allumage PC difficile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 08:22:08
On dirait que je n'ai pas de chance .....
SVP , un P'tit coup de main MERCI
@+ Jahna
Marsh Posté le 23-02-2005 à 08:30:26
As tu fait un scan antivirus et antispyware à tout hasard ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:12:01
Bien sur , mais cela ne semble pas venir de cela ...
il faudrait quelqu'un qui puisse me dire si dans les cartes mère il y a une réserve de courant ou un maintient de mèmoire , ce qui expliquerait que si je reste plus de deux ou trois heures sans allumer (ou sans couper l'alim) l'ordi ne peut s'allumer qu'en mode sans echec ...
Qui s'y connait en matos ???
Merci et @+ Jahna
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:17:57
commence deja par essayer avec une autre alim, + a donner des elements sur ta config.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 11:43:49
Déja donné plus haut :
carte : ASRockK7S41 , ecran neuf Futura , rien d'autre à part DD neuf et alim presque neuve (3 mois)
Que dire de plus puisque l'ordi fonctionne bien si ce n'est ce problème de démarrage
J'ai changé (par un vendeur de matos informatique , pas moi ) presque tout , je ne vais pas acheter une alim pour rien ....
il doit bien y avoir un moyen de vérifier sans changer juste pour voir ... Non ??? Est-ce possible que l'alim est été mal montée ou pas ???
Merci d'avance @+ Jahna
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:03:02
Alim' "presque neuve" ne signifie pas que c'est une bonne alim'.
Elle est de quelle marque ?
De même, de quels problèmes parles-tu à propos du son ?
Un problème de drivers ? Les deux problèmes peuvent être liéés.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:45:42
Elmoricq : Vrai mais je me disait que si tout fonctionne bien .... La marque , je ne sais pas , il faudrait démonter , n'y a t'il pas moyen d'en vérifier le bon fonctionnement , sans démonter ???
Le problème du son n'est pas réglé mais j'ai supprimé le problème en supprimant la cause , à savoir la carte son externe qui d'apres la doc risque de déconner avec Millénium (j'ai commandé XP mais j'aimerai régler le problème de l'allumage avant sinon j'aurai deux causes possibles au lieu d'une ...
@+ Jahna
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:52:34
Pas moyen de vérifier la qualité d'une alim' sans tout démonter.
Attends d'installer Windows XP alors, pour voir si ça résoud quoi que ce soit.
Ca peut venir de Millenium qui, entre nous, est le pire système d'exploitation de Microsoft que j'aie jamais vu, et je les connais depuis Windows 3.1 (non, pas 3.11, j'ai bien dit 3.1
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:56:30
Elmoricq , ouai ....? j'aime pas trop ! je vais avoir tout à réinstaller , je vais certainement galérer et si ça merdouille je ne saurai pas d'où ça vient ..... T'es sur de ton coup ??? j'aimerai bien tout mettre le matos d'équerre et apres installer les logiciels .
@+ Jahna
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:59:38
Le problème c'est qu'un démarrage en mode sans échec après allumage à froid, ça n'a pas forcément une cause matérielle.
Ca peut être parce que Windows pense que quelque chose s'est mal passé lors du dernier shutdown, par exemple.
Et le problème quand la cause est logicielle, c'est que c'est un peu la loterie.
Du coup, il est plus intéressant d'abord de faire le ménage côté logiciel, en installant un bon système d'exploitation proprement (WinXP est un bon système d'exploitation en plus), et ensuite de régler les problèmes résiduels.
En tout cas si j'étais à ta place, c'est ce que j'aurais fait.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:35:23
Elmoricq , OK , dés que je reçois mon XP je fais ça mais si j'ai des ennuis tu me file un coup de main OK ???
@+ Jahna
Marsh Posté le 27-02-2005 à 09:30:35
Elmoricq :
J'ai reçu et installé XP , plus de problème d'allumage (pour l'instant, je vais essayer encore une ou deux fois)
Donc , c'était une panne logiciel ...!
heureusement que je n'ai pas changé mon alim ... , j'espère que ça va continuer , je te dirai ça !!!
Par contre j'ai toujours le micro qui ne fonctionne pas (il est bon , testé sur l'autre ordi) tout est bien ouvert , je ne pige pas ...
@+ Jahna
Marsh Posté le 28-02-2005 à 09:56:28
Pour le micro, il est activé dans le panneau de contrôle du volume ?
Le "MIC boost" est activé ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 12:47:34
c'est effectivement le "MIC BOOST" qui n'était pas activé mais à mon avis cela devrait fonctionner sans cela ... mais ça ne veut pas !!!
En tout cas , merci , problème réglé
et @+ Jahna
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:41:45
Apres pas mal de recherches sur différents forums , je me tourne vers vous pour essayer de résoudre ce problème plutôt casse pied ...
Voilà : Chaque fois que j'allume mon PC à froid ( à chaud pas de problème ) il se met automatiquement en mode " sans echec " . Je dois donc le rallumer , changer la définition de l'affichage , le relancer pour que ça prenne effet et si j'ai du pot , c'est bon !!!
Dur Dur !!!
Sinon , mon ordi fonctionne bien , quelques petits trucs avec le son mais pas tout à la fois
Merci d'avance de bien vouloir m'aider , je ne sais plus quoi faire
@+ Jahna
