Pc s'allume et s'éteint tout seul puis redémarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2018 à 02:26:44
 ok pour l'alim ben ont te répondra demain aussi
Marsh Posté le 14-12-2018 à 09:17:34
| quicksilver01 a écrit :    |
Marsh Posté le 16-12-2018 à 16:34:13
hilare je suis , bon trève de plaisanterie , jai regardé et j’ai une alim Corsair VS650, 650W ... dsl du contre temps lol merci a tous
Marsh Posté le 16-12-2018 à 16:38:17
Pour le grésillement il faudrait ouvrir le panneau latéral pendant que le PC démarre, mais à première vue ça pourrait être du coil whine (alim).
L'alim n'est pas le top en elle même, plutôt le bas de gamme chez corsair, à voir si tu peux tester une autre alim.
Marsh Posté le 16-12-2018 à 16:50:18
Merci de ta réponse rapide
 ! je regarderais ce que tu me dit alors et si cest ca , ca veut dire quil faut que je change dalim ?
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:26:28
Le coil whine à la rigueur c'est pas bien méchant, une alim de qualité peut avoir du coil whine sans affecter tes composants.
Et on est pas sûr que c'est du coil whine, c'est une supposition.
Par contre le redémarrage à l'allumage, surtout aléatoire c'est pas simple à diagnostiquer.
Déjà c'est une config neuve ou pas ?
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:38:54
C'est vrais que cest pas simple a diagno. aléatoire comme cest !
on va dire que l'alim , les disque dur et la cg ont 2 ans et le reste cest neuf d'il y a 6 mois ![]()
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:43:38
Et tu as toujours eu ces redémarrages à l'allumage depuis 2 ans ?
Idem pour le "bruit" qu'on a toujours pas identifié ?
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:51:28
Non non c'est vraiment aléatoire, j'ai du en avoir 6ou7 et c'est pas sur 2 ans, ça fait 6mois que ça me fait ca... Depuis que j'ai upgrade je pense ( j'avais changé proco, ram, carte mère) et le bruit c'est pareil c'est depuis que j'ai upgrade, avant c'était un son assez intense depuis il est un peut atténué
Marsh Posté le 16-12-2018 à 17:52:26
Entout cas merci à toi vraiment d'essayer de m'aider, je te redirais pour le bruit des que j'ai l'occasion de rallumé mon pc (je ne suis pas chez moi)
Marsh Posté le 16-12-2018 à 22:59:10
Donc j'ai testé et pour le bruit tu a raison c'est lalim, la j'ai mis à jours le bios je crois que c'était pour ça que mon ordi déconnais a l'allumage maitenant j'ai un autre pb j'ai mis ma ram à 3000mhz, et dans mon bios il y a noté que mon proco est à 3200mhz or que dans cpu z me dit que le proc est à 1500mhz ( au lancement 3300 puis 2700 puis 1500... Puis 2700 et 1500) et que ma ram est à 1400 mhz..... J'en ai marre lol
Marsh Posté le 18-12-2018 à 01:46:57
up , le bios dit que ma ram est a 2933 , cpuz 1463.2mhz et le gestionnaire de tache 2933 mhz , jsuis perdu lol
Marsh Posté le 18-12-2018 à 07:28:50
1463 x 2 = 2926 (pas loin des 2933 affichés), merci le dual data rate (DDR) de doubler les fréquences réelles.
Ensuite il y a la valeur commerciale annoncée et la valeur effective de fonctionnement.
Idem pour le CPU, il t'affiche la fréquence d'origine et la fréquence à laquelle le CPU tourne au moment où tu consultes.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 13:13:40
C'est sur pour le cpu ??? Car ça varie vraiment tout comme le voltage très très très instable
Marsh Posté le 18-12-2018 à 17:36:00
Tu peux faire un stress test OCCT (onglet CPU) pour vérifier que ton CPU tient bien sa cadence maxi.
A priori c'est via le BIOS que tu règles le CPU, par défaut il est en adaptative, la fréquence et le voltage varie en fonction des besoins.
Tu as toujours des soucis à ce moment présent ?
Marsh Posté le 20-12-2018 à 16:05:24
Alors déjà merci de tes réponses rapide et excuse moi de ma lenteur lol j'étais pas chez moi, alors je fais un stress test des que je peut je te tiens au courant
Marsh Posté le 22-12-2018 à 16:21:40
test occt fait ! 1 heure de test tout c'est probablement bien passé vu que le test a duré 1 heure et proco a 100% a 3300 mhz et 61 ° chaleur max , veux tu des screen ? jai remaqué cependant que quand le proc n'est pas utilisé a fond les volatages sont instable , sinon pour ma ram jai vérifié est malheureusement elle n'est pas dans la liste qvl de ma cm , jai essayé de changé de slot mes barettes mais c'est tjrs pareil dans cpuz ( et ca me semble tres bizarre quand je vois que certains leurs ram est cadencé a 3200mhz)
Marsh Posté le 14-12-2018 à 02:22:43
Bonsoir /bonjour à tous, j'ai un(des) problème(s) concernant mon pc, il ne le fait pas tout le temps mais me l'a refait tout à l'heure, comme le titre l'indique quand je l'allume (defois) il s'éteint tout de suite après ( genre le ventirad a le temps de tourné 1ou2 sec) puis se rallume et redémarre normalement
  est ce grave
Il ya donc un problème et je ne sais pas d'où cela peut venir, j'ai peut être vu que ça pouvait venir de l'alimentation, mais je ne sais pas..
Il a deux autres soucis aussi mais moins grave, ma ram; ddr4 16go 3200mhz Corsair tourne à 2133mhz sur mon processeur ryzen 5 1600
Est ce qu'on peut la mettre à 3000?
Et tout le temps au démarrage du pc celui ci grésille genre un bourdonnement sourd, j'ai essayé de coller mon oreille sur le boîtier mais je n'ai pas réussi à discerner d'où ça venait
_______
Ma config :
Cpu : Amd Ryzen 5 1600
Gpu: r9 380 4gb msi
Ram : 16go ddr4 300mhz de chez Corsair
Carte mère : Asus rog strix b350f gaming
1 ssd, 1 hdd
Et l'alimentation je vous dis demain
Dsl de m'étaler avec toutes ces questions mais je ne connais pas plus que ça et ça m'énerve, merci d'avance
