Alimentation qui n'alimente pas tous les composants ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:27:33
600W avant de tout bouffé, tu peux y allé!!! donc le problème est autre part...mmmmh ta carte mère fonctionne bien? Sur les molex tu as du 5V et du 12V.
Est-ce que tu as essayé de tout débranché, et tout rebranché? on sait jamais...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:56:40
Bah oui, c'esta ssez curieux ! en fait, lorsque je mets un autre lecteur DVD, celui la par contre semble recevoir du courant, mais le capot mais deux fois plus de temps à s'ouvrir (on dirait qu'il est sous-alimenté) et évidemment, on entend le disque tourné beaucoup moins vite. D'ailleurs le disque ne monte sous windows.
Quand je remets l'ancienne alim, avec les mêmes composants, ce lecteur fonctionne ! (donc moi y'a de watt, plus il va vite)
J'en perd ton mon latin ! ça va à l'encontre de toutes les règles physique que je connais...
Je ne sais plus quoi faire...
Tout débrancher et tout rebrancher n'a rien donné. Je vais mesurer combien il sort exactement des broches IDE depuis l'alim...
Mais qu'est ce qui peut réguler comme ça ce que donne l'alim ? Ya bien un truc quelque part...
En toute logique, cela semble être effectivement la CM. C'est le seul élément comment.
De plus, en débranchant tout (disque sata, PCIexp) tout ce qui est relié aux broches IDE ne s'alimente toujours pas, et le rack de la carte son non plus ! C'est pas un problème de manque de jus !
Ya quelque chose qui dit à l'alim de ne pas fare son boulot !!!! c'est fous ça !!!
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:14:41
J'ai un PC avec :
CM ABIT AN8 32x
nVidia 7900GTX
2 disque sata raid 0
alimentation 400W Advance
carte son xFi fatal1ty
lecteur DVD IDE
2GB DDR 500
et je ne peux plus rien rajouter de plus ! Le moindre élément que je branche ne sera même pas alimenté... Je me suis donc dit qu'il fallait que je change d'alimentation pour pouvoir rajouter un disque dur et monté un SLI avec 7900GTX. passer de 400W à 600W par exemple.
Et bin voila, le problème c'est que je viens de recevoir ma nouvelle alimentation :
Silverstone ST60F (600W certifiée SLI), et que c'est PIRE qu'avant !!!!
le rack de la carte son et le lecteur DVD ne sont plus alimenté (pourtant, ils chauffent dur à l'intérieur) !!! ça fait penser à une sous-alimentation ou à une sur-alimentation voir même un court-circuit mais d'où ?
Que se passe-t-il ? L'alimentation fournié bien du 12v sur les broche IDE ?
Elle est toute neuve (même pas 2h de marche), a t-elle déjà pu griller ?
J'ai branché quelque chose de mal ?
J'ai pensé à mon overclock qui pouvait peut-être freiné, arlos j'ai tout réduit à la configuration safe dans mon bios, mais rien n'y fait !
Merci de me donner vos impressions et une méthode pour essayer de comprendre ce quie va pas !
Merci :-)
