Pc qui s’allume 2s,s’éteint et se rallume,etc... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2020 à 12:45:54
alors,
shunter une alim ca permet de voir s'il elle s'allume, c'est tout.
Si elle ne s'allume pas comme ca, elle est morte
Si elle s'allume, ca veut pas dire qu'elle envoit encore ce qu'il faut comme tensions
> attention avec ce test.
Débrancher les 4+4 du cpu, c'est... inutile. Aucune chance que le pc boot. En faisant ca tu n'alimentes pas le cpu, en effet.
A ce stade, dur de tirer des conclusions > des pistes à explorer:
- vire la carte graphique, et branche sur la sortie de la carte mère
(au cas où la 770 est morte)
- teste avec une seule barrette de ram, au cas où l'une est morte (au moins une barrette, sinon le pc ne démarre pas, c'est le strict minimum)
- si ton cpu était overclocké, essaye tjs de clear cmos pour remettre tout ça @stock
- si rien ne fonctionne, essaye de tester avec une autre alim
Marsh Posté le 04-01-2020 à 13:27:50
Pas mieux.
Le seul vrai test d'une alim c'est sur une config de consommation/charge similaire et/ou test croisé.
+1 pour CCMOS, test sur iGPU sans la 770 etc etc
Marsh Posté le 04-01-2020 à 13:36:35
Merci pour ces conseils.
J’ai enlevé la carte graphique c’est pareil.
Testé avec 1 barrette en les essayant chacune,pareil.
Mon CPU n’est pas overclocké.
Faudrait que je puisse tester avec une alim mais je n’en ai pas
Marsh Posté le 04-01-2020 à 15:27:33
Tu as fait un clear CMOS?
Même si fait, CCMOS long à l'ancienne : cordon débranché, pile retirée, 5 vraies minutes
Marsh Posté le 04-01-2020 à 15:31:18
Vérifie toute ta connectique, y compris le ventirad. Si le ventirad est mal alimenté, le CPU se met de suite en sécurité.
Marsh Posté le 04-01-2020 à 19:37:03
Tout me parait bien branché.
Le ventirad je l’ai essayé sur une autre prise FAN de la carte mère et il ne se met pas à tourner.
J’ai branché un ventilateur de la tour sur la fiche FAN CPU et le ventilateur se met bien en route.
Le ventirad est alimenté avec 4 fils tandis que celui de ma tour est en 3 fils,peut-être que le système détecte une erreur à cause du fil qu’il manque??
Marsh Posté le 05-01-2020 à 11:44:00
si je devais parier sur l'un ou l'autre, je dirais que c'est la cm qui est morte
ms la seule facon de vérifier c'est de mettre le cpu sur une autre cm...
Marsh Posté le 06-01-2020 à 12:14:06
Quelle carte mère équivalente serait compatible avec ces composants du coup,svp?
CPU = Intel Core i7 4790K
VENTIRAD = Noctua NH-U12S
CG = MSI GeForce GTX 770 TF OC - 2 Go (N770 TF 2GD5/OC)
RAM = G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
SSD = Samsung Serie 860 EVO - 500 Go
DD = Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
BOITIER = Advance Darkside
ALIM = FSP Fortron Raider S - 450W
LECTEUR = LG GH24NS - OEM
Marsh Posté le 06-01-2020 à 12:18:02
| babasdu35 a écrit : Je viens de tout mettre à plat,refait la pâte thermique du cpu,j’ai enlevé le connecteur du bios (celui à 8 broches),la pile pendant 15min,etc... et rien toujours pareil. |
Tu as essayé de démarrer la CM hors boitier avec le strick minimum (CPU, RAM et GPU) ?
Marsh Posté le 06-01-2020 à 13:10:56
| It_Connexion a écrit : |
Non pourquoi?
La CM pourrait être à la masse par le boîtier?
Sauf que mon boîtier est sur des patins en caoutchoucs isolants
Marsh Posté le 06-01-2020 à 13:25:34
on ne sait jamais, c'est la première chose que je fais perso, après effectivement s'il a bien marché jusqu'à maintenant...
Marsh Posté le 11-01-2020 à 22:27:52
Bonjour j'ai les même symptômes sur un pc que je suis en train de monter. Est-ce que vous avez trouver d'ou venais le problème?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 22:30:01
| oli31 a écrit : Bonjour j'ai les même symptômes sur un pc |
Marsh Posté le 04-01-2020 à 12:32:45
J’ai un souci depuis ce matin mon pc s’allume 2s puis s’éteint puis se rallume 2s,etc...
Je pensais à l’alimentation sauf que je l’ai testé seule en faisant un shint sur le connecteur 24pin entre le fil vert et le fil noir et l’alimentation tourne nickel,j’ai rebranché ce connecteur en ayant débranché les 2 connecteurs de 4pins qui partent de l’alimentation et là ça s’allume nickel sauf le ventilateur du cpu (je pense que ces 2 connecteurs doivent alimenter le cpu).
Quand je rebranche ces 2 connecteurs sa reboot toutes les 2s.
A votre avis la CM serait hs?
Je vous joins une photo où sont branchés les 2 connecteurs.
Ma config:
CM = Asus Z97-A
PROC = Intel Core i7 4790K
MA CONFIG
