Alimentation trop puissante = plantage du PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:21:13
je dirais qualité merdique
mais ton ancienne alim morte n'a pas entrainer la mort d'autres composants avec elle ?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:22:10
Tu as pris une alim noname ?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:34:10
Oui, c'est une noname de chez montgallet.
A priori si l'ancienne alim avait grillé un autre composant, le PC ne devrait pas pouvoir tourner 20 minutes avant de planter.
Dans le bios au niveau des indications de voltage je suis toujours entre 0,1 et 0,3 V au dessus de la valeur nominale, mais je ne sais pas si c'est vraiment un probleme ou pas.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:43:32
Combien de fois faudra dire de pas prendre de la noname, surtout avec les alims
Surtout que niveau prix, TTGI (et d'autres de qualité) sont assez bas pour une bonne qualité.
A+
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:46:06
RootSayen a écrit : Combien de fois faudra dire de pas prendre de la noname, surtout avec les alims |
Mwa j'ai une noname et elle est pas trop mal A part qu'elle ne tient pas trop en o/c
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:46:13
Pas d'accord ! Que se soit au niveau Ram ou Alim il suffit juste d'avoir de la chance avec le no-name. Perso j'ai jamais eu de problemes avec le no-name !
Marsh Posté le 28-07-2003 à 14:11:20
Donc pour conclure, je retourne à montgallet et j'achete une alim de marque.
Que je prenne une 300W ou une 350W ne change rien ?
J'ai pas trop de peripheriques branchés sur le pc, et avec une 250 ca fonctionnait, alors...
Marsh Posté le 28-07-2003 à 14:35:02
la course a la puissance ne sert a rien si tu n en a pas l utiliter donc une 250 w suffira certainement mais par contre ce qui compte et qui n est vraiment pas du luxe c est de prendre une bonne alim de marque.
l investissement n est pas du luxe c est une necessiter ton alim risque de te duree des annees sans risque pour le reste de ton matos et en cas de changement de pc tu peux tres bien la garder
donc n hesite pas fonce enermax antec sont des marque tres bien y en a d autres mais tu trouvera ton bonheur tout seul je pense
Marsh Posté le 28-07-2003 à 14:43:45
A Montgallet tu peux avoir une Fortron 300W ATX FSP300-60PN pour 45?.
Une alim de 300W de marque pas trop chère. C'est ça qu'il te faut!
Marsh Posté le 28-07-2003 à 14:45:25
+1
Les TTGI sont le meilleur rapport qualité/prix,avec les Fortron.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 14:53:19
Arf quand je vois 45 € pour une alim
Sachant qu'on peut en avoir pour 15€
Marsh Posté le 28-07-2003 à 14:58:07
Et encore 45?, c'est la moins chère des alim de marque!
Mais bon, t'es tranquille (protection surchauffe, surtension, etc...) et t'es sur que ça marche.
Tu pourras même OC sans te soucier de la gueule de tes voltages.
Les risques que ton alim crâme (avec toute ta config!) sont très diminués!
Mais c'est 30? de plus, minimum!
Marsh Posté le 28-07-2003 à 15:00:38
Oui mais faut pas dire que toutes les no-name sont comme ca ! Je tourne QUE avec des no-name et c'est no-prob !!!
Marsh Posté le 28-07-2003 à 15:04:07
Non bien sur!
J'ai une 250W NoName et une 350W TTGI.
Les 2 tournent sans PB (depuis 3 ans pour la noname!).
C'est juste qu'avec les noname c'est plus la lotterie!
Et la fiabilité dans le temps est moins bonne aussi...
Marsh Posté le 28-07-2003 à 15:06:45
stef57 a écrit : Oui mais faut pas dire que toutes les no-name sont comme ca ! Je tourne QUE avec des no-name et c'est no-prob !!! |
je tenais le meme raisonnement.
Et puis j'ai changé 3 fois d'alim en un mois. Depuis j'ai regretté d'avoir attendu de dépenser 3x25€ pour finalement acheter une alim costaud a 70€ d'occase.
M'enfin j'ai bien fait : je suis passé en biproc, et du coup pas besoin de changer d'alim.
pour en revenir a la question de base, quand tu vois alim 300W, ca veut dire qu'elle peut donner AU MAXIMUM 300W .
Si ton pc réclame 200W, elle lui donnera 200W, meme si y'a marqué 550W sur l'alim.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:17:16
C est plus qu evident mais necessaire de le dire et redire...
Je ne voit pas l utilite d aller prendre des alim enorme alors que souvent les config n en ont pas besoin. Les economie sont a faire sur le bon choix de la puissance et du besoin qu on a de l alim pas sur l alim elle meme
Marsh Posté le 29-09-2003 à 02:10:04
moi je voudrais bien savoir si le changement d'alim a réglé le problème des freezes toutes les 20 minutes !!!
parceque j'ai le meme avec une alim Q tech 300 W (donc pas de la noname)
De quelques freezes avec mon tbird 800 MHz, je suis passé à ds freezes très réguliers avec ma nouvelle config (A7N8X Deluxe, XP 2500 + Barton, 2*512 Mo PC 2700 chip Samsung.
Je pensais que ça pouvait venir d'une config trop gourmande, notamment avec les trois ventilos de boitiers mais sans les ventilos et boitier ouvert ca continue...
Vos avis ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 07:38:24
DARK a écrit : |
donc voilà
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:19:47
La semaine dernière mon alim de 250W a rendu l'ame.
J'ai acheté un alimentation 350W à la place, et depuis mon PC freeze toutes les 20 minutes, plus rien ne repond, et je suis obligé de rebooter la machine.
Est-ce qu'une alimentation trop puissante peut vraiment avoir ce genre d'effet, ou est-ce que ca provient d'une mauvaise qualité de l'alim ?
En clair, est-ce qu'il faut que je rachete une autre alim de 350W de meilleure qualité, ou que je redescende à une alimentation de 300W ?
