Alimentation défectueuse ?
Alimentation défectueuse ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:30:30
Bonjour à tous et bonne année 2008 !
Je poste parce-que que depuis quelques temps j'ai un problème curieux avec mon PC.
IL y a quelques mois, il a commencé a rebooté au démarrage. Après le message du Bios, il rebootait ou s'éteignait, une fois, deux, trois fois...avant que l'OS ne se charge covenablement. De plus, quand il s'éteignait, le bouton power ne suffisait plus à le rallumer, il fallait fallait d'abord que je coupe puis rétablisse l'alimentation par l'interrupteur de derrière, avant d'appuyer à nouveau sur le bouton power.
J'étais en dual-boot linux-windows, je suis passé à linux total puis à windows total, ça n'a rien changé.
Maintenant le problème est pire : quand j'allume le PC, il s'éteint immédiatement après, avant même que le message du BIOS n'apparaisse ! :??:
Je n'arrive donc plus à booter. Est-ce l'alimentation qui est défectueuse ? La carte mère ? Le processeur ? Autre chose ? J'avoue que le problème surpasse de loin mes compétences techniques, c'est pour ça que je demande l'aide.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:08:27
je n'y connait pas grand chose, mais dans 90% des cas de reboot intempestif, avec impossibilité de redemarer derriere, j'ai resolu le pb en changean d'alim.
Quand ca reboot, soit c'est l'alim, soit c'est le CPU qui chauffe.
Message édité par Clorish00 le 09-01-2008 à 11:08:58
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:16:11
As tu le bip long du démarrage ? En entends tu ? Si oui combien ?
Quel est la marque de ton Bios ? Phoenix ? AMI ?
Feed-Back
Marsh Posté le 09-01-2008 à 22:06:39
IL n'y a pas de bip parce-que de toutes les façons, le pc s'éteint trop vite. Une fois le bouton power pressé, les voyants s'allument, ronronnement habituel des ventilos et ça s'éteint. Le processus ne dure même pas une seconde.
J'ai une carte mère Asus P4P800 et je crois que le Bios est un Phoenix.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 22:16:24
Peut etre essayer de demarer ac le minimum donc debrancher les lecteurs/graveurs les ventilateurs optionnels du boitiers et compagnie ?!
Steam - Topic de vente
Marsh Posté le 09-01-2008 à 22:19:29
+1
ou sinon ca peut venir de la chauffe du cpu...
