10,74 V sur +12V d'une alimentation Corsair VX450W Normal? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:03:14
je suis pas certain de la pertinence des resultats de ces softs,
je me tracasserais pas a ta place, sauf si ton pc a un comportement problematique genre qu'il reboot ou freeze sans raison
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:18:54
Merci pour ta réponse.
Les valeurs des tensions sont similaires avec SpeedFan et PC Wizard.Les informations sont concordantes.
Par contre hier j'ai eu un petit souci. En effet, j'ai installé mon nouveau pack clavier souris Logitech S510 et j'ai eu droit à une étincelle (au niveau des reglettes PCI) et un reboot. En bougeant mon meuble pc, le cable d'alimentation a légèrement bougé (pas bien enfoncé) et le fil de mon antenne wifi touchait le chassis.Peut être qu'autre cable a bougé.
J'ai vérifier tous les branchements, gainé les fils et mis des attaches cables et je n'ai pas rencontré le moindre problème. Tous mes périphériques fonctionnent correctement, tout est OK dans le gestionnaire de périphériques.
Dois-je malgré tout avoir des craintes pour mon matériel?
D'avance, merci.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:23:08
ces infos proviennent du bios, donc si la sonde du bios déconne, tout les logiciels qui l'utilise te donneront ces valeur!
La seule solution serai de mettre un volt mètre pour savoir si ces valeur sont fausses!
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:28:52
regarde dans le bios quelle sont les valeurs donner , je suis sur qu'elles sont bien meilleurs
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:57:55
Très bonne idée. je n'ai pas eu le réflexe d'y penser tout de suite.
Depuis le Bios j'ai 12,054V au +12V. C'est donc impeccable mais j'espère que mon matos n'a pas souffert
Marsh Posté le 09-12-2008 à 12:10:50
aucun risques
cela viend juste du fait que les sondes de la carte mere sont mal lu par les softwares
le plus juste dans se cas la reste une lecture depuis le bios .
Marsh Posté le 09-12-2008 à 12:19:14
Mon inquiétude concernait le matériel après le problème rencontré hier:
Reprise d'un de mes messages précédent:
"Par contre hier j'ai eu un petit souci. En effet, j'ai installé mon nouveau pack clavier souris Logitech S510 et j'ai eu droit à une étincelle (au niveau des reglettes PCI) et un reboot. En bougeant mon meuble pc, le cable d'alimentation a légèrement bougé (pas bien enfoncé) et le fil de mon antenne wifi touchait le chassis.Peut être qu'autre cable a bougé.
J'ai vérifier tous les branchements, gainé les fils et mis des attaches cables et je n'ai pas rencontré le moindre problème. Tous mes périphériques fonctionnent correctement, tout est OK dans le gestionnaire de périphériques."
Marsh Posté le 09-12-2008 à 12:23:04
si ton pc est toujours aussi stable et n'as detecter aucune erreurs , pas la peine de t'inquieter , c'est que ca a ete digerer
un tit coup de bol quand meme sur ce coup la
Marsh Posté le 09-12-2008 à 12:37:46
C'est clair, sur le coup j'ai bien cru que j'étais bon pour racheter un lot MOBO,CPU,GPU.... Je m'en serais mordu les doigts vu que ma config a un mois. Le circuit de protection de l'alimentation à du bien jouer son rôle.
Tout est stable.
Est-ce que c'est le câble d'alimentation mal enfiché ou le fil de l'antenne de la carte wifi (alimentée et en contact avec le chassis) qui a pu engendrer cette étincelle et le reboot? Un cable coupé dans sa gaine sinon?
Marsh Posté le 09-12-2008 à 10:57:05
en lançant Hardware Monitor j'ai remarqué que le +12V de mon alimentation Corsair VX450 était à 10.74V.
Est-ce une tension normale?
(Tensions stables)
Ma configuration:
Windows XP Home Service Pack 3
Boitier ATX Gigabyte GZ-X1
Alimentation Corsair VX450
Carte mère MSI P45 Neo3 FR 7514 v1.0
Processeur Intel Pentium Dual Core E5200+Ventirad Intel+ZM-STG1
Chipset Intel P45
Disque dur SATA Western Digital Caviar Blue 250Go 16mo
1 Barrette de 2Go de DDR2 PC2 6400 800Mhz Kingston Hyper X
Carte graphique Gigabyte ATI Radeon HD3870 Ventirad Zalman
Graveur DVD Samsung SH-S223F
Moniteur Samsung SyncMaster 19" 953BW
Rhéobus Scythe Kaze Master
2Ventilateurs Gigabyte 120mm
Manette Logitech Cordless RumblePad 2
Imprimante Olivetti Simple Way
Message édité par montoya10 le 09-12-2008 à 10:58:37
