les connecteurs 4 pins.
J'en ai de deux types:
Type 1:
Pin4 rouge
Pin3 noir
pin2 noir
pin1 yellow
Type 2:
Pin4 Deux rouges
Pin3 deux noir
pin2 deux noir
pin1 deux yellow
Quelles différences entre les deux??
Ps: j'ai lu la doc et ce n'est pas indiqué.
Merci.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 10:56:42
Les prises Molex blanches qui servent aux disques durs ?
Celles qui ont deux fils doivent vraisemblablement sevir de relais vers d'autres (genre guirlande lumineuse de sapin de noël).
Alim -- prise typ2 -- prise typ2 -- prise typ1
Marsh Posté le 06-01-2003 à 11:00:35
Je vois souvent dans les topics de personnes qui connectent des ventilos en 12v, 5v, 7V. Comment font-ils??
Marsh Posté le 06-01-2003 à 11:21:36
a moins d'avoir recours à un montage élétronique sommaire, on obtient du :
- 12v en branchant le [+] sur le fil jaune et le [-] sur le fil noir adjacent.
- 7v en branchant le [+] sur le fil jaune et le [-] sur le fil rouge. Le différentiel crée un 7v bon marché. On dit que cela peut endommager à long terme l'alimentation ...
- 5v en branchant le [+] sur le fil rouge et le [-] sur le fil noir adjacent.
Dans tous les cas le ventilateur n'a normalement rien à craindre et l'alimentation est protégée.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 11:35:17
pas compris.  :sweat: . Par rapport au connecteur type1, tu fais comment?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 12:04:08
[:dirakocha]
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:10:08
Si c'est du molex, type1 et type2, c'est kifkif sauf que l'un est au bout de la guirlande.
Rouge +5V
Noirs tous 0V
Jaune +12V
Entre +5 et 0, y a 5 Volts.
Entre +12 et +5, y a 7 Volts mais il paraît que les alim à découpage ne sont pas faites pour fonctionner comme ça (consom faible entre pôles actifs)
Entre +12 et 0V, y a 12 Volts
Si ce sont des blocs rectangulaires comme les anciennes alim AT, faut voir (mais je crois qu'il y a plus de 4 fils).
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:52:35
OK mais pour faire ces branchements, tu dois donc libérer les fils en coupants les connecteurs (molex)!!  :whistle:
Marsh Posté le 06-01-2003 à 15:50:01
L'idéal est de trouver un prolongateur mâle(-> mâle ou femelle, importe peu car sera coupé), ça évite de couper des fils de l'alim. Ca fait plus "propre"/pro mais rien n'empêche de sacrifier une prise (on peut alors mettre dominos (isolés) pr éviter les épissures).
