Tour ne s'allume plus après 3 mois d'absence... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2017 à 16:30:51
Edit: J'ai suivi un tuto sur internet pour vérifier si l'alimentation fonctionne bien.
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -trombone/
le ventilateur s'allume ainsi que le disque dur (je crois). Le problème initial est toujours le même... pensez vous que la pile de la carte mère peut être la raison de la panne?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 17:19:03
La pile permet juste de garder des paramètres en mémoire, ça n'empêchera pas le boot.
Vérifie tous tes branchements depuis l'alim vers la mobo et que le 2fil du bouton en facade est bien relié au POWER_ON.
Si toujours rien, idéalement c'est de faire un test avec le minimum de composants en dehors du boitier et de vérifier le démarrage avec un contact sur les 2 pins du POWER_ON.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 17:49:00
Problème résolu, je ne sais trop comment... j'ai touché un peu a tout les fils puis miracle! merci à toi même si je comprend pas très bien ce qui l'a pu ce passer.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:27:57
peut-être un fil avec un mauvais contact dû à la poussière accumulée
Marsh Posté le 22-08-2017 à 15:45:35
Après 3 mois d'absence, mon ordinateur ne s'allume plus, c'est à dire aucun signe de vie (aucun bruit de disque dur ou ventilateur) mise à part la loupiotte verte sur la carte mère.
Je précise que pendant ces 3 mois, l'ordinateur n'etais plus sous tension.
Il fonctionnait parfaitement bien avant que je le laisse....
Quelqu'un aurait-il un diagnostique à me proposer ?
PS: ci-joint une photo si cela peut aider d'une quelconque manière.
