alimentation usb / up pour l'alimentation
alimentation usb / up pour l'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2007 à 08:44:37
Bonjour !
Alors voila, hier soir, j'eteint mon pc, et j'ai oublier de debrancher le disque dur externe ( disque"interne" branche avec ca:
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] ersel.html )
Et que fut ma surprise lorsque je vit que le voyant USB etait toujours eclairé par la petite diode rouge !
Mon pc est branché sur une multiprise " parafoudre / (surtension aussi je croit ) " acheé en grande surface . Elle etait alumée ! Lorsque je l'eteint le voyant rouge s'eteint aussi . Il y aurait donc du courant qui circule dans le pc ???? !!!! n'estce pas dangereux ? !
Ou alors est ce normal ?
Merci !
Message édité par lemarcassin le 26-12-2007 à 21:16:33
Marsh Posté le 24-12-2007 à 09:25:03
Oui c'est normal, la seule façon d'eteindre complétement un PC, c'est l'interrupteur de l'alim (si il y en a un) ou le débrancher.
Message édité par masterpsx le 24-12-2007 à 09:26:40
Marsh Posté le 24-12-2007 à 09:33:31
Ahhh  tu me rassure !
Je m'y connait malheuresement trop peu en electronique, mais s'il y a du courant qui passe a travers les composants méme si le pc est etein, alors s'il y a une surtension ou alors la foudre sur ma ligne, et que le pc est eteint, ne risque t-il pas d'etre touché ?  :??:  :??:
bonnes fétes !
Marsh Posté le 24-12-2007 à 09:39:53
Si bien sur, d'ou l'interet d'avoir un onduleur ou au moins une mutliprise protégée
Marsh Posté le 24-12-2007 à 09:51:53
arrrgggg
J'ai une multiprise "net line" qui est sencé protéger contre la foudre et surtensions je croit ( 20/30euro dasn les grands magasins ) , doit je changer pour une bonne multiprise ( marque reconnue ^^ ),voir un onduleur ?  :(
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:59:02
Pas de panique, pas de paranoïa, si t'a deja une multiprise censée protéger de la foudre pourquoi en changer ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 18:09:48
Parsque j'ai trééés peur de perdre des données et que je suis paranoiaque  :D  :D
Imagine.. l'alim la carte mére et mes 2 hdd de cramé, ca fait mal au cul !  :whistle:
Marsh Posté le 24-12-2007 à 19:02:59
Dans la majorité des cas (pas tous hein, il y a des malchanceux des fois  [:tinostar] ), c'est l'alim qui encaisse le coup.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2007 à 19:03:10
Marsh Posté le 24-12-2007 à 19:06:37
Exactement je me souvien d'une lan surtension général...
Seulement 2 pc étaient brancher une alim fortron et une autre noname HS mais le pc était intact  :jap:
Attention aux alims trop bas de gamme :o
Sinon quand tu éteins ton pc ferme alimentation  :jap:
Joyeux noel.
Message édité par SaT- le 24-12-2007 à 19:07:00
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:14:13
argg j'ai horreur d'eteindre derriére l'alim car dés que je met sous tension il y a un tout petit gresilement trés court(certainement l'entré du courant dans le bazard ^^) mais j'ai aucuns soucis avec l'alimentation( trés stable tout ca ) donc le gresilement c'estaps un "probléme" ( du moins j'espere ^^ ) donc je le laisse souvent brancher...
(alimentation akasa 80+ 500Watts )  mais rassurez moi, ya pas de problémes avec mon alim hein ? ^^ c'est pas un tout petit gresilement qui fait que ..... ?
Ce soir d'un seul coup le disjoncteur a sauté .... on sait aps trop a quoi c'est dù et j'ai un peu eut peur .... mais rien ^^
J'hesite entre une prise parafoudre comme celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032254.html
ou alros un onduleur .. mais c'est assez cher un onduleur ... et à par la baterie, il n'y a aucuns autre avantages je croit...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:26:31
Le grésillement est normale, c'est les bobines qui fond ça.
