Pc s'allumant mais rien....
Pc s'allumant mais rien.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:08:47
Bonjour a tous, nouveau sur le forum :)
Je vous envoie ce message car j'ai un petit problème avec mon pc.
Lorsque je l'allume, tous ce passe bien je l'entend bien s'alimenter (ventilateur, dd etc) mais je n'est plus le bip de démarrage et en faite rien de ne se passe, pas de bios, pas de lancement de Windows, RIEN !!! pourtant tout tourne car lorsque je pose ma main sur dd je le sens tourner.... :/
Problème de proc ?? si oui, comment le vérifier ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:51:54
salut, tente de faire un clear cmos histoire de remettre tout à zero dans le bios
au passage envoi ta config stp
Message édité par xp87 le 06-01-2014 à 14:52:21
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:02:06
Si ton processeur embraque une carte graphique intégrée (iGPU) essaye de l'utiliser à la place de ta carte graphique.
Essaye aussi avec le minimum de périphériques branchés (une seule barrette, pas de disque dur, etc.) et en réinitialisant ton BIOS (clear CMOS).
Est-ce que l'écran et le câble ne présentent pas de problème?
Est-ce qu'il y a des LED qui s’allument en rouge sur ta carte mère?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:17:46
merci pour vos réponses rapide :)
Alors j'ai deja enlever ma carte graphique et essayer sans, pas changement.
pareille pour le minimum de periph, pas de changement
câble et ecran fonctionne correctement car je m'en sert avec mon pc de secour et pour l'instant je ne vois pas de LED sur ma CM.
par contre reinitialiser le BIOS je crois que je ne sais pas faire... en tout cas je ne sais pas comment étant donné que je n'ai acces a absolument rien !
et pour ma config je vous avoue ne plus trop savoir... CM ACER, proc dbl coeur intel (je ne sais plus lequel) 1.5GO RAM
mais la j'ai un deuxieme soucis... maintenant mon pc ne demarre mm plus :/ pourtant sous tension car voyant sur fascade alumée
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:46:26
débranche la prise et enlève la pile sur la carte mère 1minute puis remets la pour le clear cmos
Message édité par xp87 le 06-01-2014 à 15:46:49
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:19:37
J'ai bien suivi tes conseil, une fois la pile enlever et remise mon pc remarcha correctement a par que je pense que ma pile est HS car voila le message que je recois a chaque reboot:
CMOS BATTERIE LOW
CMOS DATE/TIME NOT SET
F1 to run setup
F2 to load default value
et quand je rentre dans le setup pour mettre a jour date et heure ca reboot et re même chose donc obligé de F2
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:22:52
change la pile pour voir, tiens nous au courant !
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:47:38
ok merci beaucoup
