Mon pc s'allume mais pas d'affichage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:56:58
CM pété
alp
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:59:14
??? sur de toi ??? les diodes de la cm s'allument... tous les ventilos marche même la CG sallume (les diodes), après effectivement j'y connais pas grand chose
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:00:31
madmike41 t'es un peu direct enfin tout depend
dit nous deja si ton processeur ce lance ou si ta carte mére a une diode allumer ou autre
debranche l'alimentation enleve la pile interne (sur la carte mére) a peu prés 1 minute replace la et rallume (sa coute rien d'essayer j'avais deja eu un probléme similaire)
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:11:02
aa,
alors le ventillo de mon pross tourne oui mais je ne cets pas si le pross se lance vu qu'aucun affichage... pour les diode les deux rouge de la cg son alumées , et les deux rouges / orange / vert de la cm sont aussi alumé, le coup de la pile jai du le faire 5 fois ce soir et rien n'y fiat , j'ai même eesayer de lenleve le temps d'aller manger, et le clr_cmos n'est pas comme sur les autres cm, il n'y y'a qu'une broche.. donc je ne cets pas si c'est efficace jai quand même my un cavalier dessus mais rien n'a changer, c'est chiant quand même je n'ai jamais ouvert la tour et les pièce ce détruise au bout d'un mois, merci de vous penchez dessus en tous cas !
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:23:23
si ta les diode qui s'allume et celle de la carte graphique allumer si elle n'est pas directement relié a l'alimentation ta CM n'est pas griller (sauver )
cependant je voudrais savoir ce que c'est ton alimentation
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:28:44
j'ai un antec sonata 3 avec l'alim de base qui est de "500 watts max de marque antec (EA-500D), et je reconfirme que tous est ok niveau ventillos, et diodes, j'ai débrancher les disc dur et le graveur, seulement la CG, pross et une barette dans le dernier slot est présent !
merci encore !
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:09:29
darksheitan a écrit : si ta les diode qui s'allume et celle de la carte graphique allumer si elle n'est pas directement relié a l'alimentation ta CM n'est pas griller (sauver |
euh...
pas sur
Ta carte mère est-elle équipée d'une PC Speaker ? Si oui, si tu n'entends aucun bip au démarrage, même en ayant juste alim+carte-mère (tout ça en dehors du boitier pour éviter d'éventuels faux contacts - pour démarrer il faut faire contact entre les deux Pins PowerSwitch), alors c'est que la carte mère marche mal (ou évidemment que le haut parleur intégré (PC Speaker) est mal branché/absent => vérifier).
Si le PC Speaker est bien présent et branché, le problème vient alors soit de la carte mère soit de l'alim.
Si en faisant ça tu entends des bips, alors rajoute la le processeur (et son ventilo ), la ram et la carte graphique ?
Si ça boote pas, tu devrais entendre des bips. qui t'indiquent d'où vient le problème.
Pour la signification des bips voir ce lien : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:47:33
Je suis radical , mais tout me porte a croire qu'elle est pété
Alp
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:58:47
madmike41 a écrit : Je suis radical |
Oui moi aussi, mais ça coute rien de vérifier
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:58:55
ta revision du bios supporte elle le e8400 e0 ou c0 c'est marqué sur le code barre de ta cm
bios F3 pour e8400 rev E0
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:13:30
chibba a écrit : |
Pas con !!
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:08:05
Je n'ai pas de speaker sur ma CM , et je n'ai pas compris le coup du F3, de toute manière je n'ai pas d'affichage donc ...
rahlala et aucun autre moyen de tester... j'suis dégouté mon ancien pc marcher mieux
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:19:37
jai bien brancher un fil orange et noir sur le speaker, mais aucun bip au démarage... (cet pas plutot pour la prise casque et micro a lavant ça ?)
ps:ta revision du bios supporte elle le e8400 e0 ou c0 c'est marqué sur le code barre de ta cm
ca je n'ai rien compris, sur mon code barre sur la cm il y a juste marquer : 8G2178 03746
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:23:49
C'est par là qu'il faut commencer !!
Si pas d'affichage, y'a des bips.
Selon leur nombre : carte graphique.
Si pas de bips, CM HS.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:30:14
Step73 a écrit : C'est par là qu'il faut commencer !! Si pas d'affichage, y'a des bips. Selon leur nombre : carte graphique. Si pas de bips, CM HS. |
c'est ce que j'ai dit plus haut !
Pour la signification des bips voir le lien dans mon post précédent
Si pas de bips, CM HS (ou Alim HS mais ici c'est une bonne alim donc...)
(ceci étant valable si rien d'autre n'est connecté à la CM )
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:44:47
Citation : jaibien brancher un fil orange et noir sur le speaker, mais aucun bip audémarage... (cet pas plutot pour la prise casque et micro a lavant ça?) |
Bon ok donc en clair je renvoie en sav, mais si c'est la CG qui bug et pas la CM? XD
Pour le retour en sav, ca se passe sur matériel.net ou Gygabyte, de plus je n'ai que la facture matériel . net et l doc gygabyte cest bon ?
merci encore
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:46:41
Teytoon a écrit :
Pour le savoir, il suffit de faire ce que je t'ai proposé, et de voir si ça bippe ou pas.
