Alimentation a l'agonie ou autre problème materiel/logiciel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:44:01
Ton OCCT est avec quelle carte graphique ?
Laisse tomber ton 5V est complètement pourri, ton 12V est pas terrible mais lui ne doit poser aucun problème car il reste assez élevé quand même. Mais par contre ton 5V qui descend à 2V est problématique.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 19:14:00
le OCCT est fait avec la 8500. Avec la x1950 j'imagine que le test ne se finirait même pas...
Et merci pour ton avis.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 20:41:12
Merci.
Juste pour info: OCCT est sur au niveau des mesures ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 20:43:09
pour être sur regarde les tensions dans le bios dans le bios, ce sera les tensions pour ton pc au repos mais note les ici quand même histoire de voir si y'a rien qui déconne.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:33:07
Bonjour tout le monde.
J'ai actellement de gros problèmes de "freeze/plantage" dans les jeux et sous windows. J'aimerais savoir si mon problème vient bien de mon alimentation.
Ma configuration actuelle:
- alim enermax 460w de mars 2006
- A64 3400+ no oc
- 2*512mo de ram pc3200
- 3 HDD 2*120go + 250go maxtor
- ATI radeon 8500 64 mo...
Tout marchait parfaitement jusqu'à aujourd'hui ou un de mes HDD a foiré sa partition en plus de plantages système. Apres passage par partiton magic, le probleme et résolu, pour le HDD, mais il reste un petit probleme sous speedfan.
Depuis 10 jrs je joue à TF2. pendant 5 jrs avec ma 8500 (detail mini
) et depuis 5 jrs avec une 1950pro powercolor (gentillement prété par un collègue).
Je viend de tester mon Pc avec tous mes HDD et seulement un (celui là n'a pas de problème sous speedfan) et ça freeze toujours. Avec la 1950 et la 8500 et ca deconne toujours (mais l'écran ne devient pas noir avec la 8500).
*Est-il possible qu'un bug windows (xp32) puisse provoquer ces problèmes là ?
*Ma pauvre alim a t elle succombé à l'addition de la x1950 ?
J'ai passé un test sous OCCT et voilà les resultats:
Message édité par Dadar le 14-11-2007 à 18:38:42
