Pb allumage pc apres coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:05:44
La première chose à faire c'est de tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:14:12
d'accord merci donc j'enleve l'alim du pc et je met celle d'un autre pc qui fonctionne c ca?c'est compliquer a demonter l'alim car je ne l'ai jamais fait et comme tous le monde je pense j'ai un peu peur de faire pire en faisant des mauvaise manipulation.
deja merci d'avoir repondu
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:18:36
Oui.
Tu y vas tranquillement, tu regardes sur la doc de ta CM, ou tu notes ce que tu débranches.
Essaye de démarrer avec le minimum, seulement le disque système.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:59:35
desolé mais pourrait tu m aider aussi Old 100 sur un pbl de carte mere y a une file " probleme t 180 acer ", merci
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:57:23
rebonjour Old100 je viens te donner des informations car mon probleme n'est toujours pas resolu. l'alim fonctionne car aujourdui le pc redemarre mais il me propose de choisir comment le demarrer (mode sans echec (avec ou sans reseau) , invite de commande , derniere bonne configuration connue ou demarrer normalement.) seulment si je choisit mode sans echec ou invite de commande le pc redemarre et me redemande de choisir et si je choisis derniere configuration ou demarrer windows normalement la page d'acceuil de XP se lance mais d'un coup j'ai une page bleue qui apparait 1 seconde et le pc redemarre ..
Pour info il y a un bip au demarrage
Merci pour ton aide et merci d'avance pour tes reponse
Marsh Posté le 13-04-2008 à 18:24:56
seb545454 a écrit : rebonjour Old100 je viens te donner des informations car mon probleme n'est toujours pas resolu. l'alim fonctionne car aujourdui le pc redemarre mais il me propose de choisir comment le demarrer (mode sans echec (avec ou sans reseau) , invite de commande , derniere bonne configuration connue ou demarrer normalement.) seulment si je choisit mode sans echec ou invite de commande le pc redemarre et me redemande de choisir et si je choisis derniere configuration ou demarrer windows normalement la page d'acceuil de XP se lance mais d'un coup j'ai une page bleue qui apparait 1 seconde et le pc redemarre .. |
C'est l'alim qui a subi la coupure? Si ça démarre ça ne prouve pas qu'elle soit encore en bon état.
En supposant que tu as une alim OK, ton disque a du souffrir, essaye de booter sur ton CD Windows.
Après les premières vérif, tu devrais arriver sur un choix Installer/Réparer
Tu choisis Installer
Ensuite il devrait te dire qu'il a trouvé un Windows endommagé, et tu choisis réparer.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 19:14:19
je ne sai pas si par "c'est l'alim qui a subi la coupure?" en fait je venez de lancer un jeu et ya eu une coupure de courant dans ma ville de 2 seconde et depui j'ai ce probleme..et sais tu comment je pourrais verifier que l'alim n'est plus en bonne etat?je testerez avec le cd de windows et je te tiendrais au courant encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 13-04-2008 à 19:58:56
On peut vérifier les tensions que l'alim fournit avec un voltmètre.
Mais le plus simple est de la remplacer par une dont on est sur qu'elle marche.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 15:00:51
bonjour desoler pour le temps ,
j'ai reinstaller windows le pc redemarre bien mais je rencontre un autre probleme certaine fois lorsque je demarre il ne reconnai pa le disque dur et je suis obliger d'aller dans le bios pour remettre les parametre par defaut et ensuite windows demarre saurait tu d'ou ca pourrai venir stp
merci d'avance
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:56:02
Bonjour ,
voila mon probleme hier j'ai eu une coupure de courant avec mon pc d'allumer et depuis j'ai plus moyen de l'allumer.
J'ai demandé a plusieur personne qui s'y connaissent un peu et il me disent que c'est le disque dur qui a laché ou la carte mere....
Mais avant de le faire reparer j'aurais voulus si possible que quelqu'un m'explique comment je pourrais effectuer des tests sur le DD , la carte mere l'alim et le ventillo etc.... pour savoir d'ou venez le probleme.
Merci d'avance pour votre aide si je n'ai pas ete assez clair ou precis n'hesitez pas a me le dire svp
encore merci a ceux qui me repondront.
