Alimentation grillée - Comment savoir si la mobo est morte aussi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:45:28
test du cpu sur un autre pc.
quand tu mets le bordel sous tension, les del du clavier ont elles l'air de briller 1/4 de seconde ?
pas de bip lorsque tu démarre ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:47:57
TotalRecall a écrit a écrit : test du cpu sur un autre pc. quand tu mets le bordel sous tension, les del du clavier ont elles l'air de briller 1/4 de seconde ? pas de bip lorsque tu démarre ? |
Non, rien ne marche. Pas de bip qd je démarre. C'est pour cela que j'ai changé l'alimentation mais rien ne se passe. ????
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:49:03
Si y a rien lorsque tu mets sous tension spa bon signe
sois plus clair, tu ne réponds pas à mes questions.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:52:46
TotalRecall a écrit a écrit : Si y a rien lorsque tu mets sous tension spa bon signe ![]() sois plus clair, tu ne réponds pas à mes questions. |
Test du CPU sur un PC = ce n'est pas possible.
Mise sous tension : rien ne se passe. Rien ne s'allumme. Est ce important les DEL???
Aucun bip au démarrage.
Merci. Qu'en pensez-vous.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 14:01:33
Ben si les DELs du clavier s'allumaient lors de la mise sous tension ça voudrait dire que y a de la vie . sinon c grillaid
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:53:29
TotalRecall a écrit a écrit : Ben si les DELs du clavier s'allumaient lors de la mise sous tension ça voudrait dire que y a de la vie ![]() |
Je récapitule. Je branche tout. Si les DEL du clavier ne s'allument pas, c'est que la MOBO et/ou le proco sont dead. Est-ce exact ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 19:21:30
tignard a écrit a écrit : Je récapitule. Je branche tout. Si les DEL du clavier ne s'allument pas, c'est que la MOBO et/ou le proco sont dead. Est-ce exact ? Merci |
Oui c'est à peu près ça.
Disons que sur n'importe quel matos ATX fonctionnant bien, quand tu le mets sous tension tu vois les 3 DELs du clavier s'allumer un bref laps de temps et après elle continue d'iradier une lumiere très faible, mais bien visible dans le noir.
si y a pas ça, alors y a un truc mort.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:28:08
T'as essayé de débrancher tous les périphériques?
Moi j'ai du enlever chez un pote tous les IDE + la carte son et le reste marchait nickel.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:38:07
Global a écrit a écrit : T'as essayé de débrancher tous les périphériques? Moi j'ai du enlever chez un pote tous les IDE + la carte son et le reste marchait nickel. |
Effectivement, il y a un truc de mort. J'ai vérifié. Les LED ne marchent pas. J'ai tout débranché (IDE + carte graphique + ventilo + ram).
D'après vous, c'est la mobo ou le proco ???
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:43:12
Salut à tous,
Mon alimentation a explosé. Je l'ai ouverte. Trois condos étaient morts. Il y avait plein de poussière. Là, j'ai essayé de brancher ma mobo sur une autre alimentation. Je démarre et toujours rien. Il y a un bruit bizarre quand je branche ma nouvelle alimentation sur la mobo.
Ccl : Soit la mobo est morte, soit le processeur est mort, soit c'est le switch on/OFF qui est mort. Connaissez vous un test simple qui puisse me permettre de conlure.
Merci,
Tignard
PS: J'ai regardé tous les composants de la Mobo, du proc. Rien ne semble grillé.
