PC alimenté, véntilos tournent mais pas d'image - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2020 à 10:02:57
Un ami me dit que cela pourrait venir de la CG..
PI ma config:
Ryzen 5 1600
Nvidia GT 1060 6GB
alim Bquiet 80 gold
CM Asus B350 Gaming F
16GB RAM corsair
comment trouver l'erreur...
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 20-07-2020 à 11:07:21
Tu ne peux pas brancher ton ecran directement sur la carte mere, il n'y a pas de partie graphique sur le ryzen 1600
Les symptomes sont trop communs pour tirer une conclusion a propos d'un composant.
Ca pourrait etre l'alim, la cg, la carte mere, etc.
Tu peux deja essayer un clear cmos. Tu eteinds l'alim, tu vires le cordon, tu retires la pile de la carte mere et tu patientes 10min.
Si rien n'y fait, faudra faire des tests croisés avec d'autre composants.
Tester avec une autre cg, une autre alim, etc. Jusqu'a identifier ce qui pose un souci
Marsh Posté le 20-07-2020 à 11:39:19
Pas mieux ![]()
Marsh Posté le 19-07-2020 à 23:22:19
bonjour,
voilà un autre sujet de ce genre...
la petite histoire pour aider à comprendre (?):
Mon fils jouait une partie de COD Warzone, le jeu a freezé. Il me dit que le bouton reset ne donnait pas d'effet donc il a coupé le courant en utilisant le bouton de l'alimentation. Ensuite... plus d'image au redémarrage. J'ai l'impression que les port USB ne sont plus alimentaient car le clavier et souris ne s'allument plus.
J'arrive, je débranche tout, j'ouvre le PC, je vérifie le branchements etc... je referme tout... ca marche. Le PC se déclenche j'arrive sur le bureau de Windows tout va bien (?). Content de moi j'étains le PC
Mon fils 30 minutes plus tard essaie de démarrer le PC... même histoire. Pas d'images, rien ne fonctionne... J'ai passé 45 minutes à tout revérifier. Rien n'y fait. Tout les ventilos marchent (alim, CPU,GPU, boitier, des petites diodes sur la CM s'allument... J'ai sorti la CG j'ai branché l'écran sur la sortie HDMI de la CM... pareil, pas d'image.
Ce qui m'interpelle c'est que le clavier et la souris ne semblent plus être alimentés (mais quand je mets l'alim sur "I" au début la souris s'allume un instant mais pas le clavier).
Une idée comment résoudre ce pb?
Message édité par Jonak_75 le 19-07-2020 à 23:22:45
