un point clair sur les alims qui grésillent, sifflent , etc.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:31:51
bravo pour cette explication, ça servira à certains
j'ai toujours eu la flemme d'expliquer en détail pourquoi les alims à découpage ronronnent quand elles sont fortement sollicitées, tu viens de le faire très bien
on devrait mettre ce topic dans la liste des topics officiels, c'est une question qui revient très souvent ![]()
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:16:32
ca tombe plutot bien, j'allais justement poser une question sur ce sujet.
Mon alim siffle visiblement lorsque le modem USB est sollicité et j'en ai plein les oreilles.
Mise à part la solution de vernis (je prefere pas m'y aventurer), il n'y aurait pas une solution plus simple genre augementer le voltage ou un truc du genre ?
Sinon, reste la solution d'acheter une nouvelle alim de marque ![]()
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:28:48
moi je sais pas ske c'est une alim à découpage... c'est pas un truc qui fait combo pc/hachoir à viande comm l'a si judicieusement proposé mister ginie?
moi j'ai un sifflement tres aigu qui semble pas spécialement venir de l'alim mais il le fais que quand mon seagate 120go est branché.et avec un autre identique c pareil...piece du pc qui n'est pas contente???
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:44:33
| vanloque a écrit : moi je sais pas ske c'est une alim à découpage... c'est pas un truc qui fait combo pc/hachoir à viande comm l'a si judicieusement proposé mister ginie? |
imaginons que tu as un signal eletrique de 12v, s'il faut du 6v le hacheur va couper se signal sur 50% de sa periode, il le reduit donc par 2
12/2=6
le hacheur permet d'interompre un signal electrique sur un temps donné
par exemple :
2s à 12v
2s a 0v
moyenne = 6v
c'est ça, mais sur un temps beaucoup plus court, une periode EDF c'est 50ms
le hacheur permet aussi de faire varier la vitesse de moteurs a courant continu, du ventilateur de pc au moteur de train
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:19:13
ok ok, merci bcp pour tes explications,je suis pas du tout scientifique,mais j'arrive à comprendre quand meme.
bon, et pour mon sifflement? j'ai d'ailleurs branché le DD sur une autre molex au cas ou, ben ça change rien. mais sérieux, ce bruit commence vraiment à me foutre un mal de crane.mais ce bruit est là que le DD travail ou pas, par contre il arrive qu'il disparaisse quand le DD travail, ou d'ailleurs lorsque j'ai converti des fichiers en mp3, le bruit c arreté et j'entendai enfin mon DD faire ses petits gasouillements qui sont d'ailleurs proche du bruit qui me genes.mais ce bruit ne disparait pas à chaque fois que le processeur est à pleine charge. ça pourrait venir d'un condensateur, ou meme du proc??
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:57:09
Quelle est la fréquence de rafraîchissement de ton moniteur iiyama vanloque ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 00:36:47
85hz en 1024*768 32bits
avant gt en 100hz dans la meme résolution,mais win ma dit qu'il aimait pas trop,alors bon... y'aurait un rapport?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 10:46:44
Déjà, la résolution "recommandée" pour un 19" CRT est de 1152x864 ou 1280x960 (le 1280x1024 n'est pas le standard des CRT). Ne pas trop suivre les recommandations constructeur (pour une fois) à ce niveau !
Ensuite, as-tu chargé le driver de ton écran (qui au passage doit s'appeler LS902UT, non ?) : http://www.iiyama.fr/Corporate/doc [...] rivers.exe ?
Enfin, le 85Hz est un bon choix. Reste à vérifier que Windows le fait bien tout le temps. A savoir que pendant les jeux, il peut très bien passer à 60Hz et là, des sifflements très aigus comme tu nous le décris, peuvent apparaître.
Çà peut être une self, comme le décrit ultrastars, mais dans ton moniteur. Dans ce cas -> SAV.
Mais avant cela, essayes des résolutions différentes comme celles que je t'ai cité, ou alors 800x600 (pour le test).
Et reviens nous dire svp
EDIT : essayes aussi de "refaire" la connexion physique du moniteur avec ta carte graphique. Un problème de contact peut aussi être à l'origine du sifflement d'un moniteur.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 14:43:53
Nnon, non!! ça vient pas de l'écran! meme coupé le bruit persiste,et pis il vient pas de l'écran!
oui, j'ai vérifié dans les options D3D qu'il soit toujour à une plus haute fréquence de rafraichissment (640*480=85hz 800*600=85hz ; 1024=85hz et au dessus en 75hz quand c'est ce qui est recommandé ou moins) ça ne t'inquietes pas, au début je m'étais de suite rendu compte lorske jme retrouvais d'un coup dans un jeu avec une sacrée différence de 85 à 60, on sent facilement le changement! et pis d'ailleurs,on me l'as deja changé une fois cet écran,l'autre avait claqué au bout de 6mois,l'image partait en couille,et impossible de remplir tout l'écran. pour les drivers,ok tant qu'à faire jvais les mettre.
merci quand meme,mais là je penche ou pour le proc ou une piece ala noix sur la CM ou l'alim...mais que ça arrive soudainement et à la saison où je perds presk 10°c dans la piece... ç'a m'étonnerait que ça soit une surchauffe.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 16:33:37
Pas grave, on va trouver
Ce peut être une self sur la carte mère aussi. C'est de toutes façons une self comme l'expliquait ultrastars.
