Alimentation HS ?
Alimentation HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2014 à 10:11:23
Suite à un upgrade de CG j'ai du changer de boitier car mon ancien était trop petit.
Donc hier je remonte tout, proprement, je démarre l'ordinateur et tout fonctionne. Je l’éteins pour fermer les panneaux latéraux et là je vois un gros flash accompagné d'un "pam" venant de l'arrière de la tour. J'ai eu la sensation que ça sentais le brûler mais ça c'est vite dissipé. j'ai du changer le fusible de mon compteur car ça avait tout fait disjoncter.
Suite à cela, mon ordinateur ne démarre plus:
- La question que je me pose est la suivante : j'ai testé mon alimentation avec la technique du trombone, (un pont entre le cable vert et un des cables noirs), et celle-ci ne démarre pas, pourtant une fois branchée le voyant de la carte mère s'allume en vert!
Pensez-vous que l'alimentation soit vraiment morte ou alors est-il possible que se soit un autre composant?
Carte mère : P8P67-M PRO (rev. B3) - Socket 1155 - Chipset P67 - Micro ATX
Processeur : Intel Core i5 2500K - 3,3 GHz - Cache L3 6 Mo - Socket LGA 1155
Ventirad : Ventirad NH-U9B SE2
RAM : Mémoire PC 4 x 4 Go DDR3-1333 - PC3-10600
Carte graphique : Carte graphique Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC - 3 Go
Alimentation : Alimentation PC Builder Series CX600 V2 - 600 W
Disque dur 1 : SSD interne 830 Series 128 Go
Disque dur 2 : 500 go 7500 tr/mn
Disque dur 3 : 2 To 7500 tr/mn
Boitier : CoolerMaster Silencio 550
Message édité par jhybe le 16-10-2014 à 10:14:41
Marsh Posté le 17-10-2014 à 11:58:24
Une alim délivre diverses tensions (5V, 12V . . .).
Il en reste peut-être suffisamment pour la petite diode, mais je pense qu'elle est bonne à changer vu le gros court-jus !
Marsh Posté le 17-10-2014 à 20:16:33
:hello: Flash + "Pam" = Alimentation HS !
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2014 à 20:16:56