C'est pas systématique, c'est surtout durant le vieillisement des composants que ce phénome à tendance à surgir.
Sinon bon pour l'ondulateur, il faut vraiment en avoir besoin, car c'est cher tout de même, pour ce que c'est...
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2007 à 21:27:25
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:31:53
qu'et ce qui n'est pas systématique ?
hé bien il y a un bref gresillement ( ca a vrement aps l'air mechant ) quand j'allume l'alimentation ( quadn il y a du courant quoi ) juste à ce moment là, aprés c'est tout a fait normal ! donc est ce un probléme ? ( aparement non et jusqu'ici AUCUNS probléme et méme satisfait ! )
Je me fait du soucis pour rien .. non  ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:38:01
Le grésillement.
T'as des produits ou ca grésille, et d'autre pas.
En ce qui me concerne au temps des premières alimentations Tagan une bonne partie d'entre elles grésillaient, je me la suis fait échanger, et plus de grésillement :D ... duarnt 6 mois, après c'est revenu  [:tinostar].
Mais c'est rien de grave elle tourne déjà sur mon pc depuis 3 ans et pas de prob, même après des courts-circuits involentaires de ma part  :D
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2007 à 21:39:52
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:40:37
ok ...
DOnc le BREF gresilement lorsqu'on alume l'alimentation est normale selon toi .
Mais c'est a cause de ca que je n'aime pas eteindre "completement " mon pc ...
Car je suis un ptit peu parano et au moindre bruit je flippe ^^ ..
Donc je l'eteint derriére quadn méme finalement ?  :whistle:
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:45:43
Ben perso moi au début j'ai eu le même crainte que toi.
Mais comme tu vois, après 3 ans je suis toujours là et mon appart n'a pas pris feu à cause de l'alim  [:tinostar] .
Après bon, éteindre l'alim c'est à toi de voir, sachant qu'en plus un PC éteint (pas l'alim) consomme tout de même dans les 5-10 Watt selon l'alim, c'est beaucoup.
Le plus simple c'est avoir une multiprise avec un bouton et qui est directement accessible avec ton pied, comme ca t'auras pas besoin de fatiguer ton dos  :D .
La sécu te dira merci  :D .
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2007 à 21:45:55
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:55:36
ooook !
Bon je vient de tester le bouton deriére ...et j'ai méme plsu entendu de bruit comem la derniére fois... c'est nul !  :whistle:  :whistle:  :whistle:  ( touche du bois )
Bon, je vais faire l'achat d'une multiprise parafoudre / surtension histoire de me sentir en securité ^^
<HS(electricité) >
Euhh t'a l'air de t'y connaitre ( plsu que moi en tout cas ^^ ) en elec, je me trompe ?
J'ai tout à l'heure parler de mon compteur qui a sauté ...
Et ma mére m'a fait la remarque que la consomation en electricité a beaucoup engmenter ces deux derniers mois .. et elle pensait que je laisser le pc toute la journée , ce qui n'est pas ( plus ) le cas ! Je ne pense pas que mon pc tire plus d'electricité ! ? j'ai la méme utilisation qu'avant donc je ne pense pas que ca soit possible ...
J'ai aussi installer un petit kit 5.1  brancher 12h/24 ( 150watts ) .
Bref, ca ne doit certainement pas venir de ma chambre ...
De quoi ca pourait venir ? une hausse de la consomation en electrivité ?
        <HS>
 :hello:  et bonnes fétes !
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:06:40
C'est vrai qu'un PC ca consomme beaucoup.
Alors d'après la config que t'as je dirais que tu dois pomper du 120Watt au repos et 160 Watt en full.
(Je fais la comparaison avec mes config, car j'ai mesurer leurs consommations réeles à la prise via un wattmètre).
Tu rajoutes à celà 30 Watt pour ton écran, ben ca fait du 150-190Watt. T'inquiètes pour tes enceintes, c'est surement pas plus de 15 Watt à la prise.
Alors je sais pas quel sont vos tarifes en France, mais 150Watt allumé 7j/7 et 24h/24 ben ca fait dans les 150€ par an.
