Alim trop faiblarde ?
Alim trop faiblarde ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2011 à 01:29:12
Salut à tous,
Je pense que mon alim est trop faiblarde pour ma config, la voici :
Carte mère M5A97 Pro
Processeur AMD Phenom II X4 955 BE
Carte graphique MSI R6870 Hawk
Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
Alimentation HCG 520
Kit dual channel DDR3 Ripjaws X, 2 x 2Go, PC3-12800, CAS 9, G.Skill
Graveur DVD LG GH22NS50
Disque dur Caviar Blue 500Go
Carte wifi TP-LINK TL-WN951N
Le tout dans un Zalman Z9 Plus
En fait mon problème est que l'ordi se coupe en jeu, et pendant certain stress test.
Je ne peux alors pas le rallumer tout de suite, je dois le débrancher et attendre 1 ou 2 minutes...
Par exemple pour OCCT : pas de problème pour le test CPU ( je ne l'ai fais tourner que 10 minutes par contre ), coupure au bout de 2-3minutes pour le GPU, et coupure instantanée pour le test du PSU
On m'a affirmé sur un forum que l'alim n'était pas assez puissante, et qu'il fallait au moins une 620 voire une 750 :/
Mais on m'a bien plus dit que l'alim était suffisante.... Et que si c'était l'alim qui était en cause, c'était a cause d'une alim défectueuse, et non pas à cause de sa "sous-puissance"
J'espère que vous me viendrez en aide...
Florian
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:15:40
En gros ca coupe en OCCT GPU et OCCT PSU qui utilise CPU + GPU, mais ca ne coupe pas pour 10min de CPU. Donc c'est la CG qui est le problème non?
Et en jeu, ca donne quoi? Car OCCT stress beaucoup (trop?) le GPU par rapport à un jeu.
Sinon ton alim est largement suffisante
Message édité par youyoubart le 31-08-2011 à 17:21:32
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:27:06
Oui c'est ça, OCCT CPU semble ok, je l'ai refait une trentaine de minute ce matin, et ça s'est bien passé
OCCT GPU fait planter le PC assez rapidement, parfois au bout de 2 minutes de test, parfois 1 secondes après le lancement
Et OCCT PSU le fait planter directement aussi, juste après la minute d'idle/monitoring.
C'est pareil pour le test FurMark qui coupe le PC directement.
En fait moi je pensais que c'était l'alim qui n'était pas assez puissante ou alors défectueuse, dès qu'on demande un peu de puissance, le PC se coupe...
Une carte graphique pourrait faire planter le PC comme cela ?
Je ne pense pas que ce soit une histoire de température non plus, car le PC plante au lacement du test, impossible donc qu'un pièce chauffe aussi ( je pense )
Je peux aussi jouer une trentaine de minutes à Crysis sans problème, puis ça plante.
Message édité par Oskanto le 31-08-2011 à 17:28:59
Marsh Posté le 31-08-2011 à 18:21:09
c'est pas l'alim qui est pas assez puissante ça c'est sur avec ton alim je fais tourner un i5 2500k + une GTX570 est 4 dd + 1 ssd
Marsh Posté le 31-08-2011 à 18:27:45
D'accord merci pour ta réponse, au moins je suis fixé sur ça.
Peut-être est-elle défectueuse ? Même si Antec est une très bonne marque, j'en ai peut-être reçu une avec un problème... :/
Enfin je me focalise peut-être un peu trop sur l'alim, mais je ne vois pas ce qui pourrait faire planter le PC comme ça.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:02:59
Voilà les voltages relevé par HWMonitor :
( pendant une vingtaine de minutes de jeu )
Sensor          Value     Min      Max
+12V            11.73     11.58   11.78
+5V              4.91      4.87     4.91
+3.3V           3.13       3.13    3.15
CPU VCORE    1.07       1.07    1.46
Ça semble correct ? ( Les températures sont très bonnes )
Message édité par Oskanto le 31-08-2011 à 21:04:55
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:03:50
C'est donc la carte graphique! puis que les tests dédié à la carte graphique (furmark et occt:GPU) font planté le pc directement!
Télécharge http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html et donne nous les témpérature ou capture d'écran après quelques minutes sous crysis avant que ca ne plante stp.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:13:59
Je viens d'essayer et à peine Crysis lancé ( à peine le temps de voir quelques image ), le PC a crashé :/
Je ne pense pas que ce soit une histoire de température car avant de lancer le jeu, dans le menu, je suis passé dans HWMonitor voire les températures, et elles étaient bonnes environ 40°C je crois
Crysis marchait il y a quelques jours, bizarre :/
Et puis niveau température, la CG peut-elle chauffer aussi vite ? en ayant afficher à peine deux images de Crysis ?
De plus, peut-être un point intéressant pour vous, lorsque j'ai rallumé le PC, l'écran ne me trouvait plus le signal... Donc tour allumé, écran en veille...
Enfin dernier détail, le voyant VGA_CARD est allumé sur ma carte mère.
Je suis sûr aussi que si je réteint le PC, et que je le rallume dans 5 minutes ça fonctionnera...
Mwarf, c'est donc peut-être bien la CG...
EDIT : La CG semble alimenté, les ventilos tournent es 8 leds sont allumés sur le dessus ( comme d'hab )
EDIT2 : Là, pendant un bête redémarrage de la machine, l'écran a perdu la synchronisation...
Message édité par Oskanto le 31-08-2011 à 23:44:56
Marsh Posté le 01-09-2011 à 00:02:36
Aussi je viens de voir que même 3DMark fait s'éteindre ma machine dès le lancement du test....
