Pc qui s'allume mais qui ne boot pas
Pc qui s'allume mais qui ne boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:53:42
Bonjour a tous,
J'ai récemment retrouver un pc dans la cave de mes parents (une tour horizontal) j'ai voulu voir se qui il y avait dessus, je l'ai donc branché a l’écran en VGA tout bien comme il faut avec le câble d'alimentation clavier souris. J'appuie sur le bouton pour le démarrer et la le pc s'allume, le ventilateur a l’intérieur tour a fond et puis rien... Sur l'écran il y a marquer aucun signal... pas de bip bip de la part du pc et le ventillo s’arrête pas de tourné a fond voila c'est tout se que j'ai impossible de boot puisque pas d'affichage.
Par ou commencer pour savoir si le problème vient de la carte mère ?
Merci par avance de votre aide
Cordialement Niroleta06
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:38:55
Petit Up !
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:46:31
tu demonte,tu nettoie,tu debranche tout,tu rebranche(cm,proc,hdd.... tout) et tu essaye
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:51:35
Je vais essayer desuite
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:18:21
Salut, es-tu sûr que cela ne vient pas de ta carte graphique ? Quand tu appuis sur le bouton pour l'éteindre juste après l'avoir allumé (avant que la supposé carte mère ne se lance) s'éteint-il tout de suite, si oui, essayes ensuite 10secondes plus tard si le pc met plus de temps à s'éteindre donc ça vient simplement d'un problème d'affichage, et donc en théorie, rien de grave :) ( cela ne marche que si tu as un DD avec un OS installé évidemment )
Message édité par shinyuu le 20-10-2013 à 20:19:12
Marsh Posté le 20-10-2013 à 21:08:20
Alors j'ai tout débrancher et nettoyer et j'ai retesté mais non toujours pas.
Shinyuu : j'ai allumer et j'ai appuyer une fois sur le bouton mais non il ne s’éteint pas du tout je suis obliger de rester appuyer sur le bouton pour l'étreindre.
Bien sur un OS est installé (Win XP)
Voici une petite vidéo on entend bien le ventillo tourné a fond :
http://www.youtube.com/watch?v=fUS [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 20-10-2013 à 21:33:08
sur la video ont voit pas trop mais tu as bien brancher le connecteurx4 au cpu
Marsh Posté le 21-10-2013 à 14:58:05
http://uprapide.com/images/invite/20131021-145321.jpg
Marsh Posté le 21-10-2013 à 15:20:58
http://uprapide.com/images/niroleta06/20131021-150306.jpg
http://uprapide.com/images/niroleta06/20131021-150220.jpg
http://uprapide.com/images/niroleta06/20131021-150229.jpg
http://uprapide.com/images/niroleta06/20131021-150253.jpg
tout a l'air d'être bien branché...
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:30:54
salut,oui ça a l'air bon,tu peut essayer:
tu debranche l'alim et tu appui sur le bouton power 10sec
tu debranche tout completement cm hdd ...
tu branche que l'alim et tu allume 5/6secondes
tu rebranche tout et tu allumes
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:07:42
alors je vais direct essayer je tiens au jus
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:24:21
J'ai fait se que tu as dit est c'est toujours pareil ventillo a fond, ecran noir et pas de démarrage ni bios ni os
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:29:59
essaye de changer la pile du bios et met une seule barrette de ram
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:32:08
la pile qui permet de faire garder l'heure a l'ordi quand il est etein ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:44:36
alors j'ai changer la pile du bios j'ai essayer et toujours pareil
Après j'ai enlever une barrette (j'ai laisser la nouvelle pile) et j'ai demarrer et resultat toujours pareil
Ensuite j'ai changer les barette j'ai remis celle que j'ai enlever et j'ai enlever celle que j'avais laisser et le ventillo tourne a fond et 15 seconde après se met a tourner normalement.
L'ordi était pas brancher a l'ecran donc je ne peux pas te dire si il boot je vais desuite le brancher.
Le problème viendrait d'une barette de RAM ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:58:28
a ben si tu branches pas l' écran...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:06:32
oui c'est apparrament une barrette qui deconne,mais avec l'image ça sera mieux
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:49:38
J'ai brancher l'écran et tout fonctionne comme sur des roulettes win xp se lance gentillement :) apparemment c'est cette barrette qui déconne et dans n'importe quels slots.
Merci pour votre aide les amis et surtout a toi Neo :) le sujet est clos suite au prochain épisode :)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 21:08:25
ok profite bien de ta machine ;)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 21:11:02
:) pas de quoi,amuse toi bien
