Alim foireuse ou pas?
Alim foireuse ou pas? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2009 à 17:10:40
Salut a tous  ;)
Alors voila,j'ai acheter une cooler master ucp 700 en promo sur un site de vpc y'a quelques temps de ca
apres en avoir lu que du bien dans un comparatif.
Elle est chargée de faire tourné un QX9770 que je tante de dompter en l'overclockant sur un asus Rampage extreme
auxquel j'ai adjoin 2x2 go OCZ PC16000.
Pas de vrai CG pour le moment,juste une petite 7600gt pour avoir un affichage,(c'est temporaire quoi)
mais un air cooling asser consèquent. (2 ventilo 140 et 4 120mm)
Mon problème étant que j'avais sauvegardé un profile de bios OC avec des réglages qui fonctionnaient et que j'avais au préalable tester avec OCCT sans érreurs.
Et voila que ces même réglages ne passent plus du jour au lendemain sans avoir modifié quoi que ce soit..
Quand a l'UCP,sont 12V ne donne que 11.93 et descend parfois a 11.87 quand les 4 coeurs sont en charge,de plus elle émet un
"siflement" dans les même conditions...
Croyez vous qu'elle soit responsable de cela et qu'elle puisse me limité?
Message édité par Dunkleos le 12-06-2009 à 04:34:18
Marsh Posté le 11-06-2009 à 17:41:52
Dunkleos a écrit :
Salut a tous  ;)
Elle est chargée de faire tourné un QX9700 que je tante de dompter en l'overclockant sur un asus Rampage extreme
quand une alim commence a sifflé c'est qu'elle est deja au taquet,j'imagine meme pas le rajout d'une grosse carte graphique
il fallait prendre une alim certifié 80+ meme de 500w
Message édité par chibba le 11-06-2009 à 17:43:48
Marsh Posté le 11-06-2009 à 17:51:47
euh l'UCP est une 80+, bronze je crois même ...  ;)
C'est très bizarre. Un défaut dans l'alim ?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 17:59:53
C'est même une 80+ SILVER ! http://www.cluboc.net/REVIEWS/powe [...] /index.asp
Après, tout est toujours possible :(
Marsh Posté le 11-06-2009 à 18:06:06
yep,80 silver.
J'ai pas jeter mon dévolu dessus par hasard...
Je sais pas trop quoi en penser,sur le papier elle était parfaite,mais le modèle que je semble avoir l'est moin :/
Pour le bruit émis,c'est entre le siflement et un couinement (un peu comme le bruit d'une chaine de vélo mal graissée)
Il est impossible qu'elle soit réèlement au taquet,mon CPU consome environ 210 watt dans l'état (1.35Vcore),je n'ai qu'un seul HDD (pour lemoment)
et la carte graphique doit apenne dépassé les 60 watt mais elle est alimenté directement par le PCI express,sans connecteurs.
Si qq'un d'autre a cette alim,qu'il se manifeste!
Message édité par Dunkleos le 11-06-2009 à 18:31:30
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:57:34
Marsh Posté le 11-06-2009 à 22:54:24
C'est une excellente alim, du genre des Signature d'Antec, donc le soucis n'est pas là sur la qualité du composant.
Ce sifflement est anormal, à mon avis, ce ne peut être qu'un défaut de construction et l'envoi en sav est la seule solution.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 23:08:44
Le pire c'est qu'il y a pas si longtemps de ca,j'avais une alim heden et j'avais pourtant pas a me plaindre de siflement se sa part.. :pfff:
Me suis tellement fait chier a ranger tout les cables dans le fond du boitier (vive les alim modulaire) que j'ai le flème la..
Si il y avait que le bruit encore,mais le 12V est franchement pas top quand meme.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 23:47:24
euh, c'est peut être lié ...
T'es sous garantie, alors t'embête pas, renvoi en SAV.
A ce prix, une alim doit être irréprochable.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 00:38:22
Assez d'accord avec toi, tu tires certainement pas beaucoup dessus, avec 700W de marque tu dois avoir pas mal de réserve normalement.
Essaye de retester avec une autre alim (perso je le ferai pas avec l'Heden, mais si t'as confiance...), histoire de voir si ce serait pas un condo de la CM qui siffle.
Quand t'es sûr, ->SAV.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 02:16:22
Dunkleos a écrit :
yep,80 silver.
jamais 210w tu rêves  :o
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 04:23:37
C'est le résultat que j'ai obtenu avec PSU Calculator
et ca comprend la carte mère avec et pour un Vcore de 1.40
Le qx9770 a un tdp de 136w d'origine seul..
Et le total de ma configue est donné pour 357 watt.
Mais le problème n'est pas la de toutes façons!
Quoi qu'il en soit,j'ai contacté le SAV.. [:airforceone]
Message édité par Dunkleos le 12-06-2009 à 04:40:47
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:08:55
sifflement d'alim= condo fuyard
elle ne va pas tenir longtemps alors change la vite
de plus 11.87v en charge avec une alim de ce type c'est pas bon signe
Message édité par mr_paille le 12-06-2009 à 13:09:35
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:17:15
c'est une heden déguisée ! ^^
Non, avec 200W une heden ça explose et ça emporte le PC avec, car les 480W sont juste sur l'étiquette, et que ces alims ne respectent pas la moindre norme de sécurité ( elles n'ont même pas la conformité européenne  :pfff:  :pfff: et donc ne devraient même pas être autorisées à être vendues :pfff: )
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:19:03
Merci a tous pour votre participation et votre "diagnostic".
Je vais donc renvoyer l'alim et comme je ne peu pas attendre 4 a 10 semaines sans (délai de retour..)
j'ai commander une seasonic M12D 750w qui est du même niveau.(mais modulaire  :love: )
Marsh Posté le 14-06-2009 à 00:11:01
On dirait que tu racontes mon histoire... Une Heden '500W' recommandée par l'intégrateur du coin qui m'avait grillé à l'époque toute la config (AthlonXP, 9600pro...). J'ai même changé la CM avant de m'en rendre compte. Quand j'y repense, l'envie de suicide refait surface!
Très bonne alim, même si ça me parait un poil surdimensionné dans ton cas. Mais bon, du coup, t'aura de quoi voir venir.