Oui ca choque :D
Edit: Bonnes fêtes à toi aussi  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2007 à 22:07:45
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:07:43
Tous les appareils en veille (Télé, magnétoscope, platine dvd, chaine hifi, micro-onde..........la liste est longue)
en fait tout ceux qui ont un voyant allumer lorsqu' ils sont éteints sont en veille
quelques watts par ci et quelques watts par là ça commence à compter au bout du compte.
sinon tu peut toujours essayer de regarder la vitesse de rotation du compteur (si c'est un modèle mécanique avec une petite roue qui tourne dans le compteur et qui est visible depuis la fenêtre d'affichage)
après tu descend les disjoncteurs un par un et tu vois quand ce tourne le plus vite.
après tu n'a plus qu'à identifier les appareils raccorder sur le disjoncteur qui fait tourner le plus rapidement la roue et tu aura le ou les coupable
Méthode très empirique mais simple.
Gros consommateur d'énergie:
Tous les appareils chauffant (radiateur elec, four, plaque chauffante, ect, ect) (c'est ceux qui ont d'ailleurs le meilleur rendement :) )
Les éclairages halogènes.
frigo, lave vaisselle, lave linge, sèche linge
enfin faut voir aussi ça à augmenter de beaucoup ?
ça correspond à l'achat d'un appareil neuf ?
Plein de pistes :)
Erf !! grilled  :whistle:
Message édité par Fatalerreur le 26-12-2007 à 22:08:28
Marsh Posté le 27-12-2007 à 09:54:40
merci les gars !
Pas d'apareils neufs...
Ma soeur et son copain ( 2 pc portable trés souvent branché ^^ ) sont partis en aout et notre consomation etait de 350Kwh et aujourd'hui elle est de 450Kwh ( pour deux mois toujours ) ..
On a un compteur sans "roue mecanique" donc .. on voit rien du tout .... :/
Mon pc n'estt pas en cause ...
On a toujours notre trés vielle télé ( 8ans xD ) trés souvent allumé ( mais autand qu'avant ! ) et on est chauffé au gaz !
Par contre tu me fait pensé, on a eut de gros problémes avec le four qui ne chauffait plsu bien ( on a eut la piéce trés tardivement ) je vais lui en parler... ca pourait peut etre venir de ca  ! :)
Ta methode ne marche pas alors ? car on ne voit pas combien on comsome ( grace à la petite roue ^^ )
Je suis en immeuble ...  notre voisin de palier nous prend peut etre du jus  :lol:
merci ! si vous avez d'autres idées.. !
Message édité par lemarcassin le 27-12-2007 à 09:55:45
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:53:58
Le fait de couper l'alim c'est bien mais c'est la pile bouton qui prend le relais (sauvegarde bios) et risque de devoir être remplacer assez vite.
Perso j'ai le MGE protection center 675, c'est une sorte de multiprise avec onduleur, 4 sont sous onduleur, 4 autres protegés, c'est génial et tiens plus de 15 minutes sans problème en cas de coupure. Pas de problème de PC qui reboot dès qu'il y a une chute de tension comme ca arrive assez souvent lors d'orage.
Ca coute un peu plus de 100€ mais c'est un bon investissement, je l'ai depuis plus de 3 ans : http://www.ldlc.com/fiche/PB00032170.html
Marsh Posté le 27-12-2007 à 22:15:22
LEs sous tensions sont elle dangereuse poru le pc ?
Car si oui, je m'orienterait vers ce que tu a .. si non, je me cotenterait peut etre d'une multiprise qui protége des surtensions, car c'es quadn méme un bon budjet ta multiprise / onduleur !
Marsh Posté le 28-12-2007 à 09:16:39
c'est pas vraiment dangereux mais ca peut faire rebooter le PC et c'est jamais trés bon pour le disque dur surtout si il était en train de travailler.
A toi de voir si tu veut et peut investir la dedant mais dis toi qu'avec ce genre d'appareil, t'est tranquilles, que ce soit une coupure de courant, une surtension ou une soustension, ton PC sera toujours alimenté, de maniére stable et totalement sécurisé.
