Alim LC6550 a 550W
Alim LC6550 a 550W - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2009 à 06:52:17
je viens de actualiser mon pc, ma nouvelle config est:
carte mere gigabyte: EP45T-DS3R
memoire:                 DDR3 2*1Go Corsair Pc310700H (667mhz) (DRAM frequency: 540Mhz sur cpuz)
Carte graphique:       Gigabyte Geforce 9800GT 1Go
3 DD 1To+500Go+80Go tous des Maxtor
Processeur Quadcore Q6600 Révision G0 qui tourne a 1.62Ghz
je voudrais savoir si avec un alim LC6550 a 550W qui ma coute 35 euros je pourrais mettre mon processeur a sa vitesse normale ou peut etre le overclocke un peut. C'est etrange car dans la bios j'ai mit le multiplicateur a 9x mais sur le cpuz le multiplicateur reste toujours a 6 (et des fois il me fait des saut de frequence de 1600 Mhz a 1800Mhz par exemple toujours sur le cpuz). Le gars a rue montgallet qui m'a fait le montage l'a configuré comme ça sans rien me dire. Du cout aucune idée si la fréquence de ma mémoire ou autre est au max sans OC.
Merci de vos reponse.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 09:32:39
gaffe avec la LowCostPower 550w : http://www.canardplus.com/dossier- [...] _2008.html
charge le cpu et regarde le résultat du coef, c'est l'economie d'energie qui diminue le coef;)
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 05-03-2009 à 09:37:23
mets a jour le bios fort chance c'est ca qui bloque a 6x , et vire C1E and EIST  dans le bios :D
le q6600 c'est le top du proc en overcloking , t'atteint 4 ghz les doigt [:billy54]
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 05-03-2009 à 09:41:40
oui mais pas avec son alim !
Marsh Posté le 05-03-2009 à 09:47:28
a baaaa ouai mais ca tu lui a dit , si veut faire peter la central nucleaire a coter de cher lui, c'est lui qui voit (enfin sauf si il habite a coter de lyon :o )
antec/corsair/ocz/fortron/samsonite (hee pardon seasonic pas taper pas taper :p)/enermax y a que ca de vrai
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:11:00
Merci mais premièrement, c'est quoi C1E and EIST (ou plutôt ou je peut les virer) et pour mettre a jour la bios comment je fait?
Et sur la bios le multiplicateur reste a 9 mais c'est sur le cpuz qu'il ne bouge pas.
c'est vrai que mon alim est de la merde.... quelle puissance je doit prendre?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:17:14
mate le livre livrez avec la carte mere, ca change la vie de le lire, dedans ta les fonction bios :D
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:31:44
ok merci
et part rapporta l'alim, je pense aussi acheter un boitier donc la meilleur solution est antec avec une alim furnie?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:32:14
l'alim: la meme puissance suffira largement mais une marque comme corsair, antec, etc...
Marsh Posté le 06-03-2009 à 08:20:23
Si je met une carte graphique HD4870x2, une alim de 500W ferai l'affaire? (une earthwatts par exemple qui est fournie avec le boitier antec sonata III)
Marsh Posté le 06-03-2009 à 08:29:51
un E8500 avec une X2 en full ça consomme 400w donc une bonne alim 500w est suffisante si tu o/c pas trop
Marsh Posté le 06-03-2009 à 08:30:25
je précise, sans OC ou tres peut
