Allumage par le boîtier d'alimentation (à l'arrière) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:05:15
A mon avis, il y a un problème de branchement des fils sur la CM. Inversion de polarités... je ne sais pas. Il vaudrait mieux tout débrancher et rebrancher.
Quant à Win98 qui ne s'éteint pas, c'est une litanie sans fin. Pas grand-chose à faire, si ce n'est télécharger un patch chez microsoft, mais le résultat est aléatoire...
lien microsoft :
http://www.microsoft.com/windows98 [...] efault.asp
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:17:17
Mais j'ai déjà tout débranché et rebrancher, j'ai changé tout les fils de LED de bouton power, reset et touti quanti, rien ne fonctionne... Moi, je pensais plus à une problème de BIOS mais je n'arrive pas à savoir où...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:51:50
Verifie ton branchement alim au niveau de la CM. As-tu un connecteur 20 broches ou 24 broches ? As-tu un connecteur supplémentaire 4 broches à connecter sur la CM ?
Au niveau du BIOS, il ne devrait rien avoir à régler.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:16:40
Step73 a écrit : Verifie ton branchement alim au niveau de la CM. As-tu un connecteur 20 broches ou 24 broches ? As-tu un connecteur supplémentaire 4 broches à connecter sur la CM ? |
C'est une alimentation ATX neuve avec, effectivement, 4 broches supplémentaire. Est-ce ça qui pose problème ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:38:16
Zhia a écrit : C'est une alimentation ATX neuve avec, effectivement, 4 broches supplémentaire. Est-ce ça qui pose problème ? |
je profite de ce topic pour demander :
a quoi elles servent ces 4 broches supplementaires ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:22:29
Le bouton Power ne fais que rebooter le PC. J'ai bien vérifier que le bouton poussoir soit relier à la borne "Power SW" mais rien n'y fait. De plus, les LED de HDD et de POWER ne fonctionne pas. Et je sais que ça ne vient pas des fils car j'ai testé la carte avec d'autre LED.
Je suis en train de remettre à niveau un vieux PC pour ma mère avec ce matériel :
Carte mère Chaintech 6BTM
Carte graphique Rage Pro
Processeur Intel Pentium II 350 Mhz
Tout s'est bien déroulé sauf que pour allumer ou éteindre l'ordinateur, je suis obligé de passer par l'alimentation elle-même !!!
J'ai regardé partout dans le BIOS mais je n'arrive pas à comrpendre d'où vient le problème. D'autant que sous Windows 98SE, lorsque je lui demande de s'arrêter, j'ai bien l'écran de fermeture de Windows puis un écran noir. Et le PC tourne toujours...
Si quelqu'un à une idée, parce que la, je ne sais plus...
En plus je n'ai pas le manuel de la carte mère...
Please, aidez moi !!!!!!
