Alim stop
Alim stop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:52:09
Je cherche depuis une semaine la solution à mon PB en vain, vous êtes mon dernier recourt.
Mon alim Antec Truepower 430 W se coupe d'un coup en protection surtension, c'est à dire voyant allumé et obligé de débrancher puis rebrancher.
La coupure se produit surtout à certains endroits précis du jeux Race driver 2 mais aussi plus rarement hors des jeux. POURQUOI tant de haine
Pour vous éviter d'inutiles suggestions il faut savoir que j'ai :
- un onduleur
- Kaspersky pro 5
- Changé les deux barrettes mémoire 512Mo PC3200 par des Crucial Ballistix
- Mis à jour le bios de mon Asus A7N8X E deluxe
- Mis à jour les drivers Catalyst du 5.1 au 5.5 pour ma Radeon 9700 pro
- Changé avec une autre carte graphique.
Je n'ai pas encore :
- Changé d'alim
- Changé de carte mère
- Suivi vos conseils à venir
merci de votre aide.
Silverfox
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:51:30
Ton probleme est tres etrange vu que tu possedes un onduleur...qui est pourtant censé évité ces meurtrieres surtensions...
T'as essayé sans l'onduleur?
"Les mathématiques, science de l'éternel et de l'immuable, sont la science de l'irréel."     --Ernest Renan-
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:52:33
Ah, aussi, tu as testé de mettre ton PC en burn (avec OCCT)?
Ca donne quoi?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:53:33
Regarde la gueule tes tensions de ton alim au multimetre.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 09:12:48
Tout d'abort merci pour la rapidité de vos réponse :o)
- J'ai déja essayé sans onduleur puisque c'est ce probleme qui m'a pousser à m'en procurer un.
- J'ai aussi utilisé CPU burn et memtest pendant 1h30 sans problème.
- J'ai enregistré la courbe des tensions avec asusprobe. Elles sont "droites" même 1 seconde avant un crach.
Précision tout de même :
Avant de changer mes 2 mémoires, je n'arrivai plus à trouver un bon timing (même 2.5-4-4-8) sans avoir cette fois un écran bleu avec des messages propre à microsoft du genre "contacter votre administrateur si c'est la première fois etc...". Avec les CRUCIAL plus d'écran bleu mais toujours des crach aléatoires mais systématiquement à la fin du circuit DTM de race driver 2.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:42:01
Bizarre, bizarre...
Tout ça m'a l'air vraiment violent comme probleme.
Ben je crois que tu es bon pour tester tous tes composants un par un :( .
Pour le moment j'ai pas d'idée, j'y reflechi... :heink:
Message édité par frozman le 08-06-2005 à 11:43:21
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:23:07
Les graphique de tension et tempéranture étant constants.
- Soit l'alim intérprete mal une info de la carte mère et croit à une surtension.
- Soit la carte la carte mère envoie une mauvaise info.
Dans tout les cas l'origine est logiciele puisque je peux recréer la coupure avec "race driver".
Est ce qu'un ver plus vicieux que blaster pourrait faire couper une alim ?
Existe t'il un utilitaire qui permet de tester tous les composants d'une carte mère ? ou d'une alim ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:59:48
J'ai dit "avec un multimetre" pas avec les sondes de la mobo, qui bien souvent sont dans les choux! :D
Marsh Posté le 20-06-2005 à 10:37:43
L'alim est bonne.
Le problème était du à la carte mère. Je l'ai changé contre une A8N SLI et plus de coupure :o)
A propos de la a8n il faut savoir que certains disques Maxtor comme le SATA 120 Go dont le mien évidement, ne sont pas reconnu sur cette carte. Du coup j'ai du racheter un nouveau disque.
J'éspère que ma panne servira à d'autres.
A+ et merci pour vos lumières
