Alimentation d'une carte mère P8Z77-V
Alimentation d'une carte mère P8Z77-V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2012 à 15:46:34
J'essaye de rénover mon PC et je suis partir d'une config "PC Power User" mais en conservant mon chassis et mon alimentation.
Pour le chassis pas de problème rencontrer à l'installation de la carte mère.
Par contre pour l'alimentation je suis coincé.
J'ai des doutes sur l'alim FSP400-60GLN pas toute récente, est-elle compatible de cette config ?
j'ai bien branché l'EATXPWR en 20+4 mais je n'ai rien mis sur l'EATX12V, est-il nécessaire ?
je peux brancher un connecteur 4 broche dans l'EATX12V mais ca n'est pas mieux.
Ca ne démarre pas. le seul voyant allumé ( vert) c'est la LED d'alimentation, mais le ventirad démarre 1 sec puis s'arrete, et aucun voyant rouge ...
En ne branchant que le connecteur 20 broches ( sans le complément à 24 ) et sans rien dans l'EATX12V,
j'ai réussi à démarrer plus longtemps mais la LED CPU s'allume rouge et ca reboot en permanence, peut-être pas assez de jus ?
j'ai l'impression qu'il me faut changer d'alim ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 15:58:25
Ce connecteur sert à alimenter le CPU... donc... :D
Ca doit pouvoir marcher à moindre frais avec un adaptateur Molex -> Eatx.
Message édité par SH4 Origon X le 27-10-2012 à 15:59:13
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:58:49
ok je comprends qu'il me faut un adaptateur en plus
par contre molex je croyais que c'etait pour les ventilos ?l
ici c'est plutot le cpu qui est en manque .
Marsh Posté le 27-10-2012 à 18:15:51
http://www.qconnect.com.au/Uploads/Suppliers/Anyware%20Computer%20Accessories/Images/8FE530BB-3630-4DC2-9B6B-33BA8F070FAA.jpg
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:11:52
ok je vois, et ca aura assez de peche ?
j'ai trouvé ici : http://www.amazon.fr/Broches-Molex [...] 33&sr=8-32
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:21:51
Bonsoir
ça me semble étrange ton histoire...
si ton alim dispose d'une prose P4, donc si elle à moins de 10 ans, elle doit pouvoir alimenter ta carte mère et ton processeur...
le passage de 4 à 8 broches n'est, en rien, obligatoire, et ne sert que pour stabiliser les tensions en overclocking...
ton alim a peut-être un problème sur le 12 volts...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:51:16
j'ai effectivement un 20+4 et un autre en 4 broches seulement ( et bien détropmée pour le 8 broches sur la gauche )
mais quand je mets tout, il veut pas démarrer ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:52:28
est_ce que le 4 du 20+4 est nécessaire ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:53:39
il vaut mieux, oui, surtout sur une carte moderne, avoir le 24 broches ATX et le 4 broches CPU. sans le 4 broches CPU, aucun démarrage possible, et avec seulement 20 broches au lieu de 24, certaines cartes mères sont "capricieuses"...
Message édité par alein le 27-10-2012 à 21:54:43
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:54:56
je ré-essaye en branchant le 20+4 et le 4 cpu
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:56:39
oui ok.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:56:40
non ca veut pas
les ventilos ( alim et cpu ) démarrent une rotation et s'arretent aussitot
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:57:36
tu n'aurais pas un court circuit par hasard ? une entretoise de boitier sous la carte mère au mauvais endroit ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:58:20
et pourtant j'ai tout débranché ( periph sata et cartes périphériques )
il me reste que le cpu, les 2 barettes de RAM et les fils de facade du chassis
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:58:52
donc il faut redémonter la carte mère et vérifier le dessous ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:59:15
bis, tu peux vérifier tes entretoises ?
et ton processeur, c'est un quoi en passant ?
edit : oui.
tu peux aussi essayer avec une seule barrette dans le premier slot.
Message édité par alein le 27-10-2012 à 21:59:53
Marsh Posté le 27-10-2012 à 21:59:55
j'avais déjà desséré les vis de fixation pour salger la carte mère
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:00:02
soulager
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:00:31
1 seule barette j'ai essayé, pas mieux
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:03:04
oui mais ce n'est pas en dévissant pour "soulager" (de quoi d'ailleurs ?) que nous pouvons savoir.
si tu as une entretoise qui touche le dos de la carte mère, ça fait court circuit et le PC se met en sécurité directement...
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:09:04
la config carte mère + cpu + ventirad est celle du PC Power User : http://www.hardware.fr/articles/78 [...] -plus.html
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:11:20
j'ai démonté la carte mère, mais rien qui me semble anormal dessous. les entretoises sont toutes bien en place.
je la remonte en faisant attention a ce montage
apres c'est du coté de la face arriere que c'est plus délicat
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:11:39
ok.
je pense que, si tu testes avec une seule barrette, une par une, et que ça ne donne rien ; et que rien ne fait court circuit, alors problème d'alim possible...
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:13:25
ah non, j'ai la tete de vis de fixation du support ventirad ( sous la carte mére ) qui n'est pas bien en place.
peut etre touche t'il la carcasse ?
je le remets au fond de son logement avant de remonter
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:14:41
possible oui.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:27:09
non pas mieux apres remontage
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:31:29
bon
tu as moyen de tester une autre alimentation ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:33:01
non pour ce we c'est cuitr, je vais commander celle conseillée dans la config est reprendre dés réception
merci pour ton aide, de toute facon j'avais quand meme un petit défaut de montage
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:34:31
une bonne alim de 500/600 watts sera parfaite pour ce PC...
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:36:34
Seasonic X-660 80PLUS Gold commandée chez amazon
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:37:45
bon week-end à toi
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:38:16
excellent choix, recommandé par hfr ;).
tu me tiendras au courant de l'évolution ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:41:21
surement mercredi pour la suite de l'épisode
Marsh Posté le 28-10-2012 à 19:28:02
Ça devrait démarrer avec l'autre alim
Essayez de tout démonter et remonter avec le minimum , hors boitier
Marsh Posté le 31-10-2012 à 23:56:31
Effectivement ca démarre normalement avec la nouvelle alim.
problème réglé
Marsh Posté le 31-10-2012 à 23:57:18
merci a vous pour l'aide au diagnostic
Marsh Posté le 31-10-2012 à 23:58:06
par contre le SSD est en 2,5'' et je n'avais pas de rack a ce format dans mon chassis. Il existe des adaptateurs ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 01:37:53
http://www.google.fr/products/cata [...] CCMQ8wIwAA
Ou tout autre équivalent.
