Alim grillée:erreur de voltage (110v au lieu de 220v) quels degats? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:20:03
arf...c'est arrivé a mon taf ya pas lonftemps...
il ont changé l'alim et ça marche...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:28:40
l'alim est protegée normalement, donc elle doit etre la seule a cramer.....achete en une autre pour commencer....et tu verras bien...mais je pense que ça iras comme ça
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:34:45
| rinozef a écrit : l'alim est protegée normalement, donc elle doit etre la seule a cramer.....achete en une autre pour commencer....et tu verras bien...mais je pense que ça iras comme ça   |
Oki,merci poor tout,je verrais chez le client en question,je me mets une alim sous le coude comme ca le probleme est reglé
Mercite encore
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:26:35
Logiquement ya juste un fusible a changer dans l'alim je crois ca peut peut etre couter moins cher que de racheter une 300w ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:48:52
| Dav-X a écrit : Logiquement ya juste un fusible a changer dans l'alim je crois ca peut peut etre couter moins cher que de racheter une 300w   |
Toutes n'en ont pas.
Et sur certaine le fusible ne protege que la partie 220V.(Ce qui dans le cas present peut etre interessant)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:00:09
normalement y'a le fusuble a changer et sa devrait repartir (c'st pas comme si il l'avait mis sur le 380
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:01:43
| fondbleu a écrit :    |
J'ai un pote qu'en a grillée une au bahut en salle info.
Il voulait "voir ce que ca faisait".
Résultat un gros SHLOCK une bonne vielle odeur de grillé mais le prof était parti jsais pas ou il a rien entendu.
On a reswitché en 220 ni vu ni connu (enfin tout le monde avait entendu le schlock mais bon
 ) et la semaine d'apres le pc était parti en réparation
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:13:43
en résumé, tu peux très bien avoir cramé tout le contenu du pc (surtension en sortie).
MAIS les alims, surtout de marque (enermax) sont sensés être protégées contre les surtensions donc je pense que tu peux conserver espoir pour le reste du matos. ![]()
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:14:59
| TotalRecall a écrit : en résumé, tu peux très bien avoir cramé tout le contenu du pc (surtension en sortie).   |
vi mais la c'est pas une surtension mais une soustension enfin il me semble
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:24:18
| boomer2607 a écrit :    |
Non,je pense pas:
Je prends un exemple simple meme s'ils n'est pas vraiment exact(transo alternatif,continu etc...):
En 110V: pour avoir du 12V,l'alim "divise" le courant par 9
En 220V: pour avoir du 12V,l'alim "divise" le courant par 18
-Si le switch est mit en 220V dans un pays 110V(USA,Japon...),le 12V va chutter à 110/18 = 6V
-Si le switch est mit en 110V dans un pays 220V(France...),le 12V va se voir attribuer 220/9 = 24V en théorie,car l'alim est normalemnt protégée.
Dans mon cas,le switch était placé accidentellement sur le 110V sur mon Enermax350: l'alim a cramé,mais le PC est resté intact.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:28:48
| marllt2 a écrit :    |
là c'est une alim à découpage, c'est loin d'être aussi simple qu'une simple histoire de rapport Ue/Us.
et même avec une alim "classique" ça ne serait pas aussi simple :
avec un transfo on a effectivement un rapport de transformation donc la tension en sortie est proportionnelle à celle en entrée, mais après il y a le montage redresseur (pont de diodes, condos et surtout régulateur) qui ne vas pas forcément encaisser la surtension. Ce qui devrait cramer dans ce cas c'est bien souvent le régulateur, et éventuellement le condo de filtrage.
Mais pour une alim à découpage, spa si simple.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:22:55
Bon,cai juste l'alim qui a grillé
Le fusible a sauté,un condo (enorme) a grillé,ca c'est pour ce qu'on voyait au premier coup d'oeil
Plus de peur que de mal ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:16:35
Bon,j'ai vendu ma becane à un connaissance d'un ami
Le probleme c'est que ses connaissances en info sont tres limitées et qu'il a mis du 110v au lieu de 220v sur une alim enermax 300w,ses fusibles ont sauté,il a rallumé 3 fois de suite
Demain j'interviens sur site,mais j'aimerais avoir une estimation des degats si possible
A priori,alim foutue,mais est ce qu'autre chose a pu griller en meme temps?
J'ai jamais été confronté a ce probleme donc je sais pas trop
Le truc c'est que la config est pas mauvaise et ca me ferait mal au coeur de voir mon ancien ordi parti en fumée,et de devoir annoncer au mec qu'il doit se repayer le matos
(2400+,epox 8k3a,512moddr,hdd80 gigas,graveur,lecteur dvd,gf4400
Alors a votre avis,restera t'il des survivants?
