Alim trop faible ?
Alim trop faible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:33:45
Bien voila mon problème lors des application "lourde", en majorités des jeux, ou des logiciel de traitement 3d, mon ordi s'éteint d'un coup. Alors je me demander si au départ cela n'été pas un problème mémoires, mais apres les avoir tester elles fonctionnent apparement bien. (apres je suis peut être pas doué :s)
Voila pour le rapport  Everest :
Valeur voltage
Noyau CPU 1.41 V
+3.3 V              3.26 V
+5 V              5.00 V
+12 V              11.78 V
Mise en veille  4.78 V
Batterie VBAT 3.10 V
Je trouve les valeurs un peu faiblarde non ? Mais bon comme je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent (étudiant seul powa)
je ne voudrais vraiment pas dépenser pour rien :s
Sinon de quel problèmes cela peut il venir ?
Un résumé de l'ordi donne ca :
 Carte mère:
    Type de processeur   AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+
    Nom de la carte mère   Asus A8N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer
    Mémoire système   1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
    Type de BIOS   Award (04/07/06)
    Port de communication   Port de communication (COM1)
    Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Carte vidéo   RADEON X850 Series - Secondary (256 Mo)  PCI Express
    Carte vidéo   RADEON X850 Series (256 Mo)
    Accélérateur 3D   ATI Radeon X850 XT (R480)
    Moniteur   Iiyama HM704UTC [17" CRT] (115119827)
. Mon alim est l'alim de base du boitier Advance X-Blade
Caracteristique : http://www.pcinpact.com/actu/news/Advance_Xblade.htm
où :
- Structure : Acier 0,8mm
- Alimentation : ATX 460W, normes CE, UL, TÜV
- Ventilation : 2 ventilateurs 8 cm lumineux (1 façade, 1 paroi)
- Emplacements 5"25 : 4, dont 1 visible porte fermée
- Emplacements 3"5 : 7, donc 2 externes visibles uniquement porte ouverte
- Slots d'extension : 7
- Sortie façade avant : 2 ports USB2.0, Prises Microphone et casque et Firewire
- Accès carte mère : Accès total
- Pose carte mère : Entretoises fournies
- Fixations : Système de clips pour les lecteurs/disques internes
- Ventilateurs : Possibilité d'insérer 1 ventilateur 12/9.5/8 cm à l'arrière
Edit: j ai 3 HDD ,un sata 2 IDE ,et un graveur DVD .
Message édité par ecco_the_dolphin le 19-06-2007 à 15:34:58
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:39:45
à priori ton alim est assez puissante pour ta config. Celà dit elle est peut être faiblissante et proche de la mort. Pour monitorer tes tensions un peu mieu qu'avec Everest tu devrai faire un OCCT et regarder la stabilité de tes courbes de tension.
Parfois un pc s'eteind tout seul lorsque la température CPU max configurée dans le bios est ateinte. Option à désactiver car il suffit que la sonde renvoie une valeur aberrante et hop ça t'éteind le pc.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:49:17
Merci beaucoup pour ta réponse Mitch, actuellement j'éffectue un test OCCT de 6 min (j'irais vérifier si le dans mon bios l'option  Auto Shutdown est activer ou pas). Si celle-ci n'y est pas j essaierais de lanbcer OCCT avec un test de 30 min et je vous donnerais le resultat !
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:55:41
tu peux générer des courbes sans attendre 30 minutes: tu lance occt en mode "infini" et il te génèrera les courbes au moment où tu l'interrompra.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:06:34
Voila pour les courbe (en même temps je faisais tourner un jeux)
http://img512.imageshack.us/img512/1117/2007061916h03vcoreap4.png
http://img512.imageshack.us/img512/600/2007061916h03volt3mo6.png
http://img512.imageshack.us/img512/1305/2007061916h03volt5uk4.png
http://img130.imageshack.us/img130/974/2007061916h03volt12ys8.png
A vrai dire je ne sais pas trop comment interpreter ces courbes...pour moi c'est assez irrégulier mais OCCT me dit que le PC est stable :s
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:06:35
C'est quoi la marque de ton alim, car si c'est de la noname tu peux être presque sur que sa vienne de là!
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:09:24
tes tensions sont relativement stable (sauf le 12v qui fait un peu peur quand il descend en dessous de 11.5V) ... Il faudrai en faire un plus long pour voir.
Voir aussi si ton pc s'éteind avec OCCT (et uniquement OCCT).
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:09:54
Ben l'alim est une advance MPT-460P
( ici : http://www.cowcotland.com/article38.html)
mais bon, ca équivaut peut être a une noname :s
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:12:14
Mitch,pour le test plus long,  je laisse le pc tourner 30 min avec uniquement OCCT de lancer sans rien lancer d'autre? Ni appli,ni bench ni rien ? C'est bien çà?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:24:04
oui
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:31:24
ben avec une alim advance faut pas s'étonner du tout de tes tensions pour résumer en 2 mots :
alim advance = caca mais en plus grossier  :D
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:43:28
A l'époque comme maintenant je n'avais vraiment pas les moyens d'acheter une alim de super qualités comme une thermal,enermax, ect ect ...:(
Bien j'ai farfouiller partout dans mon bios sans trouver de traçes d'une option réglant l'auto shutdown en cas d'un seuil de temperature atteint. C'est un bios phoenix de la carte A8N-E Deluxe si quelqun sais ou trouver cette option je suis prenneur(le seul truc que j'ai trouver c'est de regler l'arret du ventilateur qd le cpu est assez froid, ou encore d'activer ou non le Cool&Quiet (qui est actuellement désactiver)).
Là je fait tourner OCCT on verra bien dans 30 min :s
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:54:41
Bien j'ai éfféctuer le test et il m' amis une érreur au bout de 20 min, apparement mon pc n'est pas si stable que cela.
Maintenant je ne sais pas quelle en est la cause, a la suite de cela il ne m'a pas regenerer les courbes ni rien donc bon -_-
Edit: Cependant lez pc n'a pas redemarer ...
Que faire?
Message édité par ecco_the_dolphin le 19-06-2007 à 20:06:06
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:08:06
changer d'alim  :)
en fait c'est pas une question de d'alim de marque ou pas c'est que avec une alim no-name comme la tienne il y a un grand risque qu'elle crame et emporte avec elle ta mobo ram cpu...  :jap:
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:13:33
Ca résoudra vraiment le probleme ?La machien n'est vraiment pas stable a cause de ça?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:15:01
(et si c'est vraiment le cas quels conseils pouvaient vous me donner, quand a l'alim que je devrais acheter?)
Enfait j'ai refait un OCCT avec les graph et je remarque en effet qu'avant qu'il y est l'érreur, la tension 12V s'écrase totallement (aux alentour de 11,55~11,60  pendant plus de 3-4min avant l'érreur)
Message édité par ecco_the_dolphin le 19-06-2007 à 20:24:26
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:12:33
Enfait j'ai refait un OCCT avec les graph et je remarque en effet qu'avant de constater l'erreur, la tension 12V s'écrase totallement (aux alentour de 11,55~11,60  pendant plus de 3-4min avant l'erreur)
Alors là je commence à me dire que l'alim pourrai être en cause. Mais d'après les parametre que j'ai pu lire hier au-dessus de tes courbes OCCY je vois que tu est légèrement overclocké. Refait le test non overclocké, si ça passe 4h d'OCCT pas besoin de changer d'alim.
Message édité par Mitch2Pain le 20-06-2007 à 11:13:06
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:58:47
Merci mitch, je vais tenter de descendre le FSB pour le d/c non?
Message édité par ecco_the_dolphin le 20-06-2007 à 15:59:27
