Alimentation trop faible pour 3 DDs ? [resolu]
Alimentation trop faible pour 3 DDs ? [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2008 à 13:58:27
J'ai un petit soucis avec mon pc. Je m'explique :
Mon PC ne boot que pendant 3 sec. Je pressent une mise en sécurité de l'alimentation. Mais je trouve ça bizarre, car il me semblait que mon alimentation fournissait assez de puissance.
Config :
AMD Xp 2600
1 geforce 2 32mo
DD1 : 15Go Maxtor (juste mon système Linux) UDMA
DD2 : 250Go WD (stockage) UDMA
DD3 : 250Go WD (stockage) UDMA
CM nforce2 asus a7n8x
DVD : Asus 116A
Alim FORTRON 350W.
J'ai teste plusieurs cas :
  • En fait je pense a l'alim car si je branche le DD2 et le DD3 et le DVD le pc s'arrete automatiquement en laissant la diode d'alimentaiton allumé.
  • Si je branche le DD2 et le DD3 alors ca s'arrete 3 fois sur 4 (et encore je suis optimiste).
  • Si je branche le DD1 et le DD2 (ou 3) ca marche.
C'est pour ca que je soupsonne l'alimentation. Dans ce cas, je pense opter pour une alim de 450W fortron ou corsair.
Si vous avez des conseils ou des idées, je suis preneur.
Message édité par le fou le 14-11-2008 à 19:22:11
Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité (Le Talmud) - Personne n'a plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis (Jean XV, 13)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:05:47
normalement ton alimentation devrait supporter "tout ça" sans souci (petit CPU, carte graphique "de base", quelques HDD/lecteurs).
Tu as essayé de brancher les HDD sur d'autres Molex?
Si ton alim était si faible au point de ne pas supporter un HDD de plus, ton ordi planterait dès que tu utilises un jeu ou que tu fais de la compression etc (utile de faire des stress-test pour voir d'ailleurs)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:09:49
Salut de tous...
Fais un test de tension dans le bios déjà :)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:10:42
Tiens, j'aurais jamais pensé aux Molex!!
Petite info supplementaire, le pc est utilisé comme serveur, donc pas de jeux (vu la CG c'est mieux :) ), et même pire, car je ne branche meme pas la cg, utilisation (configuration) par ssh.
Tous a écrit :
Salut de tous...
Je vais voir si c'est possible de faire ca.
Message édité par le fou le 07-11-2008 à 14:12:45
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:13:32
Je suis aussi de l'avis de Zonka...
Ton problème n'est clairement pas une histoire de "puissance" d'alim.Car si c'était le cas, ton pc planterait direct dès la moindre sollicitation cpu sous windows.Je suppose que si tu lance un occt ton pc ne plantera pas direct.Je pencherais aussi sur une histoire de mauvais contact molex/nappes... (j'ai déja vu ça plus d'une fois)  :jap:
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:36:01
Alime faiblarde ou rail 12volts mal repartis.
J'ai deja eu le cas, les dd au demarage consoment plus qu'une fois lancés, le pic d'intensité lorsqu'ils se mettent en route suffit a mettre ton alime en securité.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:46:33
Bon, alors suite des tests:
  • En changeant de nappe IDE      : Pareil
  • En changeant de molex            : Pareil
  • Tension dans le bios pour le 12 : 12.48V
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:58:25
regarde dans ton bios si tu peux ajouter un delais pour le demarrage des disques durs.
comme dit plus haut au momment ou les DDs se lancent ils y a un pic d'intensité (les moteurs electriques peuvent avoir un tres grosse conso au momment ou ils se lancent) que ton alim ne supporte peut etre pas.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:14:57
Ah oui ce serait pas mal, malheureusement, j'ai eu beau cherche dans le bios cette option n'est pas disponible sur ma carte mere
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:16:33
As-tu la possibilité de tester avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:18:47
Malheureusement si.
Je dis malheureusement, car il faut que je demonte mon PC principal pour recuperer l'alim : une seasonic M12 500W.
Bon, ben il faut bien savoir alors allons-y.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:41:38
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:45:38
bon j ai teste avec la seasonic et ca marche impec. Donc ça vient bien de l alim
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:47:30
Le problème est résolu ?
Sinon , n'oublions surtout pas les USB qui pompent des Watts aussi ;)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 15:47:55
il ne te reste plus qu'a acheter une vraie alim :/
y'a bien la solution de chercher une carte pci qui lancerai tes disques avec un retard (ca doit se faire)
mais ca sera plus cher qu'une bonne alim de toute facon  :o
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:19:54
Dommage pour Fortron qui avait toute ma confiance  :cry:
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:20:27
Et bien oui, je suis bon pour une nouvelle alim.