Si y'a pas de bip alors la carte mère est naze.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:48:50
Teytoon a écrit : jai bien brancher un fil orange et noir sur le speaker, mais aucun bip au démarage... |
en principe le pc speaker est dans le boitier.
Un pc speaker ça ressemble à ça (cables noir et rouge):
ou à ça, avec les cables moins cramés (cliquer sur le lien) :
http://www.rainbow-software.org/im [...] r_burn.jpg
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:00:56
a ok donc effectivement ça doit etre effectivement cette fiche :
que j'ai brancher sur le "speak" de la cm ou en dessous il y a GD et GN .
et effectivement aucun bip meme quand je remet la ram et la cg... go en sav pour la sm faut que je me renseigne comment faire ...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:23:19
Teytoon a écrit : a ok donc effectivement ça doit etre effectivement cette fiche : |
Toutes mes condoléances pour ta carte mère, et bon courage pour les procédures de retour en sav
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:36:47
merci à vous pour votre aide je vient de tous démonte,
la procédure est denvoyer au constructeur ou a matériel.net, vous avez un idée du temp que ça prend? et si c'est payant?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 02:48:26
Tu devra payer les frais d'envoi, pas de frais au retour. C'est 2 semaines au minimum (Sa ne sert a rien d'appeler le marchad pour demander ou s'en est pendant ces 2 a 3 semaines)
alp
Marsh Posté le 03-12-2008 à 19:47:54
ok, merci pour les précisions, et si jamais c'est pas la carte mère je paie des frais? (car au final on est pas vraiment sur que cest la carte mère...),
et je lenvoie a matériel.net ou gygabyte?
thx
Marsh Posté le 03-12-2008 à 20:34:51
si matériel.net te le propose, tu peux passer par eux, ils sont sérieux. Par contre ça prendra plus de temps (4 colis au lieu de deux..)
Marsh Posté le 04-12-2008 à 16:03:06
Normalement il faut etre sur a 100% avant de renvoyer de l'équipement a un constructeur, oui tu paiera les frais si la carte n'As rien, essaie avec une autre cg.
alp
Marsh Posté le 04-12-2008 à 19:32:48
oué je vais pas le tenté, faut que je trouve, car effectivement il faut que j'envoie a métériel . net , mais comment faire personne n'a de cg en pci express dans le coin, j'suis dans le caca :s
Marsh Posté le 04-12-2008 à 23:34:33
Bah moi j'en ai une mais j'habite pas le Caca mais le Canada
lol
alp
Marsh Posté le 05-12-2008 à 02:34:36
Enfin bon si t'as pas de bip, et si c'est pas l'alim ben c'est la carte mère.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 19:34:38
effectivement... pas de bip mais j'ai jamais tester le speaker quand elle marchait ducoup je voudrais être sur
Marsh Posté le 11-12-2008 à 20:55:41
bon j'ai tester ma carte graphique sur une autre tour et la miracle de l'affichage ! c'est partis pour envoyé la cm ? ou la ram peut etre a lorigine?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 21:11:44
sans ram, pas d'affichage. Mais si la ram déconne, la carte mère bipe.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 21:54:43
ok, donc jenvoie la carte mère en ésperant que javais bien brancher le speaker sinon je vais payer des frais, merci à vous pour votre aide!
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:14:41
Citation : Cher client, |
J'suis content... sans l'être...
Marsh Posté le 01-12-2008 à 19:50:11
Bonjour, à tous, je vient vous sollicité pour les nombreux problèmes que vous avez résolus,
j'ai une nouvelle config que j'ai monté moi même depuis 2 mois , voici le détail (copie colle de matériel.net) :
1 Antec Sonata III 87,75 € H.T.
1 Arctic Silver Arctic Silver 5 5,01 € H.T.
1 Gigabyte GA-EP35-DS3 69,31 € H.T.
1 Intel® Core™ 2 Duo E8400 126,21 € H.T.
1 Microsoft Windows Vista Familiale Premium 32 bits SP1 (oem) 83,57 € H.T.
1 Nec AD-7200S - OEM, noir 19,22 € H.T.
1 OCZ Platinum 2 x 1 Go PC6400 R2 37,20 € H.T.
1 OCZ Vanquisher 16,71 € H.T.
1 Sapphire Radeon™ HD 4850 512 Mo Toxic 147,57 € H.T.
1 Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo 47,57 € H.T.
J'avais déja eu ce problème au montage et été dus a un oublis de branchement dun conecteur à la carte mère,
tous marcher bien jusqua avant hier ou dun coup mon pc c'est mis a s'éteindre et se rallumé sans s'arrèter... je les fait reposer j'usquau lendemain et la il s'allume normalement mais aucun affichage, pas de bios quedalle..
j'ai eesayer en enlevant les rams, en n'en méttant qu'une et en les changeant de port... débrancher les disc durs etc... rien y fait,
qu'en pensez vous aidez moi !!!
merci à vous !