Je pensais à une solution dans ce cas, vu que ces selfs sont accessibles contrairement à l'alimentation qui nécessite un démontage (et alors garantie dtc). C'est de les enfermer dans de la gaine thermo rétractable de 10mm.
Tu en coupes un morceau de la longueur correspondant à la hauteur de(s) la self(s) et tu l'introduit par dessus. Ensuite il faut la faire chauffer avec un briquet par exemple pour qu'elle se rétracte et finisse par emprisonner la self. Ce devrait être assez efficace et rien ne t'empêche d'essayer car c'est réversible
Un processeur ne "grésille" pas. Ou alors il faudrait que quelqu'un m'explique comment ce serait possible !
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:09:43
| BIERMAN a écrit : Pas grave, on va trouver |
salut à tous et bonne annee.
perso j'ai le meme PB evec les meme sifflement tres aigu. je pense que ça vient des bobines de la carte mere et j'ai meme pense que cela pouvait venir du proc.??????????
Marsh Posté le 09-01-2004 à 10:36:58
moi c l'alim qui siffle
g démonter et g l'impression que sa vient d'un des deux (ou des deux) petits transfos. mais après, je vois pas comment virer le bruit
Marsh Posté le 05-11-2004 à 21:57:21
| ginie a écrit : ça tombe bien, j'attaque le hacheur au lycée |
moi je vien de finir une petite étude sur les hacheur au bahut
sinon super bonne explication merci ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 21:59:12
Ça ressemble à mes cours sur les générateurs de soudage... ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 22:25:53
pour empecher un self de vibrer, ultrastars tu as dit de rajouter du venis modérément, ou puis je en trouver????
sinon ya pas un autre moyen matériel?
moi j'ai trois self a proximitre de mon proc ki fon un bordel d'enfere
Marsh Posté le 08-10-2006 à 11:07:58
meme pb pour moi
j'ai mon alim (antec phantom 500) qui siffle sa me fait chier de claquer 130 euro pour une autre alim :s
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:09:19
Alors, le vernis, on en trouve où?
Il n'y a as de risques d'électrocution?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:06:09
[mode electronicien on ]
) et plus le bruit se fera important pour les raisons évoquées ci dessus
j'entends et je lis beaucoup de foromeur qui s'interrogent, se plaignent, s'inquietent, pourquoi leur alimentation grésillent.
le grésillement d'une alimentation ou d'une carte mere(plus rare)
ou d'un ventilo (encore plus rare sauf s'il est alimenté par un hacheur) provient de la fréquence de découpage de l'alimentation lorsque le courant haché traverse une self, une bobine si vous préferez
lorsque ce courant a une fréquence entre 4 khz et 6 khz a peu pres parcours la self , les fils qui constituent son bobinage se mettent a vibrer a la meme fréquence , et c'est ce que vous entendez
bien que les bobines soient recouvers d'un verni isolant, celui ci reste souple pour permettre une certaine dilatation de ladite bobine sous l'effet de la chaleur,
lorsque l'on charge une appli lourde sur le pc genre grosse appli 3D , bref dé qu'il y a un appel de courant plus important de la carte mere (car du processeur) le nombre de watt dissipés dans la bobine augmente, et c'est pour cela que le sifflement se fait plus important, (la fréquence de hachage ne change pas mais le courant qui traverse la bobine augmente !)
en résumé ca siginfie quoi et comment y remedier
-> une alim qui siffle ne veut pas dire une alim de mauvaise qualité mais des bobinages de qualité moyennes,
rajouter une couche de vernis special sur la self permet d'atténuer le sifflement car les fil bobinés reste plaquer entre eux et contre le tor, mais attention il faut garder une certaine souplesse a cause de la dilatation
-> l'idéal serais des alim avec self bobinée avec du fils de section carré mais faut pas réver pour cette gamme de produit
(ca reste utilisé dans les bobines mobiles de haut parleur de haute qualité)
-> plus l'alim chauffe (plus on diminue sa ventilation
[mode electronicien off]
ca me rappelle les bancs de l'ecole et ca rajeuni pas tout ca
Message édité par ultrastars le 26-04-2003 à 11:08:42