Message édité par Oskanto le 01-09-2011 à 00:02:48
Marsh Posté le 01-09-2011 à 04:36:39
salut
est-ce que ton alim est monorail ou pas ?
as-tu testé du calcul avec le gpu ?
peux-tu acheter un wattmètre et mesurer les pics de consommation de ton PC ?
peux-tu changer le connecteur d'alim de ta carte graphique ?
as-tu essayé ta carte graphique dans un autre slot PCI-e ?
ps : ton 3.3V est quand même achement bas :/
ps2 : attention si ta machine est défectueuse, le fait de la stresser risque de tuer les pièces faiblardes... et si tu n'as pas de chance, tout le PC :D
Marsh Posté le 01-09-2011 à 05:09:31
les 3 voltages son bas je trouve pour le minimum... j'ai un doute sur l'alimentation je vous dirais... 3.13 sur le 3.3 pis a 11.58 sur le 12V... je trouve sa limite pomal
Marsh Posté le 01-09-2011 à 08:59:08
jai vu que l'alim hgc en fait serait du antec, mais ils ne sont pas à l'abri d'une defectueuse, peut etre tester avec un autre peut etre plus puissante
Marsh Posté le 01-09-2011 à 09:25:13
Salut, merci de vos réponse
@Merlin : - Oui apparemment elle l'est : "Cette version 520W est constituée d'un seul et unique rail 12V de 40A, soit 480W, bien utile si l'on souhaite installer une carte graphique dernière génération." ( materiel.net )
- Oui le calcul GPU sous OCCT fait planter le PC, parfois au bout de quelques minutes, parfois à l'ouverture de la fenêtre de calcul. Sous FurMark, idem, plantage au bout d'une seconde...
- Oui je peux faire ça, ce genre de trucs peut-il faire l'affaire ?
- Non je ne peux pas changer les connecteurs d'alim de la CG car elle utilise déjà les deux broches de 6 "PCI-E" présent sur l'alim...
- Non mais le manuel de la carte mère conseille de mettre la carte graphique dans le port que j'ai utilisé.
- Pour les tensions, elles sont parfaite dans le bios... 3.312 pour le +3.3 par exemple.
Je ne peux malheureusement pas tester d'autre alimentation à moins d'appeler un informaticien :/
Je précise aussi que je peux jouer à Burnout Paradise sans problème apparemment... ( Il est cependant certainement moins gourmand que Crysis )
Message édité par Oskanto le 01-09-2011 à 09:36:25
Marsh Posté le 01-09-2011 à 12:43:23
Pour etre sur que ca ne vienne pas de la CG (qui est un modele légèrement oc), baisse sa fréquence GPU à 900 au lieu de 930 voir meme 800. Car je ne suis toujours pas convaincu par un souci d'alim.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 13:22:41
Ok, alors je viens de la baisser à 900 via afterburner, et 3DMark se lance et va jusqu'au dernier test "combined" ( GPU + CPU ) puis plante.
OCCT GPU plante direct.
Je test à 800 :
OCCT GPU plante au bout de 2 secondes.
Et idem pour le test "combined", plantage direct.
Qu'est-ce qui est mis en cause par ce test ?
Message édité par Oskanto le 01-09-2011 à 13:30:49
Marsh Posté le 01-09-2011 à 16:00:56
il semblerait bien que ce soit la CG... mais tu sais, le plus difficile en informatique c'est le diagnostique, c'est de trouver l'origine de la panne...
ps : le wattmètre est parfait ;)
Marsh Posté le 01-09-2011 à 16:20:50
D'accord, merci pour ce diagnostique ^^
Pourtant la carte graphique est complètement neuve elle aussi, qu'est-ce qui a pu la flinguer ainsi ?
Ai-je d'autre choix que de l'envoyer au SAV ? Vont-ils voire le problème ?
C'est le SAV de top-achat, au téléphone ils vont me poser des questions, je leur dis juste que ma CG est cramé ?
( J'achète toujours le wattmètre ou non ? )
Marsh Posté le 01-09-2011 à 16:28:48
tu devrais quand même changer ta carte graphique de slot, pour tester ;)
Marsh Posté le 01-09-2011 à 16:53:51
Même problème en changeant de slot, le PC s'éteint au bout de deux secondes de OCCT GPU :/
Message édité par Oskanto le 01-09-2011 à 16:54:43
Marsh Posté le 01-09-2011 à 18:50:50
le meilleur moyen d'etre sur; c'est de remplacer par une autre cg ou alim, y'a que comme ca que tu seras sur a 100%...
Marsh Posté le 01-09-2011 à 20:02:37
Ok :/ Faut que je me débrouille pour trouver des pièces alors :/
Je reposterais pour vous dire le résultat
Marsh Posté le 16-11-2011 à 19:28:20
bonsoir ,c est solutionné?
j ai le mm probleme
ma config:
carte mere:asus m5a97 pro
proceseur amd 1090t x6
ram: ddr3 corsair 1333 2x2go
alim:corsair tx850w
cg:asus eah4870 1go
si quelqu un a la soluce je suis preneur merci
Marsh Posté le 16-11-2011 à 19:29:40
ps: j ai eseyer une autre alim c est pareil
Marsh Posté le 16-11-2011 à 20:21:37
Salut, mon problème était la carte graphique qui était défectueuse.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:19:25
ok merci de ta reponce
pour ma part il bug pas a tout les coup c est bizard
il n a pas buger de la soirèe et autant demain apres 15min d utilisation il s arrete
je viens de flashez le bios on vera bien ....
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:25:22
Vérifie peut-être les températures
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:27:31
cpu42 en jeu
mb 29
Marsh Posté le 19-11-2011 à 12:29:16
c est bon resolue merci
