Mon pc ne s'allume plus ! A l'aide !
Mon pc ne s'allume plus ! A l'aide ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:05:50
Bonsoir ,
mon pc ne s'allume plus !
L'alimentation marche bien , le moniteur est sous tension , les lecteurs cds ,dvd et disquette ont l'air de fonctionner , par contre le ventilo tourne mais plus vite que d'habitude , j'ai l'impression et le clavier ne s'allume pas , mais surtout ,l'écran réagit comme s'il n'y avait pas de carte graphique ( je viens de la changer avec une neuve et  ça ne marche toujours pas donc le problème ne vient pas de la carte graphique ) .
Alors il est vrai que j'ai trouvé une des fixations en métal du ventilo sur la carte graphique aprés avoir ouvert le pc , et comme la carte graphique n'est pas le problème , est ce la carte mére qui est grillée ?
Merci de bien vouloir m'aider !
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:11:05
peut être le processeur, aussi... ou seulement lui. il faudrait pouvoir tester.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:11:41
tu parlais de ton ventilo... tu as trouvé quoi, au juste ?
Message édité par TuXlepingouin le 23-06-2007 à 21:40:46
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:12:50
gaston81 a écrit :
Bonsoir ,
explique toi svp!
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:58:13
En fait , le ventilo à deux (fixé à la carte mére) barres de métal une en haut et une en bas qui le maintienne et l'une d'elle s'est retrouvée sur la carte graphique : j'ai donc pensé que l'écran ne donnait aucune image car la carte graphique était morte,mais j'en ai achetéune autre et rien à changé.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:58:54
Tux - Qu'entends tu par tester ?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 21:59:49
Le vieux coup de poisse que tout le monde redoute. Le PC qui s'allume plus. :cry:
Le bout de métal touche la carte mere et court circuit. Mais tu l as retrouvé sur la CG donc...
Le proc qui aurait surchauffé a cause du ventilo moins bien fixé je peux pas y croire.
Je penche pour la Mobo HS. :jap:
Message édité par mad911 le 23-06-2007 à 22:03:33
Marsh Posté le 23-06-2007 à 22:01:55
c est l attache du ventilo, pas du dissipateur?
quel ventilo cpu/chipset...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 22:04:24
Essayer le proco sur une autre PC...
Bref essayer tout ce que tu soupsonnes.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 22:15:33
le bout de metal a pu rebondir en effet. :jap:
 :pt1cable:
