Demande conseil : cable alimentation trop court - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2008 à 13:24:25
- les câbles ne vont pas commencer à fondre avant 70° donc pas de problème de ce côté là
- les échanges thermiques sont maximaux au sommet du radiateur, donc les câbles ne doivent pas gêner beaucoup...
au pire si tu as peur, tu peux toujours couper le câble en deux et mettre des dominos pour rallonger mais ce sera moins propre, donc je pense que tu peux laisser comme ça !
Marsh Posté le 13-03-2008 à 22:45:20
Salut à tous, un de mes câble d'alimentation pour lecteur de disquette à fondu il y a 1 an, n'ayant qu'un seul câble d'alimentation de ce type dans ma machine et étant trop court pour arriver jusqu'à la carte graphique afin d'alimenter le ventilateur du gpu j'ai procédé comme ceci
J'ai fait passer le 4 câbles par l'intérieur du radiateur du cpu, et reposer le ventilateur principale par dessus, il y aucun risque pour que
le ventilo se touche les câble mais par contre le radiateur à 4 couloirs en moins. Cela peut t'il poser problème pour le refroidissement du cpu ?
