PC qui s'allume 10 minutes apres avoir appuyer sur POWER - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2009 à 01:39:23
Ben je me disais qu'au niveau de l'amperage, c'etait pas du tout les memes en fait, donc je craignais l'erreur...voir la cremation de la carte mere...non???
Marsh Posté le 17-10-2009 à 01:58:41
ok je monte ca mardi pour voir si le probleme est resolu...
Mais j'avais lu ailleurs que le bios parfois pouvait faire des siennes...
Donc, je voulais savoir si sur que c'etait l'alim et pas autre chose...
Marsh Posté le 17-10-2009 à 02:03:59
Heden = noname
Bestec = noname aussi
Tu peux toujours essayer avec l'autre alim, après si ça marche tu pourras en acheter une vraie.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 01:25:54
Bonjour a tous,
Voila, je suis un reparateur en herbe d'ordi mais la je tombe sur un os...
Je repare souvent les ordis des gens que je connais pour leur eviter de payer des sommes folles chez les pros, mais la impossible de comprendre ce qu'il se passe, quand on appuie sur le bouton "power" de l'ordi en facade, l'ordi met dix minutes a s'allumer, voir bien plus parfois...quand je dis il s'allume c'est que pendant c'est dix minutes, il ne se passe rien, comme si il etait eteint, pis apres il demarre...
Je vous donne la config. (c'est un PC monté par un pro):
CM ASROCK K7UT4A PRO
RAM 512 DDR
DD UltraATA 160G
Disquette
Lecteur Graveur CD ROM
Chipset Son Compatible SoundBlaster
Chipset Vidéo 64MO
Je me suis dis que cela pouvait etre l'alim mais je n'ose pas la changer par une autre que j'ai en stock chez wouam...
Info alim:
celle dessus le PC:
Marque Heden
OUTPUT
+12 /17A
+5V/18A
+3,3V/16A
+5VSB/2A
-12V/0,5A
-5V/0,5A
Celle que j'ai en stock
Marque Bestec
OUTPUT
+12V/14A
+5V/25A
+3,3V/18A
Ca va pas aller si je met mon alim a la place n'est ce pas???Pis déja est ce ca le probleme...
Merci de vos reponses eclairées...
Will