J'avais pense a une corsair 450 ou une antec 480
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:29:40
c'est surtout que les DD ca tire beaucoup au demarrage :/ il faut une grosse grosse alim pour que l'impulsion ne mette pas ton alim en secu  :o
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:31:11
Je veux des preuves !
De belles courbes , aller aller , va me chercher l'oscilloscope ^^
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:35:57
oula j'ai pas du tout les connaissances :)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:38:21
Donc n'affirme pas quelque chose  :sarcastic:
surtout qu'un disque dur n'a pas besoin de beaucoup de puissance , il est en démarrage progressif et oui , je sais pas si tu as un DD USB mais quand tu le mets en marche il est pas directement en ligne , il faut attendre environ 10-15 sec (en gros)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:42:58
Oui, sauf que comme tout appareil électronique, il y a un appel en courant plus important lors de la mise sous tension.
Et on peut supposer que pour mettre en rotation les disques il y est également un fort appel.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:49:26
Un fort courant d'appel ?
On parle de mini moteur :/ de quelques dizaines de Watts et encore je suis pas sure que ce ne soit pas des milliWatts :/ , bref c'est bidon cette théorie ou alors il en faudrait vraiment beaucoup beaucoup ^^
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:49:54
Bien sur que ca tire plus au demarrage et il faut des monstre d'alime pour encaisser bcps de dd sur les serveurs.
un dd 7200trs c'est environ 8/10 watts lancé et 25/30 sur un tres court laps de temps au boot
Message édité par filou901 le 07-11-2008 à 17:35:23
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:51:38
c'est telement progressif que son alim coupe. et a cause des DD en plus
puisque tu est si fort oh grand idiot, fait nous des courbes et des graph et montre nous..
patate  :sarcastic:
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:55:35
filou901 a écrit :
Bien sur que ca tire plus au demmarage et il faut des monstre d'alime pour encaisser bcps de dd sur les serveurs.
Donc c'est une surcharge !
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:05:17
Vous battez pas, c'etait juste une question au debut :)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:09:28
oh tu sais bien que sur internet se battre n'engendre pas beaucoup de risque physique :p
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:09:37
Non mais je doute que le problème vienne de là :/
http://www.seagate.com/docs/pdf/da [...] s_dmax.pdf
Regarde le tableau !
12.8 W au max !
:whistle:
Pour info , le tableur que j'ai pris c'est pour du matos haut de gamme !!!
Message édité par FR-DarkRod le 07-11-2008 à 17:19:58
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:09:43
Bien sur que c'est une surcharge, l'intensité maximal du rail 12volt est depassé pendandt quelques secondes et la securité coupe l'alimentation.
Apres avant d'acheter une alime faudrais regarder les spefs exactes de ton alime il est possible qu'elle ai 2 ou 3 rails 12volts, dans ce cas la mise en securité peut etre eviter en repartisant les charges
tu a le model exacte de ton alime stp?
Message édité par filou901 le 07-11-2008 à 17:10:19
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:16:57
Mais je suis vraiment surpris parce que j'ai une alim de 350 W dans un autre PC , dessus j'ai un E6600 (non o/c) , 1 Go de Ram , 2 HDD de 320 Go , un lecteur , un ventilo de 120 mm , une 8600 GT (sans le connecteur 6 pins) donc , je crois pas que sa vienne de là :/
Est-ce un PC de grande marque ou un PC monté toi même ? (cette information est importante)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:17:41
12.8 W au max !
 :whistle:
+12v peak :)
2.8A
soit 2.8*12 = 33,6w en crete
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:18:44
Fortron
FSP350-60PNF
PC monté moi même.
En quoi cela peut il changer? (désolé si la question te parait bete mais bon)
Message édité par le fou le 07-11-2008 à 17:19:46
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:18:49
SynE a écrit :
+12v peak :)
2.8A
+- 10% :/
Donc pas 33.6
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:20:16
soit entre 30.24w et 36.96w :jap:
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:21:39
Sa ferai donc du 90.72 W à 110.88 W au démarrage ? (pour les 3 HDD)
C'est énorme !
Message édité par FR-DarkRod le 07-11-2008 à 17:22:28
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:26:12
http://www.matbe.com/articles/lire/134/comparatif-alim-2-partie-16-modeles-de-300-a-350w/page24.php
1 seul rail 12volt de seulement 16amperes donc c'est pas ettonant qu'elle flanche, une alime comme ca c'est vraiment pour un pc basique aveec 1 seul disque dur....
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:29:36
Question bete : Comment as tu su combien y avait il de rail?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:32:42
la norme atx autorise 20A par rail 12v
si tu as moins de 20A au total de ton 12V il est peu probable qu'il y ai 2 rail
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:34:23
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-alim-2-partie-16-modeles/000000014737.png
charge max 12volts = 16 amperes
Si il y avaiy eu des rails 12volts multiples, ca serait stipulé 12v1  /   12v3    / 12v3
