Le cpu fan s'allume puis s'eteint au bout de 3 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:21:00
bon j'ai l'impression que vous n'étes pas trop inspiré.
je sens que cela va se terminé par un diagnostic chez l'assembleur ..
Marsh Posté le 22-12-2008 à 01:13:17
non mais attends.
a ta place deja je debrancherais tout sauf la carte mere, la RAM, et ensuite enleve les cables du boitier sauf le power, et vois ce qui se passe.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 09:43:20
cyclonix13 a écrit : non mais attends. |
j'ai seulement débranché l'alimentation sur le disque dur. Sur une carte mère neuve, les connecteurs IDE sont un peu dur.
ahh, je n'avais pas pensé branché uniquement le cable power sw et retiré le cable HDD led, reset et compagnie ...
Je pensais ne pas avoir de pc speaker car celui-ci n'est pas bien apparrant par rapport au gros au parleur que j'avais sur mon ancien boitier. En fait, sur les boitiers récents, le haut parleur est tout petit, peu apparrant.
Donc normalement, j'aurais du avoir des bip.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 11:08:58
Vérifie déjà si tous les cables d'alimentation electrique sont bien branchés.
Ne laisse branché (alimentation + ventilos), comme indiqué plus haut que le CPU, la RAM et les cables d'alimentations de la carte mère.
Normalement ça devrait se lancer et continuer à tourner.
Sinon, fait un clearcmos, ptet que le BIOS n'est pas bien configuré.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:08:17
Tehell a écrit : Vérifie déjà si tous les cables d'alimentation electrique sont bien branchés. |
voila. fais ce que dit tehell, et normalement les ventilos devraient tourner en continu.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:17:48
ReplyMarsh Posté le 22-12-2008 à 13:10:25
le cable pwd_sw ou un truc dans le genre pour allumer le bouzin, nan ?
j'ai pas retirer la pile mais j'ai déplacé le jumper pour faire un clear cmos.
j'ai emmené ma tour au taff emmailloter pour l'emmener chez l'assembleur. Je ne vais donc pas pouvoir tester tout.
Il y a une notion de temps qui rentre en compte. La tour est normalement prévu comme cadeau noël pour mes parents. Il faut donc qu'elle soit absolument fonctionnel au niveau hardware mercredi en fin de matinée ...
Marsh Posté le 22-12-2008 à 13:14:14
ahh, c'est de la kingston. Donc si il y a un pb au niveau de la RAM, ce n'est pas bien grave je vais pouvoir me la faire changer
j'avais essayé plusieurs emplacements mais sans succès ...
tu as eu exactement le même problème : le CPU qui tourne pendant 3 secondes puis pouf plus rien...
Curieux, j'aurais dis que l'on s'en fouté de la RAM à ce niveau car la RAM est vérifié un peu plus tard lorsque l'écran s'allume
Marsh Posté le 22-12-2008 à 14:33:55
Donc ton matos n'a jamais tourne???
Sors la pile cr 2032 et verifie qu'il n'y ait pas de plastic pour empecher le contact.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 15:10:57
nop jamais tourné ..
CM, RAM, proc, alim toute neuve ....
oki, merci pour cette indice jpp81
Marsh Posté le 22-12-2008 à 15:18:34
Essaye de brancher le strict minimum sur ta carte mère:
CPU + son ventirad pour pas le cramer.
1 RAM
Les cables d'alimentations nécessaires = 1 gros cable à 24 broches + 1 autre à 6 broches (je ne suis plus certain du nombre, mais c'est dans ces eaux là).
Tout le reste tu vires!
Ensuite tu mets le contact et tu regardes si ça fonctionne.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:40:02
Bonjour J'ai eu le même type de difficulté il y a bien longtemps peut-être ceci pourrait être une piste: il y avait deux connections possibles pour le ventirad sur la carte et j'avais pris la mauvaise Il n'était écrit nulle part que l'on devait utiliser une connection plutot que l'autre. Bonne chance -
Marsh Posté le 23-12-2008 à 09:01:18
Si tu parles de la prise ventilo pour le CPU, en effet, il existe sur certaines cartes mères des protections qui empèchent le démarrage de la machine si elle n'est pas branchée.
Généralement la prise ventilo pour le CPU est située dans les environs du socket CPU et est nommée "CPU_FAN" directement sur le PCB de la carte.
C'est ptet une solution.
Tiens d'ailleurs, je viens de penser que j'avais eu le même problème que Weed. Ca venait de mon alim qui était en train de rendre l'âme. Essaye aussi avec une autre alim!!!!!
Marsh Posté le 20-12-2008 à 17:01:03
J'ai monté un nouveau PC :
- Asus M2N-VM DVI
- Athlon X2 5000 (soket AMD2)
- 1*2Go Kington
- boitier Antec NSK4480B équipé d'une alim Antec 380W
Lorsque j'appuis sur le bouton Power, le ventillo du CPU tourne 4 secondes puis s'arrete.
Je n'ai pas de speaker. J'ai branché mes enceintes à la carte.
Il ne fait pas de beep du tout.
C'est tellement rapide 3/4 secondes que j'ai bien entendu aucun image sur le moniteur.
Il y a un chipset vidéo, je n'ai pas de souci à ce niveau la.
Je n'ai eu spécialement de problème à mettre le proc. J'ai installé le ventillo qui était fourni avec le proc. je l'ai installé avec la patte termique qui était déjà sur le ventillo. Il s'est installé admirablement sans forcé.
J'ai bien branché le CPU FAN au bon endroit.
Je pense avoir bien branché également les cables pwd sw, hdd led .. Enfin je pense qu'ils ne sont pas bloquant cela .
Bref, je ne vois vraiment pas du tout ou j'ai fauté.
Peut etre un jumper pour activer ou non le chipset vidéo mais je ne l'ai pas trouvé dans la doc ..
